pompa lavavetri
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fpagliar, 27 Giugno 2009.
  1. fpagliar
    fpagliar Aspirante Pilota
    34
    27 Giugno 2009
    bmw 530 touring
    Sono appena registrato .... vorrei sapere dove è ubicata la pompa del lavavetri per la E 39 touring diesel del 2002, come faccio a raggiungerla cosa dovrei smontare e se qualcuno ha un disegno. Sento che il motorino gira ma non esce niente che ci sia una bolla d'aria? grazie anticipatamente fabrizio
  2. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    prova prima con uno spillo dentro gli ugelli entralo ed escilo per smuovere eventuale calcare creatosi...probabile presenza di calcare...nel caso aggiugni un goccio di viakal nella vasketta lavavetri e possibilmente evitare di usare acqua di rubinetto per riempire successivamente in quanto generalmente è calcarea, meglio comprare i boccioni ke si vendono presso supermercati nel comparto auto specifici per i lavavetri!!
  3. orloff
    orloff Kartista
    107
    20 Febbraio 2007
    530d touring E39
    sotto il passaruota dx (lato passeggero).
    devi togliere la copertura di plasstica nera e trovi la vasca con i motorini
  4. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    NON e il calcare o la pompa, al 90% sono gli ugelli che pescano dentro la vaschetta che sono intasati dall alga bianca, si forma dopo tanti anni di acqua stagnante, smonta la ruota anteriore destra smonti il passaruota e togli la vaschetta e pulisci e hai risolto.
  5. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    Be......... come hai visto di consigli te ne sono arrivati diversi e sono tutti validi (complimenti a Mathias, orloff e alfistabmwista =D> per la loro celerità) ma............ se fossi in te......... passerei magari anche alla sezione saluti .... :wink:
    E poi, se cerchi bene sul forum, troverai anche il TIS (http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=72027 ) e vedrai che ci sono disegni, codici dei pezzi e..................... tutto quello che ti può servire
    Ciao :razz:
  6. fpagliar
    34
    27 Giugno 2009
    bmw 530 touring
    Sono andato sull' indirizzo ma i files non sono disponib dove trovo il server ftp?? grazie ancora a tutti
  7. Nicholas65
    Nicholas65 Aspirante Pilota
    26
    4 Febbraio 2008
    bmw 520i
    io ho risolto con un po' di viakal nella vaschetta e spilli per gli ugelli!:wink:
  8. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    A me era capitato che si staccassero i tubicini che si trovano tra cofano e pannello fonoassorbente...in quel caso l'acqua mi sciendeva nel vano motore..
    Mentre a me sta capitando che il liquido detergente contenuto nella vaschettina piccola, non si miscela con l'acqua.. è mai capitato a voi...
    Tks
  9. fpagliar
    34
    27 Giugno 2009
    bmw 530 touring
    risolto
    :lol:
    grazie ho risolto sbloccando la pompa e pulendo la vaschetta
  10. fpagliar
    34
    27 Giugno 2009
    bmw 530 touring
    risolto
    [:lol:grazie ho risolto sbloccando la pompa e pulendo la vaschetta
  11. uxday
    uxday Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2009
    BMW 530 d
    Per quello che ne so io, quello è il liiquido del lavaggio intensivo...e non si miscela con l'acqua.Arriva puro sul vetro, com'è nella vaschetta. Serve , appunto,per il lavaggio intensivo del vetro :confused:
  12. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Davvero???
    Se è così meglio..grazie:wink:
  13. victorc
    victorc Aspirante Pilota
    26
    10 Settembre 2007
    BMW 520d Touring
    Ciao,
    purtroppo è capitato anche a me un problema con i lavavetri.
    Dopo la nevicata Natalizia è capitato che 3 lavavetri su 4 non funzionano (2 dei fari e 1 del parabrezza) e uno funziona molto piano.
    Il motorino sembra funzionare (si sente il ronzio) e il livello del liquido è buono (nessuna spia accesa).
    Oltre a pulire gli ugelli con ago e controllare i motorini in corrispondenza della ruota anteriore destra, avete suggerimenti?
    Può essere qualche tubo che si è rotto da qualche parte?
    Grazie.
  14. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    tubo rotto molto probabilmente..
    il viakal è una soluzione a dir poco imprudente,ragazzi :eek:..magari non vi è chiaro che è una soluzione estremamente ACIDA,quanto di MENO indicato da far scorrere sulle nostre auto,anche a concentrazioni ridotte #-o
    (il viakal in schiuma è un eccellente sverniciatore,in mano ad un vandalo)
  15. beckervdo
    4.517
    Aceto ed acqua calda per deghiacciare un pò i tubi e togliere le alghe nelle tubazioni.
  16. uxday
    29 Dicembre 2009
    BMW 530 d
    Ciao Victor, controlla l'attacco dei tubi sugli ugelli e le varie giunzioni del tubo, potrebbero essersi semplicemente staccati per la pressione della pompa con ugelli ghiacciati o tappati.
  17. enrico_e26
    enrico_e26 Collaudatore
    391
    6 Ottobre 2005
    520d f11 Msport Xdrive
    Dopo le nevicate natalize ho anch'io lo stesso problema, che non ho ancora avuto tempo di verificare.
    Stranamente però, se uso il lavaggio intensivo qualcosa in più esce, chiaramente acqua ce nè in entrambe le vaschette....
  18. uxday
    29 Dicembre 2009
    BMW 530 d
    Si Enrico, vedrai che si tratta di tubi staccati.A me è successa la medesima cosa, l'intensivo funziona perchè è servito da una vaschetta separata che va agli ugelli con tubetti suoi. Controlla a fianco della vaschetta dell'intensivo(sotto la guarnizione) vedrai che c'è un raccordo di giunzione per i tubi dei lavavetri.Se li sono attaccati controlla gli ugelli staccando il pannello fonoassorbente del cofano(non ti consiglio di staccaro tutto , fai solo saltare fuori il pannello dalla sua sede nella parte che copre gli ugelli dei lavavetri).In ultimo controlla i tubi sulle vaschette.
    Non ti fidare della teoria "se il tubo è staccato vedrei uscire acqua" , perchè nel caso dell'attacco sugli ugelli, l'acqua scola lungo il fonoassorbente e si scarica lateralmente tra cofano e parafango(quasi invisibile se non a un'attenta analisi)
  19. fpagliar
    34
    27 Giugno 2009
    bmw 530 touring
    smonta il passaruota lato passeggero e trovi i serbatoi con i relativi motorini fai una bella pulizia
    fpagliar
  20. enrico_e26
    391
    6 Ottobre 2005
    grazie per i consigli, sabato mi metto all'opera, sperando di trovare il tempo #-o
