BMW Serie 3 E46 temperatura acqua posizione lancetta non perfettamente al centro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pioggiadicuori, 26 Aprile 2009.
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Oggi visto che non era bastato sostituire la termostatica principale ho sostituito la termostatica dell'Egr e la macchina dopo circa 5 km è andata in temperatura..... lancetta perfettamente al centro senza cali improvvisi...finalmente....grazie a tutti voi........
  2. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Molto bene!:wink:
  3. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    salve ragazzi sto avendo problemi di tempeeratura anche io (bmw 318 d marzo 2003) inserisco costantemente il menu segreto sulla temperatura se lascio la macchina accesa a folle la lancetta raggiunge (dopo molti minuti ) il centro del termometro ed il digitale mi dice 75/76 gradi. in strada indicatore mai al centro temperatura digitale tra 62 e 68 gradi . se non ho capito male dai post precedenti è la valvola termostatica !?!?. ho notato anche un sensibile cambiamento del consumo (prima ero su 14/l ura sono su 13/l) può essere altro ?
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mi sembra più che chiaro che rientri nei casi già discussi...
    :wink:
  5. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    è il motore diverso x questo ho chiesto, anche perchè ho notato che le temperature indicate al centro del termometro (menu segreto ) indicate da altri utenti sono diverse ... è normale che la mia indichi 75 al centro del termometro ? grazie coals
  6. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Bisogna vedere come è progettata l'auto, cmq 75 misà sono pochini.
    Per il discorso termostatica li è universale, se la temperatura manca è lei.
    Quanti km hai?
  7. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    circa 165k :-k
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    è ora di cambiarla!!!
  9. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    ciao la mia 167000 km, anche io avevo problemi di temperatura a me addirittura su strad piana o discesa scendeva sulla zona blu, stanco di viaggiare con un'auto sempre fredda come se fosse in moto da 2 minuti anche se viaggiavo da 5 ore ho sostituito la valvola termostatica, e nella fase di smontaggio il mio meccanico si e' accorto che anche il termostato dell'EGR era da sostituire. Per farla breve adesso dopo 4 minuti si piazza esattamente al centro e nemmeno con temp. -4 o discesa si schioda dal centro, adessoha una marcia piu' fluida e meno rumorosa, per il consumo devo ancora verificare ma sembra un'altro motore dalla sua fluidita'.
  10. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    per un attimo ho pensato ti riferissi alla macchina :eek: :mrgreen:
  11. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    hai idea se anche sulla 318d 2003 c'è il termostato dell' egr , grazie .
  12. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Io dico ke il tuo meccanico ti ha prima cambiato il termostato principale, quando poi si è accorto che nn aveva risolto un tubo ti ha cambiato quella egr ](*,)
    Io consiglio a tutti di cambiare prima quella egr, ke è la + soggetta a rottura e anche la + economica e facile da sostituire, e poi in caso negativo procedere alla sostituzione della principale, evitando di farci fottere soldi
  13. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
  14. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    io ho sostituito oggi la termostatica normale.
    La macchina è andata in temperatura anche da parcheggiata, ed ora finalmente va bene anche in movimento; anche se ad un certo punto dopo 25 minuti di viaggio la lancetta era di nuovo scesa un pelino, vicino alla tacca bianca di sinistra, poi dopo 1minuto da quando l'ho vista è tornata al centro.
    Capita o c'è ancora qualche problema?
  15. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
  16. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    io ero presente al lavoro, allora: abbiamo smontato quello dell'egr, dopo la termostatica principale e sostituita, nel momento in cui dovevamo rimontare quello dell'egr, prendendo il pezzo in mano ci siamo accorti che 2 dentini in plastica erano rotti e allora per sicurezza con altri 45 euri abbiamo sostituito anche quella
  17. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Mpfreerider , la mia dopo avercambiato la termostatica principale si comportava nello stesso modo ...ora con il cambio della termostatica egr si comporta come da nuova, perfettamente al centro senza esitazioni....
  18. pierre1973
    498
    22
    28 Marzo 2008
    Bari
    anche per me ora è tutto ok cambiata la termostatica , lancetta al centro del termometro e temperatura che varia tra 86 e 90 gradi del menù segreto
    grazie a tutti voi per i preziosi consigli =D>=D>=D>
  19. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io ancora aspetto la termostatica giusta da piu' di 10 giorni...sembra sia introvabile....:-k
  20. icaro_
    icaro_ Kartista
    173
    5 Novembre 2007
    320d(e46)touring 150cv euro4
    Ciao a tutti, dalle sintomatologie descritte, mi sembra che anche il mio termostato EGR sia da sostituire. Il fatto è che ancora non ho capito SE ce l'ho e qual è. Sto diventando scemo su realoem senza trovare solzione, potete aiutarmi? Ho un 320d 150cv euro4 (costruzione aprile 2004)
