Rimappatura 120d 163cv effettuata!!! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ildottore, 3 Febbraio 2010.
  1. ildottore
    ildottore Amministratore Delegato BMW
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    Oggi ho macinato altri 300 km e può sembrare strano me ad andatura normale senza forzare, la macchina consuma meno:eek::eek::eek:
    premetto che succede solo se si guida con il piede leggero, se si schiaccia (e la voglia è sempre tanta) consuma il doppio rispetto a prima.
    Piccolo inconveniente, questa notte mentre tornavo a casa ad andatura molto sostenuta la centralina è andata in protezione tagliano la potenza.
    Mi sono fermato ho fatto raffreddare ho spento il motore, e quando sono ripartito tutto era tornato al suo posto.
    Questa mattina contatto il preparatore che e mi dice che è normale che la centralina va in protezione la prima volta che arrivi a limitatore con la 6°:cool:
    la prossima volta che lo rifai non darà più problemi perché la centralina si è adattata:-k:-k:-k....... Senza che ve lo dico che ho subito riprovato e anche questa volta il mio preparatore ha avuto ragione....
    Dopo lo spavento di ieri sera ora posso dire che sono sempre più soddisfatto del lavoro effettuato:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. Simo1
    Simo1 Kartista
    87
    8 Gennaio 2008
    120d
    complimenti!! io viaggio modulato ma sono contento cosi per ora
  3. carlos_oliv
    carlos_oliv Collaudatore
    269
    26 Settembre 2007
    535d E60 attiva 336/700
    io non ho chiesto cose molto sofisticate,solo di non andar giù troppo forte. Volevo sui 30-35 cv, e ho avuto 336cv e 700 nm!!!! Tutto ok, se non fosse che in 10000 km mi sono mangiate le gomme posteriori nuove ](*,)
    Ah, e poi non mi è riuscito a togliere il limitatore](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    comunque anche a me è andata una volta, molto recentemente in recovery al limitatore -
    ma non era la prima volta che andavo al limitatore (era l'ennesima volta). Mi ha detto per telefono di accendere e rispegnere ed è andato tutto ok.
    Comunque il consumo non diminuisce, è solo quello indicato che diminuisce.
    Fa' la prova pieno-pieno e te ne renderai conto
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2010
  4. AR147
    16.899
    5.784
    Premetto una cosa, il preparatore può dirvi quello che vuole in quanto, spesso, ha a cbe fare con persone che hanno competenze in materia inferiori. La macchina, però, per esperienza personale, non deve andare mai in recovery. Nel tuo caso, Carlos, basterebbe collegarla un attimo in diagnosi per vedere quale è stato l'errore. L'elettronica BMW non è che vada facilmente in recovery, per cui probabilmente c'è qualche parametro che è stato impostato in maniera errata.
    L'eliminazione del limitatore elettronico di velocità è davvero semplice da effettuare....
  5. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    si hai ragione, però tra pochi km devo andare a fare il tagliando e quindi vedrò in diagnosi qual'è stato l'errore.
    Comunque, come ho scritto in un altro post, non andava mai in recovery, e mi è successo una sola volta perchè distrattamente forzavo contro il limitatore di velocità, quindi credo che si sia imballata perchè attaccava-staccava 5-6 volte a 250. Ho poi provato più volte a portarla su tratti lunghi anche in salita a 249 fissi e non c'è andata più in recovery....boh
  6. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    Io non ho toccato il limitatore di velocità ma quello di giri#-o#-o#-o
    a me a 240 di tachimetro si ferma poi il contagiri continua a salire fino a 4500/4600 g/m dome interviene il limitatore, e visto che io ho camminato così per circa 3 o 4 km:cool::cool: la macchina è andata in recovery.
    Ho riprovato un'altra volta e non e successo più.
  7. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    ma a te il lim. velocità l'ha tolto? Io ho avuto l'impressione che per qualche remora personale abbia "finto" di non saperlo togliere.....
  8. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    a me ha tolto tutto.... infatti arriva a limitatore di giri in 6 a 4600gm.
    Comunque secondo me se lo chiami e passi di la te lo togli in 10 minuti.
    Quanto tempo fa hai mappato ????
  9. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    ho mappato 2-3 mesi fa, ma mi aveva anticipato che avrebbe avuto difficoltà a togliere il limitatore.....tu dici che dovrei richiamarlo?
    ma poi come fai a sapere che ti ha tolto il lim velocità se mi pare che dicevi di non arrivare oltre 240?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2010
  10. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    Purtroppo il mio tachimetro arriva solo a 240 quindi poi continuano a salire solo i giri ma la lancetta del tachimetro rimane li.:wink:
    Il tom tom legge 247 km/h:wink:
    Prima si fermava a 235 di tachimetro
  11. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    ma si fermava perchè limitata o per mancanza di ulteriore potenza???
  12. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    limitata, anche in un precipizio la differenza era minima:wink:
  13. AR147
    16.899
    5.784
    Originale è limitata a 231 km/h effettivi per cui a 235 indicati, pari a 221 effettivi circa o poco più, non eri a limitatore. Semplicemente stavi sfruttando tutta la potenza a disposizione.
  14. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    ma e' normale che a me rimappata non supera i 230 km/h??
  15. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    non hanno tolto il limitatore:wink::wink: come è successo anche all' utentre carlos oliv con il 335d
  16. carlos_oliv
    269
    26 Settembre 2007
    535d prego.....:cool:
  17. ildottore
    4.308
    158
    4 Febbraio 2008
    120d stock -.-
    Porgo le mie scuse [-o
  18. serie1mania
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    ma sen hanno tolto il limitatore, alemno la vel max dovrebbe raggiungerla immediatamente per poi sentire il limitatore no??
    arriva in un botto a 210-220 poi ci mette 1 attimo fno ai 230...un po come prima..
    si può tenere la stessa mappa togliendo solo il limitatore?
  19. AR147
    16.899
    5.784
    Certamente, eliminare il limitatore di velocità è semplicissimo ed immediato e non influisce sul resto della mappatura.
  20. serie1mania
    552
    7 Maggio 2008
    120d
    grazieAR
