aiuto,notebook si spegne dopo l'accensione
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da david1one, 18 Dicembre 2009.
  1. niki86
    niki86 Kartista
    57
    2 Aprile 2009
    325i e30-528i e39
    Al massimo gli darebbe una schermata blu e conseguente riavvio.
    Se proprio per scrupolo vuole escludere il software basta premere i tasti "Alt+F10" all'avvio (quando comprare la schermata Acer) e parte il recovery del sistema operativo.
  2. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    è vero non sono molto pratico in materia,ora proverò con le vostre dritte e vediamo che succede....grazie di cuore a tutti voi...
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Ad un cliente del mio professore di informatica successe lo stesso... niente schermata blu, ma va in loop il boot di Windows... questo metodo l'ha aggiustato
  4. david1one
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    piccolo aggiornamento,smontato e pulito le grigliette di aereazione che erano totalmente ostruite,ed ora magicamente non si spegne più,poi forse a causa dei innumerevoli riavvi,ora mi "obbliga" a fare il ripristino del sistema,son circa tre ore che gira ma non cambia nulla,ho provato a scegliere l'opzione"avvia windows normalmente"ma si blocca durante l'avvio scrivendo !!qco111.....!! 13476/73671
    ho provato ad entrare anche in modalità provvisoria ma si blocca mentre carica i file di system 32
    purtroppo non ho il cd di win,che faccio lo butto???
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2009
  5. niki86
    niki86 Kartista
    57
    2 Aprile 2009
    325i e30-528i e39
    Basta che premi contemporaneamente i tasti alt ed F10 quando visualizzi la schermata Acer. Partirà il ripristino del sistema operativo.
    Se hai problemi dai sapere :wink:
  6. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    Mandarlo in assistenza no? :-k
  7. david1one
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    lo stò portando,ci rinuncio,quello che non capisco è perchè fà il ripristino ma poi si blocca quando compie il completamento,vabbè pazienza,di solito tento sempre di sistemarmi le cose da solo,per i lavori "manuali" me la cavo abbastanza bene con l'elettronica molto di meno.grazie a tutti per il supporto appena lo ritiro vi faccio sapere.
  8. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    facci sapere poi il problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Non sempre un problema software comporta il classico bluescreen, a volte va in crash senza mostrare nulla... come anche a volte un problema hardware comporta un bluescreen... non si può escludere nulla a priori.
    Io avevo un fisso che aveva lo stesso problema, se lo ripristinavo si impallava a metà del processo, si riusciva ad arrivare alla fine mettendo l'hd in congelatore per un paio d'ore e per poi effettuare la recovery, ma anche così crashava dopo poco esser stato reinstallato e si corrempeva di nuovo...
    Ho risolto ovviamente sostituendo l'hard disk, ma questo non significa che sia lo stesso problema del tuo notebook...
    Hai fatto bene a mandarlo in assistenza, facci sapere cosa ti dicono quando te lo resituiscono. :wink:
