[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. nicola72
    nicola72 Aspirante Pilota
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    il motore e m47 e li din 27
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    ok, pin giusto... connettore a 40 pin....
    Se gli altri controlli li hai già fatti rimane da vedere i sensori pedali freno e frizione e poi la molla/spirale dello sterzo.
    (i comandi della radio funzionano, giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2010
  3. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    i comandi della radio sul volante funzionano il cruise nonvuole andare
    nn so piu come fare le sto' provando di tutte ma nn riesco proprio
    datemi una mano grazie
  4. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    come si fa ha contrallare i sensori pedali freno frizione?
  5. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    ... mi ricordo solo adesso che con te avevamo già affrontato il problema, e quindi i consigli che ti ho appena dato sono solo dei doppioni di quelli dati in precedenza. Come ricorderai non serve l'elettrauto per far attivare gli mfl, devono andare così! Sarebbe la prima volta che mi capita che un 320d E46 non sia predisposto per il cruise. Più di questo non saprei dirti.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2010
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Io non l'ho mai fatto quindi parlerei solo di supposizioni. Fai così, prova a leggere le ultime pagine di questa discussione dove si è approfondito il funzionamento del sensore frizione e magari potrai capire come verificare il suo funzionamento.
  7. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    se nn va nn va io o aeguito tuttu al prassi per filo e per segnio pero'nn va
    ho nesso i fili giusti
    pero' io inizio a pensare che voi date troppe cose x scontate
    vi sto' chiedendo una cortesia.
    vi ho gia detto e ribadito piu di una volta il mio probblema e voi date sempre x scontati che deve andare x forsa cosi
  8. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    grazie
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Non capisco perchè continui a prendere a male tutto ciò che ti viene detto. Mi sembra di aver scritto nell'ultimo messaggio che quello che secondo me c'è da controllare è quello, non saprei dirti altro. Tutto ciò che tu dici che noi lo diamo per scontato, beh per noi è scontato perchè fin ora nessuno dei 320d che abbiamo trattato (e sono stati tanti) è rimasto senza cruise. Se poi tu sarai il primo, allora vorrà dire che abbiamo imparato che "probabilmente" alcuni m47 non sono predisposti. Nessuno qua dentro è il Padre Eterno che sa tutto, cerchiamo solo di aiutarci a vicenda imparando a nostra volta. Non puoi neanche dire che la cortesia che hai chiesto non ti sia stata elargita.
    Prego.
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    si, solitamente il problema è solo il pin sulla DDE inserito male.
  11. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    STRAQUOTO la maggior parte dei problemi ai ragazzi del forum che non sono riusciti al primo colpo a sistemare i comandi al volante avevano proprio problemi di fastom nel Pin del DDE di solito non inserito bene..
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    nicola72, di che anno è la tua bmw?
    i comandi al volante li hai montati tu? o fatti montare come upgrade?
    se la bmw ha il pedale dell'acceleratore a filo, non andranno mai.
    se invece li avevi gia in dotazione e prima funzionavano, allora bisognerebbe controllare dinuovo il circuito, difficile dirti da qui.. prova ad andare da un car bosh service e non da una conce...
  13. luka78
    luka78 Kartista
    61
    24 Dicembre 2009
    bmw 320d touring
    dove devo guardare per vedere che motore monta la mia bm serie 3 del 2003 110kw(m47n,m57n,ecc ecc)?devo collegare il cavo alla dde :-k
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Puoi farlo sia giocando nel menù segreto del quadro (usa la funzione cerca e troverai info qui sul forum) sia utilizzando un software tipo il carsoft o in conce con il D I S G T 1
    Caro Nicola sono costretto a quotare, non sottovalutare ciò che ti diciamo, da internet non ti possiamo aiutare più di tanto se non dandoti dei consigli su cosa controllare.:wink:
    M47N chiamato anche M47/TU :wink:
    Per il resto il tuo è identico a quello del primo di questo reportage
  15. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    QUESTA MATTINA MI SONO MESSO A RIPASSARE TUTTU DACAPO,HO RIGUARDATO IL FILO ALLA DDE PRESA DA 40 DIN (DIN 27)
    HO RICONTROLLATO I 3 FILI SOTTO AL VOLANTE E SONO APPOSRO
    SECONDO ME HO E LA DDE difettosa che nn mi legge i comandi multifunzione ,ho sono i pulsanti al volante (cruise)
    a questo punto mi arrendo vorra dier che la lascio cosi com'e' grazie a tutti x il disturbo recato
  16. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    nicola72 il problema sta nel connettore ke va alla dde, nn fa bene il contatto, anche a me faceva cosi, poi cambiai spinotto
  17. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    ok grazie provero a cambiarlo e ti faro sapere
  18. VelenoM3
    VelenoM3 Kartista
    52
    25 Maggio 2009
    BMW M3 3.2 e36
  19. mmatteo14
    mmatteo14 Collaudatore
    409
    18 Luglio 2008
    330d e90 ex320d E46 M Touring
    ciao a tutti.
    ho comprato il multifunzione...sono andato in bmw per ritirare il portatarga.e gli ho mostrato il mlf, volevo sapere quanto costa montarlo..
    mi ha chiesto il libretto,e ha controllato i codici.
    ha detto che probabilmente non va bene, perchè il mlf è di serie e non un accessorio.erano le 18.45 quindi controllerà meglio domani.
    possibile sta cosa che non va bene??
    che cambia serie o accessorio??
    :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />:S: :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />](*,)](*,)
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    ho visto che hai risolto, io comunque non avrei saputo aiutarti. :wink:
    Vai da un bravo elettrauto o da qualcuno che abbia dimestichezza con i lavoretti fai-da-te e te lo monta senza nessun problema (anche se fosse più tardi delle 18.45#-o:mrgreen:). Ovviamente i tasti devono essere adatti al tuo volante, se hai un 4 razze leggiti le pagine precedenti e trovi tutti i codici che ti servono se invece è il tre razze come nel reportage vai tranquillo!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2010
