Autoradio originale BMW
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Luigi 77', 9 Dicembre 2009.
  1. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io invece ho solo radio+cd+controller+cavi, no istruzioni.](*,)
  2. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Ti faccio la scansione del libretto e te la mando via mail se ti può servire :wink:
  3. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Grazie!:wink:
  4. Luigi 77'
    Luigi 77' Aspirante Pilota
    10 Agosto 2008
    BMW 320 coupè E36
    Il caricatore CD è l'Alpine CHA-S604.
    Posso montare l'ampli in un autoradio originale BMW?
    Se si in quale?
  5. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    la più semplice da modificare è la professional, un elettronico bravo preleva il segnale prima dell'ampli, per il caricatore, cerco la tabella di conversione stasera.
  6. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    Bat.. scusa ma non ho ancora avuto occasione di fare la scansione delle istruzioni dell'heidelberg rcm 40 #-o
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Non ti preoccupare, io devo ancora trovare la mia..](*,)
  8. Luigi 77'
    10 Agosto 2008
    BMW 320 coupè E36
    Scusa bat, ma "prima dell'ampli" interno dell'autoradio originale intendi?
    Aspetto tue notizie allora!
    Grazie mille!
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Esatto:wink:
  10. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Ciao a tutti e buon S.Stefano!
    Ho comprato un'autoradio originale bmw business, non la CD43, l'altra. e dopo averla montata mi sono accorto che probabilmente ha il difetto al lettore CD. Sento che il motorino è bloccato e addirittura ferma l'autoradio dall'avviarsi.
    Mi confermate che è questo il difetto tipico della radio? se si, come lo risolvo?
    Inoltre ho un altro problema:
    Ho dovuto riconnettere manualmente la vecchia spina della bmw, perchè il precedente proprietario nel sostutire la radio aveva anche cambiato gli attacchi. Ho riconnesso tutti i cavi correttamente, meno uno che è bianco e rosso ed ha un "cap" rosso in cima. Mi sapete dire a cosa serve?
    Grazie per l'aiuto!!
  11. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Aggiungo che il modello è il BP3850!
  12. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
  13. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Grazie Ragno, lo schema corrisponde ma la radio da comunque problemi. Alle volte si accende al primo colpo, alle volte inizia a far partire il "motorino" del lettore CD e si accende e si spegne....
  14. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Buongiorno a tutti, volevo solo segnalare che ho risolto.
    Il problema era in due parti distinte: nelle connessioni avevo riconnesso male un filo che ogni tanto si staccava (le ho fatte a mano), il secondo problema era il meccanismo di carico del lettore cd.
    In pratica uno degli ingranaggi bianchi sulla destra del BP3850 risultava bloccato. Facendogli fare due movimenti è andato tutto a posto!
    Allego 2 foto del lavoro finito!
    Notate che anche un certo qual pezzo di carbonio ha messo piede nella mia auto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ma metterò foto più accurate quando avrò sistemato quell'area e l'OBC. (A proposito, qualcuno ha dei tastini dell'OBC da passarmi? Molti si sono staccati, ma ne ho persi 2!)
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2009
