ALLARME BMW e36 cabrio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da lepuri79, 26 Dicembre 2009.
  1. lepuri79
    lepuri79 Aspirante Pilota
    44
    26 Dicembre 2009
    bmw e36 cabrio 325
    Ciao ,qualcuno sa dirmi come mai l' allarme della bmw e36 del 1994 quando spegni la macchina fa un bip e si accendono una volta le 4 freccie? dopo di che a macchina chiusa ogni tanto impazzisce e comincia a suonare e devo bloccarlo con il tasto sulla chiave.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2009
  2. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    devi fare una diagnosi, io ho il tester, altrimenti in bmw.
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    probabile avaria (se montati )moduli volumetri sotto al tunnel centrale oppure avaria di qualche ingresso fai fare un test in officina bmw per valutare il contatore allarme
  4. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    No beh, adesso...
    Il fatto che inizia suonare può essere dovuto alla centralizzata che non chiude completamente.
    A me lo faceva ed il problema era sulla porta anteriore destra.
    Il "bip" me lo fa quando la chiudo e "bip bip" quando la apro, ma posso anche silenziarla.
  5. Felix777
    Felix777 Kartista
    53
    22 Luglio 2009
    BMW 316I E36
    io ho una berlina E36,e mi ricordo che appena presa nova nel lontano 1994,per un paio di mesi l'allarme ogni sera alla stessa ora,come impazzito senza che nessuno toccasse la macchina,iniziava a suonare e tutte le volte,dovevo essere pronto a premere il tasto del telecomando!!!
    portata in officina,hanno risolto il problema,solo che nn ricordo cosa era,a far scattare ogni giorno alla stessa ora l'allarme #-o
  6. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    sto smontando un antiifurto originale da una macchina da demolire.
    ho trovato la sirena nel cofano, la centralina sotto il portaguanti, i sensori volumetrici sui montanti......e poi, cos'altro c'è?
    mi manca la chiave di sblocco della sirena, posso reperirla da qualche parte o faccio prima a modificare con altra chiave?
    i telecomandi li ho.
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    quello era un altro problema !
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    non e originale ma postmontaggio serpistar bm36 forse
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    è tutto marchiato bmw, centralina, sirena e i due telecomandi.
    i cavi sono twistati insieme a tutti gli altri.
    se fosse un post chi l'ha montato s'è sbattuto veramente per fare un lavoro così pulito.
  10. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    La chiave è per un contatto, lo trovi nei centri di elettronica come ricambio, oppure trovi una altra sirena in sfascio con le chiavi e da 2 ne fai una.
  11. lepuri79
    44
    26 Dicembre 2009
    bmw e36 cabrio 325
    problema allarme risolto
    era un bottoncino rosso lampeggiante che non va mai schiacciato, lo devo avere schiacciato x sbaglio prendendo le sigarette dal portaoggetti........deve sempre stare su altrimenti dopo un po comincia a fare bip bip e suona l' allarme !!!!!!!!!
