330d Cambio automatico... devo preoccuparmi?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da xdanyx, 27 Gennaio 2010.
  1. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    Salve a tutti... provo a spiegarvi cosa mi assilla da diversi giorni!
    sabato pomeriggio ho fatto un giro su un 335d/2008 di un amico. Ho guidato io... l'auto ha 7mila km quindi quasi nuova. Con un filo di acceleratore noto che a 1500 giri l'auto cambia marcia e non me ne sono neanche accorto!!
    La sera uso la mia.... io ho un 330d/2007 con 35mila km. noto che nei cambi marcia sopratutto quelli da passeggio a 1500 giri il cambio sale di qualche giro e mette la marcia dando un piccolo ma quasi innavertibile strappetto. ovviamente è una cosa da maniaci... però stavo pensando a quell'altra che non faceva assolutamente nulla.
    i km non credo che siano questa grande differenza.... oltretutto ho notato come se la mia tenga più le marce invece di cambiarle.... non so se i rapporti sono diversi. fatto sta il 335 teneva marcia anche a 1000giri... la mia impossibile.
    la mia domanda è: E' normale tutto questo o mi devo preoccupare? Leggevo che esiste una sorta di reset della centralina del cambio.... e' utile? serve a qualcosa?
    premetto che l'auto viene usata giusto nel fine settimana in città.... quindi forse sollecito molto l'intervento del cambio, però cavolo 35mila km!
    attendo vs risposte!! grazie
  2. Rot07
    Rot07 Direttore Corse
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Penso che la differenza sia nel tipo di frizione quella del 335 è diversa dalla nostra.
  3. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    il cambio è anche autoadattivo, si adatta al tuo stile di guida
    per questo a lui tiene le marce a 1000 giri, magari va molto piano
  4. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    va bene.... invece per lo strappetto quasi impercettibile che fa?
  5. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    detta così non si può capire, bisognerebbe provarla
  6. Rot07
    1.955
    47
    5 Gennaio 2010
    BMW E93 330d MSPORT
    Verissimo anche quello che dice CICLOPE. Comunque dovresti provare un 330d per verificare la differenza.Un'altra cosa il 335 a due turbine una lavora per i bassi regimi l'altra per gli alti.Ai bassi regimi il 335 è molto più docile del 330 avendo una sola turbina lavora molto prima ai bassi.Madonna ho fatto un casino con baso alto insomma non puoi paragonare la frizione di entrambe ci sono troppe differenze tra loro.
  7. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    il cambio del 335d, per via di una riprogrammazione software piu' sportiva, è piu' veloce di quello della 330d. Per cui i cambi marcia risultano piu' veloci e si sente meno quell'esitazione del convertitore al passaggio della marcia superiore
  8. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    BMW 320d e90 navy, automatica.
    Anche io avverto questi strappetti ai cambi marcia e in effetti ne sono un pò preoccupato; quando ho fatto il tagliando ho chiesto all'assistenza BMW e mi hanno detto che è tutto a posto ma la cosa non mi convince comunque:-k
    La mia lo fa di più a freddo e se vado in autostrada a bassi regimi costanti, dopo alcuni secondi mi cambia marcia con il solito strappetto!
    Qualcuno che può dirci qualcosa in più?
  9. drugo37
    drugo37 Primo Pilota
    1.161
    18
    28 Settembre 2008
    BMW 330d E93 294cvMASERATI GTS
    Anche la mia ad andature blandissime presenta questo piccolo difetto!!!!
  10. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    ragazzi come si resetta il cambio?
    è un'operazione che fa male?
  11. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Assolutamente no. Io lo feci e sveglia davvero il cambio, solo ke con l'uso cittadino normale ke si fa il cambio già dopo qualke giorno si riaddormenta...comunque la procedura è questa:
    motore spento
    chiave inserita
    premere il tasto start
    premere a fondo oltre lo scattino del kick-down l'acceleratore mantenendo premuto cosi' a fondo l'acceleratore
    mantenere senza rilasciare l'acceleratore a fondo corsa per almeno 25 secondi. Si resetta cosi' lo steptronic, che con il tempo si addormenta nella posizione D autoadattandosi allo stile di guida pacato, ad esempio a seguito di uno scrupoloso rodaggio, si parla di un taglio di molti cavalli che vengono cosi' recuperati
    Edit: il tasto start è da spingere prima dell'acceleratore come adesso indicato
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2010
  12. xdanyx
    xdanyx Kartista
    85
    15 Ottobre 2009
    Bmw Coupe 330d
    bello!!!!!!!!!!
    allora risveglio tutta la cavalleria???
  13. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Eheh, la macchina diventa più reattiva. Però sarebbe da fare spesso perchè in citta x ovvi motivi si sta un po giù di giri e ritorna in quello stato dopo poco
    Edit: mi sono accorto di un errore. Guarda adesso il procedimento, ora corretto. Il tasto start va premuto prima dell'acceleratore...
  14. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ma il 335d non ha il cambio a doppia frizione? Te credo che non strappa...
  15. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    per caso tu hai provato questa procedura e funziona:biggrin:?
    Nada...è un "semplice" convertitore di coppia:wink:...solo l'm3 e90-e92-e93 e 335i e z4 35i possono essere dotati del cambio dkg a doppia frizione
  16. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Provata e testata! Se no non l'avrei neanke detto
    Però se il 335d ha il doppia frizione non vale. Onestamente non ricordo
  17. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Grazie mille della tua esperienza allora:biggrin::biggrin:=D>..proverò pure io:mrgreen:........il 335d monta lo steptronic normale con convertitore di coppia:wink:
  18. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Ah infatti mi sembrava ke il doppia frizione fosse solo x l'i...comunque ankio ero scettico all'inizio però cambia. Bisogna poi vedere lo stile di guida. Io vado generalmente ad un andatura tranquilla tirando solo ogni tanto, quindi magari il mio è abbastanza assopito e si sente di più la differenza...
  19. BMW-FOR-EVER
    14.589
    2.268
    18 Febbraio 2007
    Varie
    abbiamo lo stesso stile di guida:mrgreen::mrgreen:!
    Notavo su realOEM che il cambio è uguale tra 335d e 330d ma cambia come ha scritto il nostro buon enrico solo a livello del software:wink:
  20. Trech
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    :wink:
