Cambio Fari
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giovine75, 8 Novembre 2008.
  1. giovine75
    giovine75 Kartista
    107
    24 Dicembre 2007
    Como
    BMW E46 320 CD
    Carissimi! dopo aver messo le frecce bianche anteriori alla mia 316 compact voglio cambiare anche i fari che sono vecchi e opachi. Ho trovato una coppia a buon prezzo su subito.it ma il venditore mi dice che sono della Valeo,non originali,e il comando elettrico dell'assetto fari non funzionerà...è vero??? Poi mi conviene lasciare le vecchie lampadine o metterne delle nuove? :-k
  2. marco valla
    marco valla Kartista
    50
    7 Gennaio 2010
    320d e46 berlina
    ciao,allora secondo me dovrebbe funzionare tutto perche comunque sono per la bmw e li fanno precisi,poi se vuoi un consiglio non mettere lampade troppo potenti perche con il tempo ti cuociono l'interno e si ingialliscono..te lo dico per esperienza personale sul berlina di mio padre..
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Ciao!
    ti consiglio di smontare i fanali e pulirli per bene: torneranno come nuovi, poiché le cromature sono molto resistenti ed è difficile che siano rovinate.
    Per le lampadine, le Osram Cool Blue o Philips Blue Vision sono più che adeguate, dopo aver pulito, a garantirti una illuminazione perfetta!:wink:
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    I fari aftermarket non dispongono di regolazione per i fari elettrica, ma molti sostengono che il meccanismo si può facilmente recuperare dal faro originale
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    dovrebbero essere predisposti per il postmontaggio, sfilando il supporto fisso, ed inserendovi il puntone del motorino elettrico.
  6. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ....occhio perche i fari delle compact benche siano uguali alle altre come dimensioni e tipologia, cambia radicalmente l'attacco alle lampade, in quanto sono HB3 e HB4, mentre su tutte le altre i fari sono sulla prima serie col lenticolare H1, e dopo H7 a parabola, mentre per l'attacco parlando di impianto elettrico c'e un unico connettore che porta tensione a tutte le lampade, sulla compact invece non e' presente quel connettore in quanto ogni lampada ha il suo connettore, per cui in caso di sostituzione fari, o trovi quel connettore e fai la modifica, se no in caso di fari aftermarket, devi arrangiarti in assenza del connettore e allacciare i cavi taglandoli e collegarli con mammut o fastom, per i motorini elettrici che sono di due tipi, puoi recuperarli dai vecchi fari e metterli sui nuovi sempre che hai la fortuna di trovare un faro compatibile con il tipo di motorini, in pratica dei due sistemi del motorino elettrico, cambia l'attacco ai fari
  7. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    giustissimo!!!
    se le lenti di plastica non sono bruciate o ingiallite, ti conviene fare come dice MIXcompact, dagli una bella pulita e tornano come nuovi! (e risparmi pure!!)
