strana schiumetta
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giampyk, 23 Novembre 2009.
  1. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    questa mattina controllando il livello nel vaso di recupero (sulla mia integrato al radiatore) in prossimita del livello del liquido ho visto come delle bollicine intorno attaccate al vaso , che al tatto pero sembravano oleose di colore chiaro, quindi che mi dite si tratta di emulsione con l'olio benche il livello del liquido non cala, oppure son residui del liquido refrigerante?, cambiato pochi mesi fa....spero che sta cosa non stia a indicare che la guarnizione di testa mi stia salutando benche non abbia mai preso delle calde
  2. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    hem... io non vorrei portare sfiga ma... ho come l'impressione che ti è partita la guarnizione di testa, come dici tu stesso
  3. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    hai solo una Micro-speranza se quell'oleosità sia dovuta a residui d'antigelo e che le bollicine sian dovute a presenza d'aria nel circuito............ma......mi sa che è davvero la testata :(
  4. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Hai provato a guardare sotto il tappo dell'olio dopo un bel pò di km.Se trovi una schiumetta tipo cappuccino è un'altro indice di quarnizione testa che mischia i due liquidi,controlla anche l'asta dell'olio e nota se trovi qualcosa di particolare dal solito.
  5. Ale_72
    60.413
    24.331
    Solitamente il cappuccino fa scopa con la guarnizione della testa...
  6. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    mah..a me è successo tempo fa sulla zetona di togliere il tappo carico olio e notare sullo stesso, un grumo biancastro semi-solido..
    ma naturalmente non c'entrava nulla con la guarnizione di testa..era dovuto ad altro.
    voi per cappuccino intendete una cosa tipo..come?
  7. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    La schiuma sotto al tappo carico olio è normale quando il motore è freddo e hai precorso pochi km,perchè l'aria presente nelle punterie col calore del motore forma un pochino di vapore acqueo che fa formare un po di schiumetta tipo la schiuma del cappuccino.Ma se fai tipo 10 km con motre a temperatura d'esercizio per parecchio tempo e togli il tappo carico olio e noti la schiumetta biancastra.Vuol dire che le cose non stanno proprio bene.
  8. Ale_72
    60.413
    24.331
    Come questo
    O come questo
    In entrambi i casi sono di un serie K (quello dell'elise per intenderci)
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2009
  9. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si ma più nel 2 caso direi e lo trovi sotto al tappo carico olio.
  10. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    giusto, quella che ha messo simone 72, invece, per fortuna non l'ho mai vista.. #-o
  11. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    #-o#-ohai hai mi sa che è la testa....
  12. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    ehhhhhhhhhhh pare proprio di si (semiasse connetti msn che ho na cosa per te ;) )
  13. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    no sotto al tappo riempimento olio non c'e nulla, penso che sia rimasugli o depositi dell'antigelo, sto usando del paraflu della Fiat, magari provo a mettere quello suo originale della castrol oppure che mi consigliate?.......quello che forse non ho spiegato bene che sta roba (poca) ha lasciato come una crema gelatinosa
  14. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    bhè cmq per avere certezza se la macchina fa fumo è scalda è la prova adel 9 altrimenti sono solo scorie di antigelo si spera
  15. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    si infatti, non fuma e non scalda, penso che sto paraflu della fiat forse non vale granche
  16. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ...non mi piace quei depositi di color marrone, quindi spero nel tuo caso che siano depositi di antigelo magari di un liquido che ha il suo tempo, il mio perche ha pochi mesi come dicevo presenta come una gelatina, mi sa che se si ripresenta lo tolgo e ne metto un altro , se no vado da qualcuno che ha l'analizzatore di tipo chimico per vedere toccandomi il naso che non abbia olio nel liquido#-o
  17. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Mi sa che fa piu' scopa con il tipo di olio utilizzato.....
    Saluti!
  18. Ale_72
    60.413
    24.331
    Si, beh, se gli metti dell'olio di colza...
    Io parto sempre dalla (probabilmente sbagliata) preseunzione che uno metta l'olio previsto dal proprio motore.
  19. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si ma cmq anche se non si usa lo stesso tipo di olio,i due fluidi cioè acqua e olio viaggiono in canali separati,e se si incrociano è perchè ci sono problemi non perchè l'olio è sbagliato.
  20. giampyk
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Occhio che c'e poco da scherzare con sta roba, se ti giochi la guarnizione di testa in genere per via di calde al motore, col fatto che l'olio si emulsiona perde le sue caratteristiche e addio all' imbiellaggio e tutto il resto, nel dubbio appena capitano sti sintomi bisogna controllare, esiste un affare tipo come quello che si usa per controllare la batterie ,in pratica si preleva con questo un tot di liquido e poi con un liquido reagente fa capire se c'e olio nel liquido, in pratica un processo chimico, nel caso risultasse positivo (che c'e olio) bisogna fare subito il lavoro, senza sognarsi di far qualche kilometro in piu in quella condizione
