X3 UNITA' DI SFIATO completamente imbrattata
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da daniele, 28 Settembre 2009.
  1. daniele
    daniele Presidente Onorario BMW
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    no non ci sono problemi l'importante è che non si è disfatto mentre lo pulivi.
  2. dr. bones
    dr. bones Kartista
    69
    17 Novembre 2009
    BMW X3
    io ho 60k kilometri, lo devo sostituire già? ma è difficile?
  3. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si, vedi reportage.
  4. Rudalzinho
    Rudalzinho Aspirante Pilota
    6 Maggio 2009
    Bmw 120d e87
    si....ma non è difficile [-X,ci vuole un po di pazienza nello smontare e rimontare i pezzi!!
  5. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    se hai problemi, fammi sapere siamo talmente vicini che se vieni con la macchina a p.za delle Muse ti faccio vedere cosa devi smontare, per i dettagli se occorre in P.M.
  6. dr. bones
    dr. bones Kartista
    69
    17 Novembre 2009
    BMW X3
    ok grazie dani, cmq dovrei sempre prima ordinare il pezzo nuovo da mamma bmw....
  7. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    via Salaria è in pronta consegna portati il libretto della vettura.
  8. dr. bones
    dr. bones Kartista
    69
    17 Novembre 2009
    BMW X3
    ah ok allora ci passo a breve, abito pure vicino.... che dici entra il pezzo nel bauletto della moto? è un 46litri...
  9. robymas
    robymas Kartista
    88
    25 Luglio 2008
    X3 3.0d Futura E83 - Z3 1.8i
    tranquillo ci va eccome :wink: (a meno che non e' completamente pieno:mrgreen:)
  10. obi73
    obi73 Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2009
    BMW X3 2.0D futura 2004
    io ho rotto la turbina dove e' posizionato il pezzo in foto x3 2.0d 2004 85000km
  11. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si è rotta per l'unità di sfiato da sostituire?
  12. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    ciao dani dove si trova sull'x3 sto filtro????ed il codice lo hai??grazie ti aspetto
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    leggi inizio thread ci sono tutti i riferimenti per l'acquisto in BMW, il filtro è posizionato lato sx, devi rimuovere la copertura insonorizzante il tubo flessibile filtro aria il coperchio filtro aria e te lo troverai davanti a te devi svitare le viti esagonali che tengono il coperchietto e sotto troverai il filtro (vedi reportage fatto su E46 nel settore fai da te)
    Un saluto daniele.
  14. obi73
    7 Dicembre 2009
    io stamattina l' ho trovato ho cercato di pulirlo con benzina ma con scarsi risultati ( era come il catrame) a questo punto ho recuperato la protezione del filtro aria usato che e' dello stesso materiale del filtro olio in questione l' ho tagliato e incollato a costo zero ( risparmiati 47euri).
    dalle prove di funzionamento sembra che il fumo sia scomparso e il funzionamento regolare comunque faccio eseguire un controllo per sicurezza
  15. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    devi sostiuirlo con il tipo a decantazione.
  16. MAX_X6
    MAX_X6 Direttore Corse
    2.339
    100
    21 Aprile 2009
    X6 F16 40d MSport X1 F48 18d X3 F25
    attenzione, il filtro installato è un separatore di vapori oleosi coalescente verso l'interno di solito in microfibra, cioè e permeabile all'aria ma non all'olio...:wink: che di fatto ritorna verso l'interno della testata, il filtro dell'aria non è un separatore selettivo, è semplicemente un filtro meccanico se và bene di carta per pulviscolo... si intaserà molto velocemente...
  17. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    ciao dani io ho una e46 compact secondo te mi danno il tipo a decantazione? su real oem non lo trovo](*,)
  18. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    anno?
  19. slash_s
    slash_s Kartista
    204
    24 Novembre 2009
    bmw 118d
    agosto 2003
  20. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    pezzo 11 ricambio n. 11127799224
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2010
