Curiosità su Bluetooth originale BMW
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da freeman, 22 Giugno 2006.
  1. freeman
    freeman Kartista
    115
    10 Maggio 2003
    530D E60
    Re: Curiosità su Bluetooth originale BMW
    ogni contributo è importante, l'unica precisazione riguarda l'uso che vorrei farne dei due cell, non voglio usarli in parallelo ma gestirli entrambi senza dover fare lo switch manuale.
    Sopra nelle varie risposte troverai dettagli sull'argomento.
    grazie
    F.
  2. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    hint: lo snap in per V3 è da poco disponibile presso i conce bmw...
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Info
    CIAO FREEMAN
    mi puoi dire quanto hai speso per il kit originale bluetooth BMW???
    grazie
  4. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    535d Touring Eccelsa
    Io ho fatto installare il kit qualche mese fa. Spesa: circa 1800€.
    Il telefono nel bracciolo è collegato via bluetooth. Nelle impostazioni dei telefoni collegati, il sistema connette il primo telefono che trova, iniziando la ricerca dall'alto della lista dei telefoni con cui hai fatto il pairing. Non è possibile usare 2 telefoni contemporaneamente. Nello snap-in ho un Sony-Ericsson k750i che scarica la rubrica, ma non gli sms. Di tutti i telefoni che ho provato, nessunio ha permesso la lettura degli sms. Neanche il tanto accreditato Siemens S55. Per il resto, l'impianto originale funziona in maniera ottima. Poi col Voice Control, basta dire "chiama Pinco Pallino" e la chiamata parte.
  5. Caps
    Caps Collaudatore
    456
    29 Novembre 2005
    M4 comp
    domandina in più....
    si può montare il bluetooth in seguito...
    la mia purtroppo non ce l' ha
  6. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    Si, certo. Io l'ho fatto montare quest'anno e l'auto è del 2004. Come ho scritto sopra: 1800€ circa, con snap-in.
  7. 1979alle
    1979alle Collaudatore
    482
    10 Febbraio 2007
    320 d touring 177hp
    non credo sia connesso via bluetooth, non ne sono sicuro, anche perché quando è nel bracciolo usa l'antenna esterna ...
    in tutti i casi qualcuno di voi ha fatto questo test?
    tks
    F.[/quote]
    il fatto che usi l antenna non vuol dire che non sia collegato via bluthoot anzi ...
  8. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    io ho una m3 e46 del 2004 ha tutti gli optional bluthoot compreso ma non il voice control.è possibile installarlo?
  9. francis89t
    francis89t Aspirante Pilota
    31 Ottobre 2009
    Bmw 525
    salve a tutti....desidererei un'informazione, qualora sia possibile....ho una bmw 525 del 2005 cn bluetooth originale parrot...ho acquistato il veicolo di seconda mano e nn ho il manuale di uso...quindi può essere ke nn lo sappia fare...in pratica non riesco a connettere il mio cellulare al vivavoce...la macchina mi dice "nessun dispositivo adatto"...il telefono mi rileva il parrot ma nn riesco a conne
  10. francis89t
    31 Ottobre 2009
    Bmw 525
    inoltre in concessionaria (secondo me molto ignorantemente) mi hanno detto ke bisogna mettere obbligatoriamente la basetta nel bracciolo...ma penso ke essendo un vivavoce bluetooth nn ce ne sia bisogno...mi affido alla vostra esperienza....grazie....magari forse nn so come metterli in sincronizzazione...grazie a tutti in anticipo...
  11. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    non esiste un bluetooth originale parrot
    originale è solo bmw
    parrot è parrot
    tu cosa hai che non si capisce?
  12. Vale79.
    Vale79. Kartista
    217
    4 Gennaio 2009
    530d e61
    Raga a me invece quello di serie(il bluetooth) non funge più!
    ed ho notato che neanche il caricatore cd funziona!
    Magari hanno il fusibile in comune?
  13. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    magari un problema alla fibra ottica..
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    parrot non è originale .. quindi non ricercare nulla a monito.. avrai da qualche parte un tastierino ( spesso tondo con 4 tasti ) e con quello devi abbinare il tuo cell..
  15. francis89t
    31 Ottobre 2009
    Bmw 525
    e perché sul monitor c'è la funzione telefono? Scusate l'ignoranza....e poi questo tastierino dove dovrebbe essere.... Grazie
  16. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    LA funzione telefono c'è sempre, anche se non si ha fisicamente il bluetooth.
  17. francis89t
    31 Ottobre 2009
    Bmw 525
    dato x buono ke c'è il parrot xké me lo rileva il telefonino, dove devo cercare il tastierino di cui mi parlavate?
  18. francis89t
    31 Ottobre 2009
    Bmw 525
    in pratica come funziona?
  19. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Questo non te lo so dire.. io ho il bluetooth bmw e funziona tutto tramite idrive, tu se pigi la rotella sulla "i" e scorri il menù verso il basso, hai la voce bluetooth?
  20. francis89t
    31 Ottobre 2009
    Bmw 525
    no...ma nella sezione comunicazione trovo telefono bluetooth e mi dice telefono adatto nn trovato....però quando cerco cn il telefonino i dispositivi bluetooth mi esce parrot v etc
