Quanto è bella ancora oggi la E46?
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Acquaragia BMW, 26 Novembre 2009.
  1. bmw320d150cv
    bmw320d150cv Secondo Pilota
    791
    39
    6 Ottobre 2007
    ex320d136cv-320d150cv-320cd Now 530xd M
    e lo so,ma gli interni si devono sapere accettare
    io gia appena sento odore di pelle in macchina vado in estasi:wink:=D>
    per l'assetto dipende,se ti trovi bene cosi e meglio che non fai niente,quello sportivo e davvero duro e molto basso
    io quando traghetto devo far scendere le persone e salire pianissimo e di traverso,senno resto a meta#-o,pero poi la macchina con i 17 non si muove piu dalla strada
    cmq meglio finire qui OT:biggrin:
  2. seul4
    seul4 Presidente Onorario BMW
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    ex320cd+CR6 e46 ex316i e36
    ok ciao :wink:
    (e46 perennemente):wbmw
  3. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    No hai la mia stessa radio cd business e non legge gli mp3....Comunque a breve ben venuto nel mondo bmw.....
  4. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Noto che ti mancano anche gli alzacristalli elettrici posteriori....
  5. IchnusaBMW
    IchnusaBMW Kartista
    162
    1 Luglio 2009
    BMW 318i Touring E46
    No, no, non volevo dire questo.
    La macchina non si giudica da un comando o una levetta. Per questo dicevo che se si vuol risparmiare conviene prendere una radio normale, poi per coprire lo spazio che rimane basta mettere una mascherina che vendono apposta.
    Lo so che non sarà il massimo dell'estetica ma sul piano funzionale è una soluzione che va bene e fa tutto. In fondo stiamo parlando di un compromesso, non dell'optimum.
    In altre parole, anche io viaggerei in Z8 ma ora non la posso avere, sono contento così.
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
  7. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    SCUSA?!?! in che senso i comandi dell'automatico non funzioneranno? e come lo accendo il climatizzatore? ma no no guarda che funzionera' tutto
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Scusa non nasce come automatico....quindi se imposti 20 gradi come farà a capire che deve fermarsi appena arriva alla temperatura giusta?Tu non hai il clima il tuo è la semplice aria condizionata.Puoi solo regolare la velocità della ventola ma non i gradi della aria.... mancano diversi sensori poi ho il dubbio sul selettore della mandata dell'aria...... sul clima automatico ci sono diversi motorini che regolano la direzione dell'aria....sul manuale?ci sono pure?oppure il comando internamente è con un filo d'acciaio?:-k
  9. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    ehm scusa tu ma io credo (anzi sono quasi sicuro) che l'unico sensore di cui ha bisogno e' un termometro. e di solito il termometro e' uno solo e si trova appunto nel cruscotto di fronte ai passeggeri anteriori. Per questo ho pensato che tale sensore sia all'interno del pezzo di comando stesso.
    Per il resto non ho ben idea di come funzioni internamente ma presumo che per logica di economia all'interno tutto funzioni allo stesso modo e "l'intelligenza" stia nel pezzo di cui parlo io. O mi dici che ci sono due diverse catene di montaggio per auto diverse in base al clima? :S
  10. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Bhe guarda qui':
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=119345
    leggi bene questa discussione.... mancano attuatori e motorini.... non puoi comandare il flusso dell'aria...e il gruppo del riscaldamento è diverso.In soldoni per fare la modifica come si deve il kit bmw costa sui 700 euro...e ki lo monta poi?Stai in guardia che il venditore ti cambierà solo i comandi e stop....modifica solo estetica...:sad:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2009
  11. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Mi sembrava non fosse una modifica plug and play.
