Consumo licquido radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gabry@BMW, 27 Dicembre 2009.
  1. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    BMW 320i coupè Automatica
    Ciao ragazzi rieccomi col mio problema all'impianto di raffreddamento,la domanda mia è quanto l'iquido consuma mediamente il 2000 6 cilindri in teoria non dovrebbe consumarne ma in pratica non è cosi su quasi nessuna automobile e visto che sono alla mia prima BMW non saprei regolarmi se è un consumo normale o se la perde da qualche parte,io ci metto circa 1 litro ogni 1000 km può essere.ho un collega che ha una E46 con metano e anche lui ce ne mette altrettanta però li potrebbe essere giustificato dal metano.
  2. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io ho avuto sia un 325 E36 che una M e46 (l'attuale) e in nessuna delle due ho mai rimboccato un goccio d'acqua.
    La cosa non è normale, ho la perdi quelche tubo o il radiatore,o ipotesi peggiore la brucia e quindi è la guarnizione della testata
  3. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    In effetti quelli elencati da te potrebbero essere i 3 problemi,perdite io non ne vedo ho guardato bene dappertutto,per quanto rigurda il fatto che la bruci ok ma possibile che l'auto non ne dia nessun segno non so fumo anomalo dallo scarico motore che balbetta il motore gira come un'orologio non so che pensare](*,)
  4. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ciao...anche io devo spesso rabboccare, non sono ancora riuscito a capire il perchè!
    prima perdeva il radiatore e l'ho sostituito, ma il problema è rimasto anche se in modo più "lieve"...
    tralasciando l'ipotesi che la bruci (grattiamoci), rimane da vedere se è la pompa o qualche manicotto. anche io non riesco a vedere la perdita, quindi probabile che esca da qualche manicotto a pressione e che quindi non faccia la "pozzanghera" a macchina ferma!:-k
    chissà un kit di tubazioni per il radiatore quanto costa in bmw...
  5. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Io volevo aspettare questa primavera con temperature più alte e vedere come si comporta,eventualmente provare a mettere la pastiglietta per le perdite ricordo che la misi in una mia vecchia alfa che aveva piccole perdite e mi risolse il problema
  6. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Quanti km ha?
  7. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Hai l'impianto a gpl o metano???
  8. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    la mia ha 130MK la pompa ho visto che è già stata fatta e l'auto va a benza
  9. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se avevi il gpl o il metano era normale un pò di cosuma di acqua che era dovuto alle giunzioni fatte ai tubi.ma se è tutta originale la tua mi sa che o hai la stufa intarna rotta che perde o l'acqua la bruci in camera di combustione.Fai una prova,cerca di camminare con l'auto senza accendere l'aria calda,ovviamente prima accertati che i rubinetti funzionino,e nota se hai il cmq consumo di acqua!
  10. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    io di perdite non ne vedo neanche nell'abitacolo ho seguito tutti i tubi ma sono tutti asciutti,se fosse la testa non dovrei avere i classici sintomi di fumate bianche bolle al minimo visibili nel radiatore e magari faticare ad accendersi visto che l'auto resta fuori,invece anche a -10 parte con mezzo giro di chiave
  11. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    io per un periodo mi sono trovato in paranoia per un consumo di acqua,in verita' ero solo io che dopo una verifica ne avevo messa troppa e usiciva dallo sfiato,cosi' ogni tanto andavo a verificare e vedevo sempre che calava.non penso sia il tuo caso pero' se non trovi perdite in giro(1litro ogni 1000 km non e' assolutamente normale,ci potrebbe stare 1litro ogni 10000 e sarebbe anche tanto)prova a tenere il livello a meta vaso di espansione e assicurati che l'impianto sia ben spurgato(anche qui io ho avuto un bel da farsi dopo che mi si era rotta quella maledetta vite in plastica) e ricordati che il livello del acqua a motore freddo non deve superare la scritta "kold"che e' incisa sul vano di espansione.saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2009
  12. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    deve perdere 0 totale, nessuna aggiunta mai.
    Hai cambiato il tappo del radiatore? al 90% la colpa è lì
  13. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    giusto anche il tappo puo essere fonte di problemi io ho cambiato anche quello per precauzione
  14. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    andrebbe cambiato ogni 5 anni e 100.000km, ho visto molte auto smontate o motori fusi per il tappo.
  15. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Ok ma quando faccio lo spurgo naturalmente l'cqua va oltre la scritta Kold
  16. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Anche a me consuma un po', tipo un litro in 25.000 Km, ma francamente non vedo perche' dovrei preoccuparmene.
  17. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Bè un litro ogni 25MK non mi preoccuperei nemmeno io
  18. Gabry@BMW
    Gabry@BMW Kartista
    198
    29 Dicembre 2008
    Sono daccordo con Racer che entro i primi dell'anno mi spedisce un radiatore con relativo tappo nuovo cosi lo cambio e vedo se risolvo qualcosa
  19. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
  20. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    " in bat we trust!!":mrgreen::mrgreen:
    come si fa a far capire alla BMW che si vuole solo un tappo e non un radiatore intero e mezzo motore??? hai un codice del ricambio?
    Non so perchè... io di sti problemi ancora non ne ho... ma è già la seconda volta che ti sento dire che il tappo va cambiato.... e.. a sto punto LO CAMBIO!!!
    Bat: prima o poi capito in Trentino (come faccio spesso!) ti verrò a cercare e parleremo di Bmw davanti a carne salà è birra Forst!=P~
