con quelle misure devi ribattere un po il bordino interno.. per darti un idea io ho 9,5 con ET44 (che vuol dire 3mm più in dentro rispetto quelli della foto, quindi pressochè uguali) e ok che monto le 245, ma in avvallamenti un po consistenti o con un po di carico dietro mi tocca.. e una leggera ripassatina gia l'avevo data... sei proprio al limite con queste misure, più in fuori non puoi andare, senza modificare abbastanza il parafango, almeno all'interno
non vorrei dire una boiata pazzesca...ma sei sicuro che il ponte posteriore della tua sia identico alle normali E36??? forse le misure cambiano, quindi non si può confrontare con le nostre...
no no le misure son uguali :wink: l'unica minima differenza dovrebbe essere qualche mm in più di spazio nei passaruota dalla parte esterna però, ovvero nella famosa zona "bordino" / angolo del paraurti.. comunque li montavo anche sul 318 questi cerchi e stavano uguali all'M, le misure son le stesse :wink:
ieri ho visto i cerchi di bocetto, 225 su canale da 8, e sinceramente non davano affatto l'aria di essere tirate, quindi 235 su 8.5 sicuro, ora devo vedere su 9 se è fattibile. il bordino sicuramente lo schiaccio, sono indeciso se far allargare oppure no. spero presto di modificare anche l'assetto scampanando un po.
235 su 8,5 non stanno molto tirate...appena ho un attimo faccio qualche foto alle mie! intanto per farti un'idea puoi vedere il link che ho in firma, ci sono delle foto...:wink: secondo me sarebbe ottimo tra il 9 e il 9,5!
patone, ho ricevuto il tuo messaggio. :wink: Puoi gestire tu la cosa dall'altra parte, è sufficiente che inserisci i nominativi nella lista qua (magari metti un * accanto al nome per ricordarmi che sono esterni).
raf, ti è arrivato il pm? se hai modo, fatti dare il codice colore dell'oro, dovrei verniciare una cosa.
strano, te lo rimando EDIT: non ti è arrivato no, non ti ho mai scritto niente, devo averlo immaginato, il fatto è che non ricordo cosa ho immaginato! RIEDIT: ricordato, ti avevo chiesto i link delle foto che io non riesco a trovarle. grazie
Aggiungi anche me al gruppetto.... Il prezzo è buono e potei metterli sotto la new entry, la Touring E36 Boston Grun Bandito
su 20.000 utenti, solo in 3?! bandito, secondo me, con un bel canale rovesciato, stanno da dio anche sotto lo Z!
secondo me serve un progetto definitivo, cioè un disegno di come saranno, in modo tale che ognuno sappia se sono o meno di suo gradimento e dare la conferma. dico così perchè a me piacerebbero molto se si potesse modificare un po la rosa centrale...e se vedessi il disegno definitivo di mio gradimento comincerei a muovermi per vendere gli attuali e poter prendere quelli!:wink: inoltre servirebbe sapere l'eventuale tempistica per la produzione e la distribuzione...
