è possibile togliere l'autoradio di serie e metterne una dopo?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da body76, 6 Agosto 2008.
  1. body76
    body76 Primo Pilota
    1.114
    17 Settembre 2006
    120d ///M sport black
    conviene prendere al posto della radio professional quella business risparmiando 220 euro ed installare una altra autoradio dopo?
  2. ang1k0
    ang1k0 Kartista
    128
    27 Luglio 2008
    bmw 123d, Lotus Exige S
    ciao body io non sono molto esperto in tutto ciò che riguarda la parte lettrica della macchina, ma tempo fà avevo intenzione di cambiare la mia radio businness con una After Market, prima di fare l'operazione sono passato al centro assistenza bmw e mi hanno detto che se avessi cambiato autoradio non mi avrebbero + funzionato i sens. park perchè sono collegati a quest'ultima dato che a seconda del volume d'ascolto aumenta anche quello dei sens.
    a parer mio hanno fatto una bella str.... se riesci a trovare soluzioni fammi saxe perchè anche io vorrei cambiare la mia;)
  3. body76
    body76 Primo Pilota
    1.114
    17 Settembre 2006
    cazzarola,, l'unica credo sia qualla di montare il pdc after.. ma si può?
  4. ang1k0
    ang1k0 Kartista
    128
    27 Luglio 2008
    :confused2i don't know!
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dipende ! se il pdc e quello legato alla radio professional no(sonoro legato ala radio) se busines solo quello posteriore funziona (sonoro legato al buzzer posteriore) naturalalmente non sara' piu possibile aggiornare la vettura (tranne per la centralina motore e avviamento)
  6. ang1k0
    ang1k0 Kartista
    128
    27 Luglio 2008
    puoi spiegarti meglio?
    fai come se le unicha parole che riesco a capire siano casse ampli e autoradio:mrgreen:
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    se cambi la radio dopo non sara possibile aggiornare piu la vettura (il sistema program adibito alla programmazione non trovando la radio si rifiuta di aggiornare la vettura
  8. killce
    killce Kartista
    111
    13 Ottobre 2008
    serie 118d
    volendo si può aggiornare l'autoradio business cd alla lettura degli mp3
  9. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    ciao io ho cambiato autoradio, ho il pdc, allora le cose sono due:
    -monti la radio originale nel baule e la colleghi alle casse dietro.
    -monti una centralina con cicalino esterno ,costa circa 150 e, ma se la vuoi io la mia la vendo a 50....
    io ho montato la radio originale nel baule ma ho sdpeso 300 e x tirare i cavi e la mano d'opera. da quello che so io la car è aggiornabile a patto che la radio sostituita sia la buisness, la prof ha il can bus..... io ho la buisness,e anche prima di montarla nel baule ho fatto degli aggiornamenti alla car senza problemi.
  10. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    Si può fare ma perdi tutti i going della macchina e i PDC poi puoi recuperare i PDC ma i going di avviso della vettura. Se cerchi nel forum ci sono un sacco di discussioni in merito. Addirittura c'è chi ha montato autoradio 2din spostando il clima più in basso al posto del tei tastini PDC e start&stop
  11. sail4fun
    830
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    straquoto
  12. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    grazie, ma se monti la radio orig. nel baule resta tutto invariato, going e pdc..... con la centralina recuperi solo il pdc......è solo una questione di cosa vu:wink:oi spendere.......
  13. killce
    killce Kartista
    111
    13 Ottobre 2008
    serie 118d
    volevo sapere se la business cd con un aggiornamento può leggere gli mp3
  14. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    ovviamente cambiando la radio migliori la resa del tuo impianto, se poi nn ti basta io ho aggiunto un subwoofer, premetto che io parto di base con l'impianto multiamplificato bmw......
  15. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    si lo fa, ma in bmw dubito che lo ammettano o addirittura lo facciano...... ti diranno di montare la professional...... cmq con le cartelle etc e meglio un monitor piu grande...io ho una panasonic con monitor da 7' a scomparsa,dvd e tra poco retrocamera.....
  16. sail4fun
    830
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    penso si possa solo per alcune radio prodotte nel 2007 prima no semplicemente perchè prima non avevano l'hardware necessario