  12. seul4
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
  13. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    quello che vorrei capire io è... dal sito dei ricambi :
    questo e' il comando di riscaldamento:
    questo del climatizzatore manuale:
    e questo dell'automatico:
    a me sembra che non ci sia differenza tra i duei elettronici. boh... cioe io vorrei capire se montando quello con il quadrante non ho le funzionalita aggiuntive ma ho cmq quelle che avevo prima lo cambio. Se perdo qualche funzione invece non lo metto
  14. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Infatti come immaginavo....con il manuale la direzione dell'aria è comandata da un filo....quindi è un congegno meccanico.Nell'automatico invece ad ogni pressione del pulsante "direzione aria" si attiva un motorino che sposta le alette meccaniche.Praticamente la situazione sarà questa appena monti l'automatico:
    - Non potrai comandare il flusso d'aria ma andrà sempre nella direzione precedente alla rimozione del manuale.
    - La temperatura che visualizzi nell'automatico anche se la cambi sul display in realtà non cambierà.L'aria condizionata funziona sempre al massimo....infatti non è un clima.
    -Il ricorcolo aria forse sarà l'unica cosa che potrai comandare dal tastino visto che c'è anche nel manuale...
    Conviene questo cambio?
    IMHO non conviene fare questa modifica ma conveniva cercare una e46 con il clima automatico
  15. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    dunque non sono proprio convintissimo sai? ora metto qui le foto dei due comandi a confronto con relative spiegazioni.. dagli un occhiata e dimmi che pensi
    (come vedi avevo ragione il sensore di temperatura interna e' nel comando ) quindi magari il flusso viene regolato nella potenza dalla centralina del comando?
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    se vedi bene i comandi della direzione area noti le differenze...
    allora io col clima automatico posso mandare l'aria in tutti e 3 le direzioni possibili contemporaneamente.....tu con la manopola come fai?
  17. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    dunque da quello che presumo io (che ovviamente sto andando a naso) secondo me funziona tutto tranne il direzionamento del flusso dell'aria. Nel senso che
    il mio comando 4 corrisponde al comando 5
    il mio comando 9 corrispondel al comando 4
    il mio comando 8 corrispondel al comando 12
    il mio comando 5 corrisponde al comando 6
    il pulsante auto dovrebbe prendere la temperatura interna dal sensore integrato e regolare il flusso in base alla temp impostata sul display
    il mio comando 7 corrisponde al comando 13
    il mio comando 6 è l'unico che mi sa che non funzia. giusto?
  18. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    allora:
    il mio comando 4 corrisponde al comando 5 OK
    il mio comando 9 corrispondel al comando 4 SOLO IN PARTE IL RICIRCOLO AUTOMATICO NON FUNZIONERà...se non sbaglio ha un sensore all'esterno che controlla l'aria...se è troppo inquinata o fumosa attiva automaticamente il ricircolo
    il mio comando 8 corrispondel al comando 12 OK
    il mio comando 5 corrisponde al comando 6 NO PERCHè CON IL CLIMA AUTOMATICO IMPOSTI LA TEMPERATURA E APPENA RAGGIUNTA SI SPEGNE IL COMPRESSORE.NEL TUO CASO L'ARIA CONDIZIONATA STA SEMPRE ACCESA E NON IMPOSTI I GRADI DELLA TEMPERATURA MA LA REGOLI AD "OKKIO"
    il mio comando 7 corrisponde al comando 13 OK
    il mio comando 6 è l'unico che mi sa che non funzia. giusto? L'UNICO MA QUELLO PIU' IMPORTANTE... COME FAI A SPANNARE I VETRI SE SI APPANNANO E A RISCALDARE L'ABITACOLO?
  19. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    12 Novembre 2009
    Bmw 320d e46 '00
    esatto!!!!
    quindi non lo posso monta. ammenoche non lascio per sempre le bocchette sparate sul vetro, in generale credo sia la posizione piu utile (sulla mia di ora le ho sempre puntate li in generale. boh non so se vale la pena) anche se sostanzialmente e' l'unica cosa che non funzionera. pero boh forse conviene a sto punto lasciarlo cosi. e fare la modifica che avevo pensato subito di spostare i comandi del clima manuale sotto e usare il vano due din per uno stereo con monitor
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    e forse si'...lascia cosi' pazienza...ma poi come mai il 318 ci non lo hai preso?6 andato a vederlo? aveva l'automatico quello?
