Presa 530d del 99 con 85.000 km originali...cosa controllare o sostituire?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da DAMI-R, 14 Gennaio 2010.
  1. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Dopo aver fatto dei sogni sul M3....trovando veramente l'occasione...mi son dovuto accontentare di una bellissima 530D con cambio manuale del 99 con 85.000 km originali tagliandati Bmw...incredibile,monta ancora pneumatici con data 2006...solo che c'e' un dilemma,cosa controllare o sostituire,dato che l'ultimo tagliando e stato fatto nel ottobre 2008 a circa 82.000 km. Praticamente nell' ultimo periodo e' stata praticamente ferma...oltre a tutti i filtri e olii...i miei dubbi sono rivolti alla pompa gasolio,che vedo che e' cagionevole e poi per sicurezza dato che tutto l'insieme ha gia' oltre 10 anni,per precauzione la sostituzione della pompa dell'acqua (serve?) e del termostato dell'acqua...dato che ho l'incubo che si blocchi chiuso e mi mandi in malora la guarnizione testa....i manicotti acqua secondo Voi sono ancora affidabili?Nel differenziale mettero' il Castrol Saf-xo 75-90,che mi sembra che vada bene...o sbaglio? Nel cambio invece ho qualche dubbio...va Atf o Ep 80w....o bisogna comunque prima vedere indicazioni targhetta? Se andasse il famigerato LT-1 O LT-2 cosa tocca mettere restando fedeli al Castrol? O quest'olio lo trovo solo in Bmw? Ovviamente cambiero' anche il filtro vapori olio. Attendo Vostri consigli. Grazie
  2. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Lo vuoi un cosiglio....?
    Lasciala stare e usala normalmente quando scade il programma della manutenzione fagli la sua normale routine... non star li ad impazzire per dover cambiare una cosa che funziona.. quando inizierà ad aver bisogno fidati che te lo farà capire....
    Fidati quando inizi a spendergli dietro soldi non la finisci più....
    Goditela ora che è "nuova"
  3. PuccioE39
    64.317
    8.076
    fai tagliandone di tutti i liquidi, cambia pompa acqua e termostatica e vai tranquillo
  4. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    anzi... se sei preoccupato vendimela che ti tolgo i problemi!
    eheheh
  5. enrico_e26
    enrico_e26 Collaudatore
    391
    6 Ottobre 2005
    520d f11 Msport Xdrive
    dipende da quanto è stata ferma, comunque a quel chilometraggio, come già anticipato, mi dedicheri alla sostituzione pompa acqua e termostatica, e visto che ci sei un controllo alla cinghia servizi.
    Olio e filtro motore ok, per il resto lascia stare differenziale e compagnia cantante, non hanno nessun problema, al massimo te ne occupi se qualcosa non va'.
    Goditela! :wink:
  6. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    nel conto metti pure la cinghia servizi con il suo bel rullo tenditore..poi ci starebbe un controllo a vista sui manicotti..oltre per ora non conviene andare,oltre alla manutenzione standard..quando qualcosa cedera',lo cambierai..(e tu lo chiami "accontentarsi"?? :mrgreen:)
  7. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    olio freni e gomme!!!
    poi viene liquido raffreddamento e cinghie
    Fabio
  8. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    quotone:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    530d del 99 con 85000 km?
    Se sono tutti certificati hai fatto bel colpo...
  10. beckervdo
    4.517
    Tutti i fluidi da cambiare: Olio motore, Acqua motore, Olio Freni e relativi filtri
    Gomme da cambiare (saranno ovalizzate)
    e dopo ci cammini tranquillamente.
    Insomma ci fai un bel tagliandone + gomme e stai tranquillo.
  11. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Effetivamente dal punto di vista chilometrico non mi lamento,speriamo che questo mi aiuti ad evitare le magagne che possono saltare fuori su auto da dieci anni in su...a proposito l'antigelo va quello blu o si puo' mettere anche quello rosso...
  12. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    tagliandala e fregatene!
  13. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    cammina e basta
  14. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Urk...Benito! Ma...la firma...mi sono perso qualche passaggio???
  15. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Si Benny vorremmo tutti vedere le foto della nuova bestia.... Linkale o spediscicele...:mrgreen:
  16. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Per l'antigelo usa esclusivamente quello di tipo blu che sicuramente la tua auto usa gia'...quello rosso e' in uso sulle auto con motori piu' recenti e potrebbe invece far danni se usato sulla tua...come gia' ti e' stato saggiamente suggerito attieniti alla normale manutenzione e soprattutto non mettere mani alle centraline varie per tirar fuori qualche cavallo in piu'...rischi solo di avere problemi alla lunga...se i km sono realmente quelli dichiarati e sono stati percorsi con criterio l'auto e' praticamente nuova.
  17. pasca1977
    pasca1977 Kartista
    147
    28 Aprile 2009
    bmw 525 d e 39
    dai un controllino a dischi e pastiglie...e ganasce freno a mano...
    se poi ti serve una mano per il lavoro, se vuoi conosco io uno bravo che è specializzato proprio in freni bmw..onesto e prende preciso e rapido...
  18. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    ...di nome fa' forse Stefanoooo.......?!?:biggrin:
