Autoradio Doppio Din e46,foto dei lavori e info sull'istallazione.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ilbmwista, 13 Giugno 2009.
  1. dyurnozz
    dyurnozz Secondo Pilota
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    quella della valvola non vedo problemi,
    Per l'asticella mi spiegate magari dove e in che modo tagliarla così da non dover peredere tale funzione?
    Domani comunque appena ritiro la macchina che stasera sono rimasto a piedi pooichè mi segnala problema gas di scarico la macchina sembra battere in testa e sborbotta tira indietro.... E pensare che mi ero fermato a rabboccare l'olio qualche ora prima in BMW non vorrei mi avessero messo olio non idoneo per la mia!..
    Incrocio le dita domattina la porto subito e mi faccio dire che è.. poi se riesco in pomeriggio inizio il tutto!
    Non finiscono mai le sorprese.... :D
    Piuttosto spero di trovare i Connettori ISO.. perchè gia in due posti sono andato non li avevano, hanno un nome particolare?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2009
  2. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    l'asticella comanda la valvola. se non sei interessato a modificare la valvola puoi levare direttamente l'asta.
  3. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    no io vorrei farlo gia che ci sono che vada al 100% quindi dovrei tagliare in che punto lasticina in base a cosa?..
    Per la valvola basta tagliarla a trequarti come in foto..
    non che scritto precedentemente:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    http://cgi.ebay.it/BAS52-052-Cavo-a...r_Caricatori_ed_Accessori?hash=item45e838fea4
  5. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    la valvola va tagliata a 3/4, la parte picca va fissata nel passaggio dell'aria.
    la parete grande va rimontata rovesciata.
    ti serve un pochino di intuito, forse non ho foto a parte quelle nella discussione, quando l'ho montato
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=136364&page=22
    come vesti l'asta l'ho tagliata a filo del taglio che ho fatto per non interferire con lo scasso fatto
  6. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    Grazie per le info sui connettori domani vado subito a cercarli...
    Non mi resta che essere delucidato sull'asticella dove tagliarla, ma magari una volta visto riesco anche...
    Perchè nella foto non si vede bene dove la taglia, e il tipo dice di tagliare circa 3.5 cm dalla punta Che Sarebbe l'asticella dentro alla scatola praticamente
    Quindi Questa:
    E non Questa:
    E come punta intende questa per tagliare?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2009
  7. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Si per la punta si intende il lato verso il guidatore, proprio dove dici tu.
    Per la modifica da 1 a due din c'è anche un kit dove oltre alle istruzioni sono presenti anche i vari lamierini, inserti viti e guarnizioni.
  8. pat320ci
    pat320ci Collaudatore
    288
    20 Maggio 2008
    320Ci E46
    prima di metterti a segare delle plastiche verifica se il monitor ha il tilt regolabile, io ho montato tutto senza segare o modificare nulla :mrgreen:
    personalmente non mi sarei mai messo a modificare l'impianto dell'aria :-k
  9. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    per monitor con tilt regolabile che intendi?
  10. pat320ci
    288
    20 Maggio 2008
    320Ci E46
    vuol dire che posso regolare l'inclinazione e la sporgenza, domani mattina posto qualche foto che si capisce meglio
  11. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    COmunque adesso la bmacchina e ferma in bmw sino a venerdì per problemi alla bobina di accensione così mi hanno detto, dopo che mi segnalava problemi a gas di scarico.
    Quindi fino a Venerdi non posso procedere :( ...
    ma cmq questo tempio lo uso per Reperire il Materiale che mi serve
    Cosi venerdi inizio subito cn il tutto!
  12. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    hai visto le foto che ti ho linkato qualche messaggio addietro?
  13. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    non so a quali ti riferisci magari rilinkamele che se le vedo mi ricordo ;)
  14. pat320ci
    288
    20 Maggio 2008
    320Ci E46
    In questa foto lal radio è spenta e si vede come il monitor è arretrato nella parte inferiore
    Quando la radio viene accesa il monitor si sposta (tilt regolabile) tornando nella posizione in cui era impostato prima dello spegnimento e si mette tutto a filo
    Grazie alla funzione tilt regolabile ho potuto montare il 2 din senza tagliare le plastiche dietro, praticamente la radio è appoggiata sopra la plastica e anche se rimane più inclinata quando si accende si mette nella posizione giusta. Così l'installazione è molto più facile e veloce :wink:
  15. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    no non credo sia regolabile.
    Comunque sono andato a cercare i connettori ma non li ho trovati da nessuna parte, Mi chiedevo se in alternativa potessi tagliare quelli originale e attaccarli a un adattatore standard senza l'ISO per Bmw che nn si trova..
    ALmeno che ordinarlo su internet..
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    quotato sopra
    non avevo mai pensato a tale soluzione.
    astutissima!!!!
  17. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    Grazie per le info, e come connettori ISo cosa hai usato?.. li hai tagliati quelli originali o hai preso un adattatore ISo?.. se si quale?
    COmunque venerdi o sabato mi cimento, devo prima andarmi a far fare il lamerino per chiudere il buco e quindi appoggiare la radio su di esso..
  18. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    io ho preso l'interfaccia alpine per il mio monitor che fa anche per i comandi al volante
    APF-S101BM
    ma solo per alpine.
  19. dyurnozz
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    anche la mia ha i comandi cambus per il volante e spero entro domenica di averla montata e funzionante al 100%
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    altrimenti se prorpio non trovi l'interfaccia ISO puoi sempre montare il tutto non plug & play ma facendo i collegamenti filo a filo!:wink:
