non posso esimermi dal partecipare.. sto provando a scaricare carsoft.. intanto ho trovato questi.. ma i prezzi non mi paiono troppo popolari.. http://www.carsoft.info/bmw.htm in teoria dovrei aver torvato anche lo schema dell adattatore carsoft.. si trova sempre su emule ed è un pdf abbastanza piccolo.. saluti
ciao, qualcuno mi spiega brevemente dove scaricare il catalogo dei pezzi della E36??? come si chiama, DIS oETK??? va bene anche senza prezzi..... tenete conto che sono un ignorante dei computer....... grazie grazie
Ti capisco... Questi CD sono secondo me "protetti" in qualche modo...perchè quando li duplico...molto spesso il CD non va...mi spiego... La copia viene effettuata correttamente...nero mi dice che è ok...ma quando lo installo...o non mi porta a termine l'installazione con errori tipo il tuo...oppure come dici tu...parte ma non c' nessuna voce...e poi esce con un'errore... Quindi il mio consiglio...è partire da un CD funzionante al 100%..provare a copiare...e poi ad installare.... L'ultima volta per copiare i 2 CD dell'ETK e del TIS e renderli FUNZIONANTI ne ho bruciati 4!!!! Bruciati nel senso che li copio per bene...ma poi quando li installo mi da l'errore...o quando entro nel programma mi sbatte fuori... Altro consiglio...copiarli a pochi x....tipo a 8x...a volte aiuta.... Piuttosto..qualcuno sa dove trovare i prezzi dell'ETK aggiornati?? :?: Io ce li ho...ma non sono allineati con il concessioanario...a volte ci sono differenze anche di 20 Euro...su pezzi che ne costano 50!! :shock: Ciao Diego
Io conosco e sono in possesso del TIS (manuale d'officina) ed ETK (catalogo ricambi)..più il sysadmin che serve per installarli... sarei interessato a capire se i software e le interfaccie di cui parlate vanno bene anche per la E36... Ciao Diego
Confermo che per fare andare l'ETK ed il TIS bisogna sbattersi un bel po'. E' difficile che funzionino al primo colpo. Cmq il mio consiglio è quello di installarlo su un sistema ben aggiornato a livello di sitema operativo (driver, patch microsoft e dll varie). Inoltre effettivamente l'immagine nrg che ho masterizzato la prima volta in 48x non funzionava. La seconda fatta a 12x invece ha funzionato. Ho ancora qualche problema con il TIS che mi crasha spesso subito dopo l'apertura.
Il problema...non è sistema operativo..o patch..perchè io lo faccio girare su Win2000, WinXP e 98...senza che siano aggiornatissimi...e gira bene... L'importante è fare bene la copia...una volta che la copia va..lo potete installare dove volete! 8) Ciao Diego
A proposito...hai i prezzi aggiornati tu?? Io ho dei prezzi...ma ho paura che siano quelli tedeschi..perchè spesso discostano da quelli della concessionaria!! Ciao Diego
Io ho i prezzi aggiornati a settembre 2003 ma si discostano dai prezzi del conce, anche se l'ordine di grandezza è quello giusto. Inoltre quando nell'etk imposto tutte le aliquote iva al 20% il programma prende l'aliquota del 20% ma poi ai prezzi non ne vuol sapere di applicarla. Se torno nella schermata dove si configura l'iva il software mi visualizza correttamente le aliquote del 20% che avevo inserito. Il problema è che poi in pratica quando fa i conti fa il cazzo che vuole lui! Ho notato inoltre che il prezzo che mi indica comprensivo di iva (con l'aliquota che sa solo lui...) equivale al prezzo del conce senza iva. L'ho verificato però solo su tre pezzi e può darsi che fosse solo un caso. Ciao
Ok grazie delle info proverò a rifare il tutto ......... ...........sperando che funzioni Ma tu l'etk e il tis dove li hai presi :?: Ciao 8)
All'ora ho rimasterizzato i cd a 4x e sono riuscito a istallarli correttamente ......... sul computer della mia ragazza, tutto contento provo a istallarli (i soliti cd quindi funzionanti al 100%) sul mio computer (un portatile) e come al solito mi da un errore Be pace quando lo vorrò utilizzare andrò a casa della mia ragazza! @Blinker Non è che mi potresti postare il link per scaricare anche il tis :?: Ciao e grazie. :wink:
Ciao perfettone! Non mi ricordo più il link da dove ho scaricato il TIS comunque non perdi molto perchè quello che ho io non ne vuol sapere di funzionare! Ne approfitto per chiedere se c'è qualcuno che mi passa un link in pm da cui scaricare TIS e Carsoft funzionanti? Ciao e grazie mille! :wink:
Non lo so se è stato scaricato o se è copiato dall'originale...ma mi basta il fatto che funzioni!! 8) Vabbè..dai ..sono buono di cuore...non riesco mai a dire di no... :wink: Ciao Diego
Vorrebbe dire che me ne daresti una copia :P Eventualmente come facciamo me la mandi in contrassegno? Fammi sapere come vuoi fare. Ciao e grazie :wink:
