E' possibile rimettere in sede questo tasto/sedile?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da german, 16 Dicembre 2009.
  1. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ho già provato ma poi ho lasciato perdere......non andava ne da una parte ne dall'altra purtroppo :sad:
    azz, finalmente uno con il mio stesso problema :mrgreen::mrgreen:Quindi come hai fatto? L'hai semplicemente girato forzandolo o cosa? :wink:
    Seeeeeeeeee, già mi ha procurato un collettore di scarico, ora mi presentocon questa pu@@anata.....non dimentichiamoci che in bmw ha speso oltre 1000€ prima di consegnarmela....si è comportato troppo bene fino ad ora e non me la sento di mettere troppo il braccio dentro!!!
    Cmq ecco le altre foto che ha chiesto hyppo
    Ho messo il tasto sopra e come potete vedere non se po fa :biggrin:
    Questo è l'interno del tasto
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2009
  2. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la parte interna è tutta rovinata, è da buttare via, qualcuno l'ha fatto ruotare invece di farlo scorrere :mrgreen::mrgreen:
  3. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    no no, mi sembra che non è rovinata ma è proprio cosi....non mancano pezzi insomma.
    Forse la foto non rende come dovrebbe....controllo nuovamente anche l'altro tasto.
    Però, se solo riuscissi a ruotare il meccanismo, poi so io come farlo rimanere in sede il tasto :mrgreen:
  4. uploader
    uploader Guest
    Oppure qualcuno si è appoggiato col piede scendendo .... #-o
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    è stato bravissimo a centrare solo quello....:mrgreen: #-o#-o
  6. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ma dai, col piede non penso proprio ci si riesca, nemmeno a farlo di proposito :wink:
  7. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    fai una foto dei due tasti insieme.:wink:
  8. beckervdo
    4.517
    Te lo ha spiegato già ATD
    Tasto da riordinare in concessionaria (anche l'anima interna) se lo vendono singolarmente.
    Altrimenti, IMHO, piazzagli il coperchio ruotato sopra e fin quando non esplode il sedile tienilo così.ù
  9. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    forse non mi sono spiegato....del tasto non mi importa, quello è l'ultimo male...il problema è il marchingegno collegato al sedile ](*,)
  10. beckervdo
    4.517
    se funziona tutto lascialo come sta IMHO.
  11. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    si funziona perfettamente....però è brutto cosi [​IMG]
  12. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    German, personalmemte non cercherei di ruotarlo sforzando. Una curiosità funziona perfettamente con i comandi invertiti di 90°? Se così non fosse allora è solo una questione di cilindretto che forse con un po di forza potresti cercare di ruotare per rimetterlo in sede. Se invece i comandi sono invertiti di 90° allora cerca di capire se si riesce a smontare l'intera consolle nera, sicuramente si. Dietro ci sarà un mazzo di cavetti che si innestano con un bocchettone sulla scatola nera che hai rimosso. Lo stacchi, dopodiche sicuramente sulla parte posteriore ci saranno delle viti per rimuovere il coperchio, a quel punto avrai accesso dall'interno allo switch e dovresti capire cosa è successo e se ti va bene che non si sono rotte delle plastiche puoi rimetterlo in sede. In ogni caso, anche se qualche plastichetta di sostegno si fosse crinata/rotta con un po d'ingegno potresti comunque rimetterlo a posto (colla a caldo/attack). A qual punto puoi anche re incollare il tasto esterno e tutto dovrebbe torare come prima.
  13. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si, funziona normalmente anche in questa posizione.
    Rep+ per la meticolosità della tua spiegazione :biggrin:
  14. uploader
    uploader Guest
    Chiama Mac Gyver :biggrin:
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il tasto e rotttoooooooo! (pulsante di plastica ) se insisti si rompe pure la pulsantiera sotto e allo si che so cavoli visto che la forniscono solo completa (ed e anche confort )
  16. on a friday
    5.948
    913
    9 Gennaio 2009
    E81 120d Attiva - R 1200 GS
    quoto, è successo a me per un ingresso in auto troppo...sportivo di mio figlio.
  17. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    è un po che dico che è rotto #-o#-o
  18. Faustao
    Faustao Kartista
    106
    27 Novembre 2009
    525d Futura E61
    Quoto...
    German, io direi di lasciar perdere colle e affini, anche se a prima vista ti sembra integro è probabile che all'interno (come già detto) la sede si è "spanata".
    Se proprio non vuoi forzare troppo la mano con l'idea di uploader (a me sembra l'ideale) vai dal tuo conce e se è molto onesto ci smanetta lui e lo sistema agratis, se è onesto ti cerca e cambia solo il coperchio (con spesa modica), se è poco onesto ti propone il cambio del meccanismo e se è un ladro di tutto il sedile :mrgreen:
  19. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Esattamente come a me.....
    Per addrizzarlo io l'ho infilato storto e poi ho fatto forza..... a fatto uno scatto e si e' addrizzato........
    MAAAAAA
    Il sedile si e' alzato tutto inclinato a 45% stile seggiolino dello shuttle in decollo......
    Poi forzando un po' sul tasto fin quasi a rimetterlo storto e' tornato dritto, ma ora non funziona piu' la regolazione dell'inclinazione del sedile (o magari se forzo funziona anche ma non voglio rischiare di nuovo il sedile a 45 gradi)
    Non mi risulta vendano solo il tastino esterno ma solo il blocchetto completo che secondo Bmwfans dovrebbero essere 135euro.
    Cambiare solo il tastino comunque non cambierebbe niente perche' il problema e' comunque nel blocco interno.......
    Probabilmente smontandolo e aprendolo come ha consigliato qualcuno si potrebbe anche sistemare, ma temo sia un operazione alquanto complessa perche' ci saranno una valanga di molle e mollettine.
  20. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Vorrei anche provare a togliere i coperchi in plastica dei sedili per accedere direttamente al meccanismo e vederlo meglio ma mi sembrano tutti saldati, e che cazz ](*,)
    Domani con calma ci riprovo....speriamo di non rompere niente!!!
    @atd......non ti arrabbiareeeeeee :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
