ma le BlueVision nn danno un colore bianco? x quanto riguarda i led io opterei x le w5w monoled gigante tipo questi voi ke ne dite?
Io che normalmente compro solo da HK vedo i prezzi di questo negozio interessanti. Però una cosa, a quanto ammontano le spese di spedizione? Si può avere qualche esempio? Thanks
Sì le bluevision danno un colore bianco. Sono decisamente molto meglio delle normali alogene gialle, ma ancora ben lontane dal bianco puro (e a volte esagerato) dei led. Le lampadine a led che hai postato, secondo me, non fanno un tubo di luce... io le ho provate (esteticamente sono uguali, poi magari cambia l'interno ma non credo) come luci di posizione su una microcar e sono anzitutto super direzionali (nonostante la forma tonda della testa, che non è un "led gigante") e come illuminazione veramente ma veramente scarsa. Finora le lampadine a led più potenti in assoluto che ho provato sono questi due tipi che quasi si equivalgono (neanche lontanamente equiparabili a quelle che hai postato): http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-pcs-T10-W5W-168-194-1W-Super-Bright-HID-WHITE-50_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2a0433cca9QQitemZ180459130025QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-pcs-T10-7-LED-Bulbs-Xenon-White-168-194-W5W-55_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem518ff5391dQQitemZ350307563805QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Premetto che ovviamente parlo per esperienza personale, avendo provato tutti e tre i tipi di lampadine in questione. Mi mancano da provare questo tipo (le ho in arrivo, ovviamente non per la cabrio), appena le provo vi faccio sapere, ma non nutro grandi speranze sinceramente: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10-x-LED-Bulbs-Xenon-White-168-W5W-T10-W_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem519028847fQQitemZ350310925439QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
mi sembra che in fase di ordine c'e' la possibilità di scegliere la modalità di pagamento. L'ultima volta che feci un acquisto pagai semplicemente il costo di una raccomandata...
quasi quasi mi butto sulle bluevision con "capoccia" modificata alla jiji83 e poi vi faccio sapere/vedere :wink:
ma jiji83 non aveva modificato delle lampadine a led? le BlueVision Philips, di cui parlavo come miglior compromesso (imho), sono delle alogene azzurrate che fanno luce bianca... come si fa a modificarle?
Se vernici una lampadina alogena secondo me ne riduci la vita sensibilmente... Io, ai tempi dello scooter (ehm, anta anni fa) quando ancora non vendevano tutte questa lampadine bellissime, verniciavo con i colori per il vetro le lampadine alogene normali e mi duravano pochissimo... jiji83 secondo me ha modificato una lampadina a led, quelle infatti non dovrebbero bruciarsi se le vernici un pò imho... amici, ma si vede così tanto l'effetto "tre puntini" se si usano le normali lampadine alogene?
ora mi metto sotto e cerco di ritrovare il 3d!!...... eccolo (http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=160598&page=5) quello ke c interessa è da qui in poi!!!, vedi è una normale lampadina!!
ehehh no figurati Davide, è solo che volevo andare a colpo sicuro..una volta smontato il faro...non sò se mi son spiegato:)
Grazie!! Forse quella discussione, molto interessante, l'avevo già vista di sfuggita senza leggerla fino in fondo credo Eh sì, ha verniciato una normale w5w... chissà se dura!! Teoricamente verniciandola dovrebbe raggiungere temperature più elevate e quindi essere più soggetta al bruciarsi... però se è già durata tutti questi mesi...!! Mah! Cavolo non me l'aspettavo... Se mai fossi indeciso sull'acquisto, penso contatterò prima jiji83 per chiedergli se posso andare a vedere di persona i suoi (abita vicino ho visto). Non ho mai visto dal vivo questi Depo con angel a lampadina... Sì sì certo è chiaro! :wink:
Premettendo che rimango scettico sull'utilizzo dei led... Di questo genere di lampadina che ve ne pare? Fa luce solo su entrambi i lati quindi se orientate correttamente dovrebbero far propagare il fascio di luce solo dentro l'anello, senza l'effetto "3 puntini", teoricamente... http://cgi.ebay.it/LAMPADINE-A-4-LED-SMD-T10-W5W-NO-ERRORE-RESISTENZA-5W_W0QQitemZ360228714636QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item53df4df88c
E' da un pò che ci sono in giro, si trovano anche "normali" (ovvero senza resistenza per ingannare il check luci) ad H/K a poco prezzo! Una normale lampadina a led quanti watt assorbe? perchè magari il consumo del led, moltiplicato per 6 lampadine, si avvicina al consumo delle normali w5w singole alogene e quindi non ci sono neppure problemi di check utilizzando 6 lampadine a led. Non saprei...
dciaimo che al momento il problema check è l'ultimo dei problemi che mi interessa desso:) Per me in primis è l'effetto per adesso:) :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ho guardato un pò nel web e credo sia impossibile che 6 lampadine con 4 led smd ciascuna assorbano come una sola w5w, anzi Quindi, mntando lampadine a led, credo proprio che ci sarebbe il problema del check luci che, oltre a segnalarti errori sul BC, ti accenderebbe in maniera permanente le frecce anteriori ==> effetto pessimo!! Allora bisognerebbe optare per delle lampadine a led con resistenza incorporata con conseguenti costi decisamente più alti...
purtroppo si... si vedono tanto sia di giorno che di notte...è proprio per quel motivo che io ho modificato e messo gli angel cclf... anche se ti dirò che mi piacerebbe da morire avere gli angel gialli tipo e9x ..... però se di pottesse trovare dei led gialli anzichè bianchi si potrebbe costruire degli anelli trasparenti e fargli riflettere la luce gialla in modo da avere continuità di fascio senza avere poi il problema dei puntini luminosi.... ad esempio se prendiamo questo reportage : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=144042 e al posto dei led bianchi ci mettessimo dei led gialli ??? cosa ne pensate ? in questo modo si eviterebbe di vedere i "punti" delle w5w... si potrebbe chiedere al mago dei led (Peppe320d) se ha qualcosa "in tinta" o se sa dove reperirli...
