[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    nicola se hai la 320d hai acceleratore elettronico!
    il problema ti ho già detto ke è negli spinotti
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :-k
  3. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ammenocche la sua 320d nn sia l'unica della storia a filo, ma penso sia il suo caso :lol:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi auguro che sia a filo almeno così scopro come fre per avere questo benedetto cruise control senza stravolgeere e spendere l'impossibile in denaro!
  5. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Mi spiace ma è elettronico, solo alcune motorizzazioni a benzina hanno quello a filo
  6. nicola72
    nicola72 Aspirante Pilota
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    i spinotti li ho controllati 10 volte
  7. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    a novembre ho messo il compiuter di bordo e nn andava
    lo portata alla bmw e lo anno attivato nella dde
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Dovresti provare a scollegare il filo dalla centralina motore e dal modulo MFL e con un tester verificare la continuità e le dispersioni verso massa.
    Potrebbe essere anche la molla elicoidale :wink:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok mi rassegno (nel suo caso;))
  10. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    nn ci avevo pensato domani provo,
    io avevo provato dalla DDE al connettore verde sotts al volante,eandava bene
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora prova dal connettore verde fino agli MFL. Cerca anche di girare lo sterzo durate le prove :wink:
  12. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    percaso c'e' un filo particolare che devo controllare del cruise
  13. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    il filo del cruise è quello ke va nella dde, unico e solo, se è collegato funge, sennò nn funge!
  14. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    voglio controllatr quelli che ci sono nel mozzo
    fra il connettore sotto il volante e al interno del volante
    x vedere se ce il passaggio o e interrotto
  15. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    2 Febbraio 2009
    BMW 320td compact sport
    Per quello è normale, per il cruise invece no. A tutti funzionava solo collegando i fili... Vedrai che come ha detto peppe è un problema di contatti nel volante. Peppe è un mostro dell'elettronica! :mrgreen:
  16. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    2 Febbraio 2009
    Sicuro fossero uguali? Il cruise è stato istallato post vendita o da nuova?
    Eventualmente dal telaio ed etk non riesci a risalire al "pezzo mancante"?? :rolleyes:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    è nata così l'auto mi ha detto il proprietario...proverò a chiedergli il telaio così avremo di sicuro piu info a riguardo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. bmw320touringautomatic
    bmw320touringautomatic Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2010
    bmw 320d
    bmw 320d cambio automatico
    Ciao Etna,
    innanzitutto complimenti per il tuo savoir faire!!!
    io proprio ieri ho ritirato la mia bmw 320d con cambio automatico del 2002
    la quale ha il volante a 3 razze con la predisposizione del tempomat e dei controlli radio,
    mi puoi gentilmente dire se la procedura per abilitare i comandi e' la stessa da te spiegata?
    grazie in anticipo per la tua risposta.
    Mauro
  19. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    confermo: quanto alla prima pagina.
    E ti consiglio anche di presentarti nell'apposita sezione ciauz
  20. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, grazie dei complimenti.
    La procedura che devi eseguire è uguale al reportage. Immagino che, essendo un 2002, il tuo motore sia il 150cv giusto? Vai tranquillo e stai attento alla bontà dei contatti nei collegamenti. :wink:
