volatte troppo leggero
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilconte, 3 Febbraio 2004.
  1. ilconte
    ilconte Kartista
    79
    20 Gennaio 2004
    ragazzi ma a voi il volante della vostra auto a certe velocita' non vi da la sensazzione di essere un pò troppo legero, ( certo più si va veloci più il volante di solito si alleggerisce ) sembra che le ruote non rispondano te e che si crei come una sorta di gioco. per cui si deve girare molto più del normale il volante anche per fare una miniva variazione.
    sapete se è normale o a cosa puo essere imputato?
    la mia macchina è una 320d nuova e quindi non credo sia dovuto a l'usura di qualche parte.
  2. S.F.I
    S.F.I Kartista
    79
    28 Novembre 2003
    :cool: pensa che io ho il problema opposto,lo sterzo è duro ma non so se dipende dalla misura delle ruote :question: :question:
    voi che ne dite è normale,io monto 225-45 17
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    lo sterzo leggero e' stato uno dei punti di scontro dei "piloti" bmw.....
    la cosa e' migliorata nelle ultime serie ma e' rimasto comunque come difetto congenito....
    puo' anche darsi che la pressione delle gomme sia un po' sballata (a regola l'anteriore deve sempre essere un po' piu' basso del posteriore)
    check it
  4. HBMunchen
    HBMunchen Secondo Pilota
    772
    20 Gennaio 2004
    Re: volatte troppo leggero
    se l'auto è nuova e hai fatto pochi km, sotto i 3-4mila il "gioco" che senti potrebbe essere dovuto anche alle gomme nuove!
    ci vogliono un po' di km perchè il battistrada acquisti le "proprietà di regime". è un fatto del tutto normale, legato alle mescole ultima generazione fatte per durare più a lungo usurandosi meno.
    in realtà è però necessario un minimo di usura per renderle pienamente efficienti.
  5. ilconte
    ilconte Kartista
    79
    20 Gennaio 2004
    grazie per le risposte .
    si la macchina è nuova 2000 km cmq a giorni monto i koni rossi e le her
    vediamo come va.
  6. HBMunchen
    772
    20 Gennaio 2004
    allora è quasi certamente dovuto ai pneus nuovi!!!
