Olio Motore??? Quale Usare?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Sektor, 27 Febbraio 2004.
  1. Sektor
    Sektor Collaudatore
    264
    7 Febbraio 2004
    Ho fatto recentemente il tagliando e ho deciso di cambiare olio, sono passato al Castrol TWS Motorsport, che mi ha migliorato di molto lo scatto e la ripresa...Impressionate, può un olio fare tutto ciò??
    Che olio Usate??
    _______________________________________________
    My 330Ci -> http://album.foto.virgilio.it/330Ci
  2. pa 9
    pa 9 Aspirante Pilota
    32
    23 Febbraio 2004
    re
    che gradazione ha?
    In effetti se è + fluido esercita meno attriti sottraendo meno potenza ma credo che siano differenze molto limitate in termini di cv
  3. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    non credo che solo l'olio possa fare tutta stà differenza...
    anche perchè i sintetici hanno più o meno le stesse specifiche
    tecniche nonchè una viscosità simile tra loro, sia che consideri a
    freddo (0W 5W ecc) sia a caldo (40W 50W 60W)
    bye
  4. Sektor
    Sektor Collaudatore
    264
    7 Febbraio 2004
  5. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    considera che:
    più è basso il primo valore meglio è
    (infatti i sintetici si attestano sui 0W 5W 10W ;
    i semisintetici sui 10W 15W)
    e che:
    più è alto il secondo meglio è
    (sint 50W 60W ; semisint 30W 40W)
    ti ripeto comunque non credo che sia dovuto al tipo dell'olio
    ma è capitato anche a mè di avere la "sensazione" che la macchina
    fosse più "fluida" dopo il tagliando...
    bye
  6. RyanMcBride
    RyanMcBride Primo Pilota
    1.313
    19 Giugno 2003
    anche a me e' capitata quella sensazione in occasione di tagliandi in passato, probabilmente in gran parte e' una cosa psicologica :mrgreen: oppure in parte dovuta alla sostituzione del filtro dell'aria con uno nuovo, o delle candele che magari erano alla frutta...se ti han cambiato solo l'olio penso che sia quella psicologica la componente maggiore :mrgreen:
    come olio io mi sono fidato di quello che mi han messo al primo e unico tagliando, il Castrol SLX 0W/30, in ogni caso se si puo' scegliere, sempre meglio metterne uno sintetico tipo Mobil1.
  7. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    A me sembra il contrario...
    Ho ripreso la macchina da poco e mi sembra che vada meno!!!..
    L'olio usato è un castrol, ma non mi ricordo che tipo...
    Sarà possibile tutta questa differenza??
  8. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Occhio che non te abbiano messo troppo.
    Se l'olio è in eccesso le bielle, in basso, si tuffano nell'olio della coppa e producono attrito per sbattimento che potrebbe essere molto dannoso, oltre che controproducente in quanto attrito.
  9. Longa
    Longa Secondo Pilota
    545
    8 Settembre 2003
    BMW 320D E46
    io per il mio 320d uso l'olio consigliato dalla bmw cioè il castrol slx 0W/30
    ciao Longa
  10. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Grazie mille gian... adesso controllo subito..
  11. Sibok
    Sibok Kartista
    241
    21 Aprile 2003
    120d
    Mi pare che a cambiare drasticamente tipo di olio e gradazione, qualcuno si sia trovato con il conteggio dei tagliandi sballato...sapete...il conto alla rovescia al prossimo tagliando...
  12. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    Gianpippo ma il tuo Vanos non fa rumore???So che è un difetto comune a diversi 320 fino al '96!!Alcuni mi han detto che dipende anche dal tipo di olio che si usa e che può diminuire quel fastidiosissimo trrrr come se le valvole piacchiassero in testa....tu che mi dici?
  13. franzgatt
    franzgatt Kartista
    97
    27 Febbraio 2004
    L'olio è fondamentale, e fa la differenza, ma non sulle prestazioni appena cambiato, ma nel tempo e dal tipo di utilizzo della vettura, e sulla durata del motore stesso nel tempo. E' ovvio che un alubeificazione migliore e corretta riduce gli attriti e si hanno prestazioni più fluide e minor usura della meccanica stessa, e miglior resa significa minor consumo anche di carburante. Io personalmente metto sempre olio sintetico al 100%, olio specifico per motori ad alte prestazioni metto il MOTUL 300V che è anche consigliato dalla BMW, anche se la BMW italia ha adottato il castrol per strategie comuni di mercato, cioè buona pubblicità reciproca. E' paragonabile al Castrol RS formula. Io possiedo una 320d e anche se i tagliandi consigliati sono ogni 20-22000Km, l'olio lo cambio ogni 10-15000Km a seconda delle strade che faccio, ed è bene sostituire sempre il filtro, visto che il motore è potente e la turbina è molto sollecitata. Per quello che mi costa è sempre meno che mettere mano al motore o turbina per aver tirato sugli intervalli.
    Se volete dare un occhiata alle caratteristiche andate su www.motul.com
    Ritornando sulle impressioni, certo che se cambi olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro carburante, candele (se benzina) magari nella gradazione giusta al tipo di guida, magari anche l'olio del cambio e del differenziale, allora si che si sente che il motore gira meglio, se poi anche il carburante ha un ruolo non indifferente, specie per il motori diesel. Io ho trovato molta differenza tra il gasolio italiano e quello austriaco, a parte il costo, in Austria c'è solo il biodiesel che è più raffinato. Sostanzialmente volevo dire che sono molte le componenti per avere un motore alla massima resa e tutte contribuiscono nella loro parte.
    Franz
  14. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Castrol RS 0/40
    Royal Purple 15/60
    a seconda della stagione...........
  15. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Castrol SLX 0W/30 :lol: :lol:
  16. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    mmmh non capisco il fatto di cambiare olio a
    era qualcosa che si faceva anni fà ma ormai
    con gli oli multigradi sintetici o semisint credo sia
    inutile a meno chè non vai a pestare duro :cool:
    in pista... comunque Castrol RS 10w60...
    ora vado un pò fuori tema... :rolleyes:
    io sotto il 330Ci ho ora le Dunlop SP 9000 (era già così)
    ma avevo nell'altra macchina le Bridgestone S03 PP
    secondo mè, sono "mostruose" :mrgreen:
    infatti entravo in curva pressochè a 2 ruote,
    prima di "partire" la macchina non fischiavano neanche
    iniziava a scivolare piano piano sulle 4 ruote...
    insomma chi di voi è passato dalle Dunlop alle Bridgestone
    mi può dire come vanno?
    bye
  17. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
  18. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    chiedo scusa forse non si capisce il fatto che io sto "vantando" le
    Bridgestone S03 PP e vorrei sapere se le Dunlop sono allo stesso
    livello o meno...
    ari bye
    mi può dire come vanno :question:
  19. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Nooooo!
    Direi che le Dunlop sono mooolto ma mooolto meno :razz: :razz:
  20. cosmonaute
    cosmonaute Kartista
    184
    28 Gennaio 2004
    quindi sono molto più "scarse"???
    ma in che senso?
    ovvero tengono meno?
    durano meno?
    sono più rumorose?
    ecc. ecc.
    bye
