Problema finestrino risolto senza spese o quasi
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Blondevil, 14 Dicembre 2009.
  1. Blondevil
    Blondevil Collaudatore
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    Buongiorno,
    per chi avesse il mio problema al finestrino che sulla mia tendeva a non chiudere la parte finale che si alza solo a sportello completamente chiuso.
    Praticamente sulla scocca all'altezza della chiusura dello sportello c'è all'interno un pulsantino che chiudendo lo sportello si schiaccia e fa salire il finestrino di 1 cm. Logorandosi con il tempo si appiattisce il pulsantino e non fa salire più il vetro.
    Dopo tante ...... prendendo buche si alzava e abbassava così ho comprato il pezzo che avrei dovuto montare se stamattina preso da vena poetica, prendendo spunto dai consigli trovati su questo sito, ho preso uno scotch nero e gli ho fatto fare un paio di giri sul pezzo .... e ho risolto!!!! costo 0 (avendo lo scotch! :lol:)
    grazie a chi mi aveva consigliato di attaccare un pezzetto di gomma =D>
    spero che questo post sia utile .....
    Bella! :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2009
  2. lippala
    lippala Kartista
    114
    5 Maggio 2008
    bmw 318i cabrio E46
    Ciao mi riesci a postare una foto di dove si trova quel pulsante.
    Grazie 1000.
  3. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    oggi facccio le foto e domani te le carico ;)
  4. lippala
    lippala Kartista
    114
    5 Maggio 2008
    bmw 318i cabrio E46
  5. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2009
  6. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
  7. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    allora nella prima foto che è un po' sfuocata puoi vedere dove ho fatto passare il nastro nero, ed esattamente in quel punto sotto c'è il pulsantino.
    Nella seconda si vede meglio ....
    per evitare che tenga il pulsante schiacciato puoi mettere ai lati del pulsantino due pezzettini di carta.
    Io non li ho messi e non mi da problemi ma se vuoi fare un lavoro pulito forse è meglio metterli.
  8. lippala
    lippala Kartista
    114
    5 Maggio 2008
    bmw 318i cabrio E46
    Fantastico!
    Appena riesco faccio il lavoro.
    Ti ringrazio moltissimo e ti faccio anche tanti auguri di buon Natale.
    A presto.
  9. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    don't worry ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bella! auguri anche a te!
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    non tutti hanno questo sistema, io ce l'ho dentro il blocchetto porta(gran cagata, specialmente se si rompe, bisogna ricomprare tutto il blocchetto, 150€), e non nel battente.
  11. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io invece ho un problema un pò diverso: è berlina e quando alzo il finestrino non va dritto quindi fa resistenza e prima di arrivare in alto si blocca e va un centimetro giù (come se ci infili il braccio e quindi non te lo schiaccia).
    Ho cambiato più volte quelle cose bianche che scorrono nei binari (si consumano), ma il mio carrozziere tempo fa mi disse che la soluzione migliore era quella di rinforzare i bracci perchè si piegano... a voi è successo? Se si, come avete risolto?
  12. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ho appena ordinato le mollette, che si piega il braccio non lo sapevo, i miei son dritti, per di più è coupè, che sono lunghi il doppio
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    :eek: si piegano i bracci? azz, dev'essere bello storto. ma provare a raddrizzarlo, no? l'avevo suggerito anche a quell'altro utente, che chiedeva appunto se si potevano raddrizzare. hai provato a lubrificare le guide?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2009
  14. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Sono troppo sottili, se li raddrizzi dopo un mese è di nuovo storto!
    Ho la possibilità di mettere gli elettrici dietro e finora non l'ho fatto per paura (tutto nuovo però!)
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, ma non è normale che si storgano. è quello il punto. c'è qualcos'altro che impedisce la salita del finestrino.
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ok, vedo di trovare un carrozziere più in gamba allora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In realtà già lo conosco ma è a circa 20km da me e sto aspettando quei benedetti paraurti prima di andare, poi faccio tutto insieme
  17. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao Ragazzi!
    Io ho un problema al finestrino lato guida.
    In pratica ogni tanto quando lo tiro su si blocca e torna giù (non tutte le volte!) se poi gli do un paio di colpetti con il pulsante si richiude senza problemi...
    So dell'esistenza dell'antischiacciamento.... che sia questo troppo sensisbilè? eventualmente c'è un modo per risolvere?
    grazie!!
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    lo fa anche a me, a volte (molto raramente, a dire il vero). probabilmente è il sensore che ogni tanto va fuori di testa, ma non credo sia possibile eliminare il problema.
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    manda tutto giù manualmente(non con il secondo scatto automatico), tiri su(va solo manuale), vai giù automatico e su automatico, torna nuovo.
    a me pure capita, non capisco il perchè ma risolvo così.
    credo dipenda dal fatto che ogni tanto la spengo a vetro giù, oppure perchè ho toccato i fili per mettere l'antifurto della gt che fa ribrezzo.
    il modulo alzavetri funziona solo se rimango chiuso in macchina, altrimenti rileva il movimento del vetro in apertuta/chiusura sportello(coupè) e lo lascia giù.
  20. albio
    albio Aspirante Pilota
    40
    5 Dicembre 2009
    BMW 318is coupe M3
    se inclini i sensori situati negli angoli dell'abitacolo (parabrezza)non lo fà più
    perchè quei due microfonini sono i sensori di movimento tu li orienti semplicemente verso il sedile e no verso lo sportello tanto se uno vuole rubartela si siede per guidarla e risolvi il problema che puoi lasciare tranquillamente i finestrini giù che poi ci pensa l'antifurto a tirarlo su l'ho fatto pure io sulla mia:wink:
