BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Domanda scontata, quanto vuoi spendere? Il range per un kit 2 vie va da 30 euro a 4'500 euro se non di più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Grazie dei complimenti anche sono un po' esagerati!!
  3. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    323ci e46-316 m10 e30 asi
    be trenta euro non mi interessano altrimenti lascio quelle come stanno ma neanche 4500 sinceramente..che ne so sulle300 max
  4. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Con quel prezzo ci prenderesti un kit Coral Prx ma poi i woofer non ci vanno...oppure un kit Dynaudio usato tipo i miei in firma... i woofer dynaudio sono ottimi e hanno ingombri ridotti, anche se nella mia auto ho rimosso la lamiera dietro l'altoparlante!! A proposito....con cosa lo piloteresti? Vuoi montare un amplificatore?
  5. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    allora io io ho gia un un axton da 32 incassato e uno spektron 2 canali che lo spinge ma non voglio montare ancora niente perchè ovviamente vorrei creare un impianto nella car equilibrato..io non vorrei amplificare le casse sinceramente perchè come sorgente andrò a mettere un alpine che fa gia bene il suo lavoro...che ne dite di audio sistem-hertz-o groundzero?più che altro sono le frequenze che mi preoccupano,una coupè quali dovrebbe adottare?
  6. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Scusa ma non ho capito quello che intendi quando dici "più che altro sono le frequenze che mi preoccupano,una coupè quali dovrebbe adottare"...
    Senza sub le basse frequenze sono molto limitate, la coupè ha portiere difficili da far suonare, senza considerare poi che se vuoi pilotare gli altoparlanti con la sorgente devi prenderli abbastanza sensibili... sensibilità maggiore significa massa mobile minore e quindi meno basse frequenze...
    Audiosystem-hertz e Ground zero dice poco..bisogna vedere il prodotto..ad esempio la audiosystem fa buoni ampli entry level a basso costo, la hertz fa alcuni kit di altoparlanti che vanno benissimo altri che sono uno schifo etc... Se leggi i messaggi precedenti vedrai che sono stati consigliati già ad altri utenti dei kit in grado di essere pilotati dalla sorgente... se non ti causa grossi problemi il sub lo puoi montare lo stesso, poi regoli l'ampli molto basso per renderlo omogeneo col davanti, sicuramente porterà i suoi benefici.
  7. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    INTENDEVO DIRE CHE IL SUB SARà L UNICO AD ESSERE PILOTATO DA UN AMPLIFICATORE E CHE IL RESTO VORREI FARLO PILOTARE DALLA SORGENTE E DI CONSEGUENZA VOLEVO SAPERE SE C ERANO KIT ADATTI A BUONE PRESTAZIONI SENZA AMPLIFICATORE E SE NEL CASO HAI QUALCHE SITO DA PROPORMI:idea:
  8. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    scrivi in minuscolo, se no è come urlare:wink:
  9. TAZ318is
    TAZ318is Kartista
    136
    18 Ottobre 2008
    i'm sorry...#-o
  10. ALAN.ST
    ALAN.ST Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2010
    BMW 320 d Touring E46
    Ciao a tutti,
    sono un felice possessore di bmw 320d touring sul quale ho installato 2 ampli uno che gestisce le casse originali dalla sorgente originale e uno che gestisce un sub da 30 installato in un pianale copriruota di scorta creato ad hoc.
    Il problema dov'e'? Ho installato una porta aux sfruttando l'uscita predisposta dalla radio business originale sulla quale faccio entrare il mio iphone e fin qui tutto bene.
    Il problema nasce nel momento in cui alimento la sorgente da una qualsiasi presa 12 volt della vettura ovvero mi si riempie di rumori di sottofondo legati ai giri motore che aumenta nel momento in cui accendo i fari della macchina.
    Ho leggermente ovviato il problema utilizzando la corrente che alimenta la radio facendo un cavallotto e rubando corrente da li e i disturbi sono leggermente diminuiti o quanto meno mi permettono di ascoltare la sorgente senza che il volume del disturbo sia superiore al volume della sorgente ma appena ascolto una canzone soft o tra una canzone e un altra il disturbo diventa molto fastidioso.
    Il problema c'era anche prima di installare l'impianto e sparisce nel momento in cui utilizzo il lettore mp3 non alimentandolo ma con la sua batteria.
    Ho provato a schermare l'alimentazione con dei fogli di alluminio ma il problema rimane.
    Non so davvero dove sbattere la testa tenete presente che quando ascolto la radio o quando ascolto un cd l'impianto si comporta davvero bene e non da nessun tipo di ronzio o disturbo.
    Spero che qualcuno riesca a darmi un consiglio per risolvere il problema.
    Ho letto sul forum che spesso una batteria non nuovissma puo' dare questi problemi e la mia batteria non e' sicuramente nuova solo che prima di spendere soldi per sostituirla vorrei vagliare altre ipotesi e soprattutto sapere se a qualc'un altro e' capitato questo problema e come ha risolto.
    Grazie in anticipo per l'aiuto e preciso che in tutto il thread non ho trovato nulla di simile poichè gli altri utenti che hanno o hanno avuto problemi di ronzio li avevano sempre e non solo con l'iphone in carica ma con la radio accesa e che quindi provenivano direttamente dall'ampli.
  11. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Quando dici che hai fatto un cavallotto sull'alimentazione della radio: hai preso sia il positivo che il negativo della sorgente oppure la massa l'hai presa da un'altra parte? Perchè per me è un problema di loop di masse... dovresti provare a montare un disaccoppiatore tra l'uscita dell mp3 e l'ingresso aux.
  12. ALAN.ST
    25 Gennaio 2010
    Si sia positivo che negativo provati con il tester, dici di provare a prendere il negativo altrove?
    Mi pare strano che io sia l'unico possessore di e46 che si trova in questa situazione!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Febbraio 2010
  13. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Io avevo problemi di fruscii con la vecchia autoradio...ma con i lettore non ti saprei dire..l'unica cosa che mi viene in mente è che è qualche problema di masse dato che con le pile lavora bene... col disaccoppiatore dovresti risolvere.
  14. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    e46 330XDTOURING germanstyle
    do il mio nuovo contributo agli audiofili di questo mondo!!!ihihihihiihpresto le foto da finito
  15. moideck
    moideck Collaudatore
    324
    5 Aprile 2008
    330xd e92
    un sub in kick panel praticamente....
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'altro giorno pensavo a te, non hai postato più! :mrgreen:
    Cmq, attendiamo anche le foto a lavoro finito, stai creando una bella cosa :wink:
  17. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Sto pensando di abbinare ai miei MD100 già montati un woofer (amo il due vie) della AD . Li avete già ascoltati? Qualcuno ha pareri da darmi ??? Grazieeeee
  18. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    da quello che ho sentito AD e due vie fanno a *****tti.
  19. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    E se agli MD100 abbino un Focal ? Mi dicono che i woofer Dynaudio per farli suonare bene si deve penare ...
  20. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    qualsiasi woofer per farlo rendere devi curare l'installazione
    tra i due io sceglierei ad occhi chiusi dynaudio, saranno gusti
    :wink:
