come installare la plafoniera con luci di cortesia
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da alecs, 29 Gennaio 2005.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    prova a spingere il pulsante per più di 3 secondi....
  2. Fluz
    Fluz Kartista
    116
    9 Dicembre 2009
    BMW X3 xdrive 2.0d Step-R1100S
    Già fatto ... non sortisce alcun effetto, purtroppo ... :sad::sad:
  3. Fluz
    Fluz Kartista
    116
    9 Dicembre 2009
    Ci ho pensato molto e posso provare a formulare un'ipotesi, qualcuno mi può supportare?
    Allora:
    La plafoniera da me acquistata è (come già detto per errore di chi me l'ha spedita) la plafoniera posteriore dell'X5 E53, del tutto simile a quella anteriore dell'E46/E83 ma: la plafoniera anteriore comanda accensione e spegnimento ti TUTTE le luci interne, mentre la plafoniera posteriore, se schiaccio il tasto centrale, spegne SOLO la sua luce centrale e non ha nessuna azione sulle altre luci; se l'impianto della macchina è acceso, tutto resta acceso fino a quando un segnale esterno non spegne tutte le luci e quindi anche la plafoniera posteriore ... il tasto non ha quindi nessuna azione a livello di spegnimento (che è quello che succede a me ora).
    La teoria è quindi legata alle funzionalità diverse del tasto centrale della plafoniera (che se ha un codice ricambio diverso avrà pure qualche differenza, no?) ... il problema è ora capire se c'è la possibilità di intervenire in qualche modo a ivello di "piste" e contatti elettrici per emulare la plafoniera anteriore ... sto uscendo di testa!!!:shocked!::shocked!::shocked!:
    Aiuuutooo!!! ](*,)](*,)](*,)
    Non ho voglia di rispedire indietro la plafoniera acquistata e di andarmene a cercare un'altra per demolitori ... ora inoltre neanche sulla "baya" ce ne sono disponibili in Italia!!!
    Grazie!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    semplice,con la vecchia plafoniera analizzi il tasto centrale a che fili è collegato e sulla nuova plafoniera la modifichi collegando il pulsante centrale ai fili che comandano l'accensione delle luci abitacolo,isolandolo dal resto del circuito esistente!!:wink:
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fluz, dammi anno e mese della tua bm o direttamente il numero di telaio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Fluz
    Fluz Kartista
    116
    9 Dicembre 2009
    X3 xdrrive 2.0d - luglio 2009 ... se mi mandi la tua mail in mp ti scrivo il n. di telaio!
    Comunque il codice ricambio della plafoniera che mi è arrivata è 63. 31-6 962 056
    Grazie :mrgreen:
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    No, non c'è bisogno del telaio.
    Questo è lo schemino in formato
    Nello specifico
    Pin 5 = Grigio/rosso da 0,5 mm2
    Pin 7 = Marrone/giallo da 0,5 mm2
    Pin 8 = Rosso/Blu da 0,5 mm2
    Pin 1 = Rosso/Giallo da 0,5 mm2
    Pin 6 = Marrone da 0,5 mm2
  8. comanci
    comanci Aspirante Pilota
    20 Novembre 2009
    x5
    giacchè mi trovo mi "infilo" nella discussione vorrei cambiare le lampadine del pacchetto luci interne della x5 - per i vano piedi nessun problema sapete come si smota la plafoniera tetto e che lampada monta?
  9. Fluz
    Fluz Kartista
    116
    9 Dicembre 2009
    Se è un E53 funziona come la mia ... quindi: dovresti scalzarla con un oggetto lungo e piatto (tipo una spatola di plastica) facendo leggermente leva dal davanti verso il parabrezza. A questo punto le mollette interne dovrebbero comprimersi e la plafoniera staccarsi con relativa facilità.
    P.S.: non è che per caso ti serve una plafoniera centrale posteriore? :wink:
    A presto.
  10. Fluz
    Fluz Kartista
    116
    9 Dicembre 2009
    Grazie Peppe ... gli schemi sono molto chiari, ma purtroppo non mi aiutano un granché ... sono troppo ignorante in materia per capirci! So solo che all'apparenza (guardando direttamnte i "pezzi") sembra che i tasti abbiano su tutte e due le plafoniere lo stesso percorso elettrico ... che porta al medesimo filo sul connettore, ma il tasto non ha la stessa azione!!! Penso che a questo punto mi rivenderò la plafoniera sulla Baia e andrò per demolitori in cerca di una E46/E83 da cannibalizzare ... :sad::sad::sad:
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    riesci a postare una foto con le 2 plafoniere?
  12. Johnny
    Johnny Kartista
    62
    30 Novembre 2006
    Bmw 320d e90 - Z4 e85 rest
    Grazie a tutti...con questa discussione sono iuscito a fare l'upgrade sul mio z4 E85 con un splendido risultato:biggrin:
  13. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    purtroppo non si aprono le foto del vecchio report,l'anno scorso ho preso su ebay la plafoniera con luci di cortesia,ora deciso a montarle mi trovo a:sulla vecchia (quella con 1 luce centrale per capirci) escono 4 fili mentre nella "nuova" 5 dove devo far arrivare il 5' cavo??#-o
    mentre per quelli post l'attacco è completamente diverso dalla mono.devo tirare qualche cavo sotto il cielo?
  14. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Per quella davanti devi tirarti un altro positivo. Lo prendi da dietro il cassetto porta oggetti, se non ricordo male il filo giallo/rosso. Lo fai passare a destra dietro la copertura del montante. Smonti l'aletta parasole per aiutarti nel passaggio e lo fai arrivare nella plafoniera.
    Per quelli posteriori devi passare un nuovo filo per entrambe. Anche qui se non ricordo male il filo rosso che trovi nel baule.
    Dovevo fare il reportage completo ma non ho ancora passato i fili per le postiori e sto aspettando di farlo prima di scrivere il tutto :wink:
  15. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    grazie shark devo ancora farlo ma credo di aver capito è proprio il filo giallo/rosso,solo una cosa dove trovo il posto dove partire dal baule?
    .......R+:wink:
  16. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Vado sempre a memoria, ma il filo sta nel mazzo di cavi che vanno da un lato all'altro del baule. Devi smontare la moquette, quella dove c'è la scatola con gli attrezzi per intenderci e li dietro trovi una matassa di fili. Il rosso è tra quelli....
    grazie :wink:
  17. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    ho un problemino in quanto non c'è la spina per attaccarmi alle plafoniere post,non ce l'hanno(spine dello stesso tipo) nè in conc nè in nessun negozio di elettronica/accessori auto e non ci si arriva a stagnare i fili,mi rimane solo qualche recupero di auto?
    per fortuna il cane che me le ha vendute nella plafoniera ant ha solo tagliato i fili a un paio di cm. almeno li non ho problemi.
    per il momento!
  18. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Non ti capisco. Io le posteriori per il momento le ho montate senza passare il nuovo filo (per motivi di mancanza tempo) ma il connettore dalle vecchie alle nuove era identico.
    Da te sono diversi?
  19. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  20. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    salve, ho visto questa discussione e volevo chiedervi:
    sulla mia E90, non avendo il pacco luci, al posteriore ho la plafoniera "classica", ovvero quella senza luci di lettura, con l'illuminazione "sdoppiata e comandata" dalla plafoniera anteriore.
    Dal momento in cui vorrei montare la versione con luci di lettura e i due "led centrali" (in pratica, come quella anteriore) mi chiedevo: basta semplicemente togliere la vecchia e montare la nuova oppure è necessario effettuare qualche modifica per permettere il funzionamento totale?
