Gomme invernali, gomme termiche, da neve, etc.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da aristoweb, 18 Ottobre 2003.
  1. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Inizio a pensarci seriamente.
    Non ho mai montato gomme termiche, da neve, etc.
    Vorrei optare per una gomma che sia una via di mezzo, ovvero che mi dia un pò di sicurezza in più in situazioni avverse, tipo strada bagnata/strucciolevole/coperta con verglass (strato sottile di ghiaccio), sulla neve non penso che ci camminerò mai (scivolo a piedi, immagino con l'auto).
    Quindi sono indeciso su quale gomma puntare il mirino (il mirino del portafogli).
    Avete qualche consiglio da darmi?
    Attualmente monto delle Pirelli Powergy 225/25/17'' su una BMW 330d.
  2. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    con le stesse misure monta le yokohama snowsport o qualcosa del genere, sono delle ottime gomme!
  3. Controsterzo
    Controsterzo Collaudatore
    380
    9 Ottobre 2003
    M3 Cabrio e46
    Io studio a Feltre (in inverno siamo perennemente sotto -10!!!) e vado spesso in montagna.
    Da quando ho la patente ho sempre montato gomme termiche d'inverno, ho sempre comprato Pirelli SnowSport e devo dire che sono rimasto pienamente soddisfatto. Calcolate che ho fatto parecchi Km sotto la neve...
    Quest'anno il mio gommista mi ha proposto le nuove Michelin Pilot Alpin 2, sono di ultima generazione. Vi farò sapere...
    se nevica!
  4. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    ciao Controsterzo (mi ha fatto iscrivere lui)..
    ordinato pure io le michelin... prossimo appuntamento a Feltre per la prima nevicata... (che vista la temperatura sarà a breve..)
  5. topogatto
    topogatto Kartista
    112
    13 Maggio 2003
    Re: Gomme invernali, gomme termiche, da neve, etc.
    Il mio gommista (centro Driver) mi ha consigliato una sottomarca Yokohama....in quanto dice che il disegno delle Yokohama F310 è stato passato a questa sottomarca...e per il momento..dice che sono le migliori termiche in circolazione....meglio anche di Pirelli e delle nuove Yoko da neve....
    La marca in questione è composta da 2 nomi che con precisione non ricordo...ma si abbrevia "GT" che sarebbero poi le iniziali di questi 2 nomi :wink:
    Il prezzo ovviamente è ottimo (nel mio caso...una 205/60 R 15 a 83 euro) e la qualità..a sentire lui...è elevatissima.... 8)
    Diego
  6. Blinker
    Blinker Amministratore Delegato BMW
    4.342
    25 Settembre 2003
    I centri driver solitamente sono molto affidabili (esperienza personale), se poi è uno che conosci abbastanza bene vai tranquillo!
    Una cosa: se puoi fatti montare le 205/50 o al massimo le 205/55. le 205/60 mi sembrano un po' altine e su un 325 stonano un po'... :wink:
    Molto bene la larghezza! Non andare oltre i 205 per le gomme invernali! Meno larghe sono e più tengono su bagnato, neve e ghiaccio(l'effetto "gommone galleggiante" è più ridotto e il peso della macchina viene scaricato da una superficie minore, quindi più pressione sulla strada!!!).
    Ciao :)
  7. topogatto
    topogatto Kartista
    112
    13 Maggio 2003
    Si, lo conosco da 3 anni...e mi ha sempre consigliato bene! 8)
    L'unica spalla che posso mettere sulle 205 è la 60...perchè sul libretto c'è solo quella.... :?
    Per il discorso larghezza...io avrei voluto mettere le 185...come montano i 318/320...solo che sul libretto non ci sono...e quindi sarei un "fuorilegge" (!) e non voglio rischiare il sequestro della macchina....
    Ti ringrazio per il consiglio della gomma stretta...infatti non consideravo altre misure...anzi..se mai monterò le 235/40 R 17...come termiche...continuerò ad usare le 205/60 R15 8) :D
    Grazie per i consigli...vediamo cosa ne pensa Aristoweb...
    Diego
  8. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    Cosa dovrei dire io, che sono costretto a montare il 205/55 R17!!!!
    Sotto non posso andare!![/quote]
  9. topogatto
    topogatto Kartista
    112
    13 Maggio 2003
    Azz.. :shock: :?
    Però dai...il problema non è di raggio...ma di superficie del battistrada...
    Quindi entrambi i diametri hanno la stessa larghezza..quindi siamo tutti nella stessa situazione! :shock:
    Bhe...io ho sempre la Panda con le 135! 8) :lol:
    Diego
  10. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    mio padre si stà informando per comprarne una!!!
    dopo si che mi arrampico per le piste da sci!!! :rainbowafro:
  11. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    Il probblema è che sulla neve non tiene nulla!!!! Ho un amico che col R16 fa cose pazzesche, mentre suo padre con una 4x4 col 17 si gira!
  12. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    >Il probblema è che sulla neve non tiene nulla!!!! Ho un amico che col >R16 fa cose pazzesche, mentre suo padre con una 4x4 col 17 si gira!
    Sulla neve per 17" ok gomme termiche + ragni
  13. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    RAGNI???? :vamp: :vamp: :vamp:
  14. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    eheheh
    Si. Si chiamano ragni o spiders spikes.
    Vedi ad. es. qua : http://www.spikes-spiders.com
    In pratica sono delle catene sottili e di materiale diverso che si possono usare per gomme di ampio diametro (come i 17") senza controindicazione (tipo urti deleteri con il passaruota e altri organi).
    Ciaooo
  15. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    interessante!!!!!
    Ma si montano in caso di necessità e poi si smontano, o si devono tenere su fissi???? :shock: :shock: :shock:
  16. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    >Ma si montano in caso di necessità e poi si smontano, o si devono >tenere su fissi????
    Ovviamente si smontano e montano, anche più facilmente delle catene.
    Occhio però che costano di più delle normali catene.
  17. Controsterzo
    380
    9 Ottobre 2003
    M3 Cabrio e46
    si montano solo in caso di neve... all'inizio della stagione però devi far installate sul mozzo un dispositivo che terrai fino alla bella stagione.
  18. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    Va beh, controsterzo, se ci possono servire a migliorare la tenuta delle nostro macchine, perchè no!!!! Se vediamo che alla prima nevicata la situazione diventa scivolosa, mettiamo su ste ragnatele!!!!! :rainbowafro:
  19. a-canotto
    a-canotto Kartista
    101
    20 Ottobre 2003
    quanto vengono?
