Allarme sonoro
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da giobrasi, 20 Novembre 2009.
  1. giobrasi
    giobrasi Kartista
    50
    25 Settembre 2009
    BMW 520 touring E39
    Salve ragazzi,mi è capitato qualche volta che inspiegabilmente si attivasse un allarme sonoro che si spegneva solo dopo 10" dall'arresto del motore.Ho provato a cambiare la batteria del telecomando pensando facesse parte del sistema d'allarme ma niente.....qualche mente mi può aiutare??? THANKS:-k E39 520i touring.
  2. PuccioE39
    64.329
    8.092
    ma come fa sto allarme sonoro?
    è tipo un "gong"?
  3. giobrasi
    giobrasi Kartista
    50
    25 Settembre 2009
    BMW 520 touring E39
    No,non è il gong del freno a mano alzato,è un fischio che sembrerebbe derivare dall'impianto allarme o qualchecosa di simile. :-k
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    quando spegni il motore ci sono i motorini delle paratie del clima che si mettono in posizione di riposo,potrebbe essere uno di loro che si lamenta penosamente per un qualche motivo..prova ad indirizzare la tua attenzione in quella direzione..? :-k
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
  6. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    ovviamente, non sono i fari accesi....
  7. bmwexmb
    bmwexmb Kartista
    248
    11 Novembre 2009
    530d 2005
    anche a me capita oltre al classico gong del computer di bord di sentire ogni tanto un avviso diverso che non è accompagnato da nessuna scritta, non ridete, una sorta di plin plin plin ì, uno strano scampanellio.
  8. PuccioE39
    64.329
    8.092
    hai il TP della radio acceso
  9. giobrasi
    giobrasi Kartista
    50
    25 Settembre 2009
    BMW 520 touring E39
    [-X non è niente di simile....è proprio un sibilo di qualche allarme interno nel cruscotto,non fuori,che ogni tanto appare.Non è per dire uno scricchiolìo o una chinghietta/motorino che stridola.](*,)
  10. giobrasi
    giobrasi Kartista
    50
    25 Settembre 2009
    BMW 520 touring E39
    Potrebbe essere la stessa cosa che lamenta "bmwexmb" !!!!
  11. yngwie_jhoan
    yngwie_jhoan Kartista
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Ciao a tutti, ieri mentre stavo aspirando i tappetini mi sono accorto che la sirena posizionata in fondo a quello anteriore lato passeggero si era staccata dalla sua sede; l'avevo già notata e mi sono limitato a sistemarla nel suo alloggio ma la domanda è "che razza di sirena sarebbe" ?
    Si sente solo quando accendo il quadro e fa una melodia a 3 note (ma il volume non è tanto basso....anzi :eek:). Qualcun altro ha questo scatolotto o si tratta magari di una sirena installata dal vecchio proprietario che magari fa parte di un antifurto più sofisticato di quello fornito da BMW ?
    Unica cosa che ho tra i vari documenti è un foglio che parla di sistema di allarme con un codice numerico, ho scartabellato nel menu del display dell'auto ma non ho trovato nulla inerente magari a codici antifurto o cose simili ....
  12. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.447
    956
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    non so dirti se si tratta del suo allarme originale, il foglio che hai trovato è roba BMW o aftermarket? Se cerchi nel forum ci sono diversi topic, nella mia c'era un gemel con sirena nel vano motore lato passeggero, hai anche una sirena nel vano motore?
  13. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Non mi pare un componente originale... poi montato così, mi sembra una roba fai da te
  14. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.346
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Potrebbe essere un allarme aftermarket. Sicuramente non è una roba originale
  15. yngwie_jhoan
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Nel vano motore non mi sembra di aver visto alcuna sirena, il foglio di cui parlo (semplice A4 stampato) con indicato un PIN sembrerebbe non di origine BMW. Domani lo vado a scannerizzare e ve lo mostro così capiamo che razza di impianto d'allarme può essere. Non vorrei sinceramente che, nel caso in cui avesse qualche anomalia e che lo stesso comunichi con la pompa della benzina, mi blocchi l'accensione dell'auto :eek:
  16. tony6Cilindri
    1.447
    956
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    nel dubbio meglio scollegare tutto una volta capito come funziona
    A yngwie_jhoan piace questo elemento.
  17. yngwie_jhoan
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Ho scannerizzato il foglio di cui parlavo, si tratta del BMW SafetySat
    Dalla descrizione sembrerebbe che si tratta di quello perché si attiva con l'accensione del quadro ed emette "un tono di consenso" come viene descritto.
    Il tasto di richiesta assistenza secondo me è questo vicino alla presa OBD mentre il microfono piccolo è vicino all'aletta parasole lato guida
    Una cosa che però non mi torna è che parla di telecomando per attivarlo anche se credo avvenga premendo sull'apertura e chiusura di quello dell'auto. Sinceramente non ho mai provato a premere per vedere se risponde qualcuno dell'assistenza, farò un tentativo 8-[
    Altra cosa non ho visto sirene nel vano motore, una sola volta mi è capitato di chiudere l'auto con telecomando e staccare poi la batteria e in quel caso suonava il clacson. Nel caso fosse ancora attivo il servizio (anche se non credo perché parla di segnale GSM che se è quello del 2002 direi che è molto probabile sia diventato obsoleto a dir poco...) vorrei eliminarlo per evitare che vada in tilt che magari mi blocca le porte o altro...
    Nessuno quindi ha questo tipo di impianto SafetySat ?
    A seby56 piace questo elemento.
  18. tony6Cilindri
    1.447
    956
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    sembra come il viasat, c'è sicuramente una centralina collegata col modulo GM3 che lavora con l'antifurto originale. L'unica è smanettarci per capire come funziona o andare da un'elettrauto o se non hai problemi/assorbimenti di corrente lasciare tutto com'è
  19. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Io avevo stesso impianto tolto tutto mi suonava questo strano altoparlante mi sembra che c'era prima
    , montato dal primo propietario se non hai fatto fallo smontare da un elettrauto
  20. yngwie_jhoan
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Sì vorrei smontare il tutto anche perché ho già l'antifurto di serie per cui questo sarebbe utile soprattutto per richiesta assistenza che gran parte delle volte sono servizi già offerti dalle compagnie assicurative.
    Vorrei cmq smontarlo direttamente io perché dalle mie parti ci sono degli elettrauti di cui non mi fido....dopo l'esperienza dell'alternatore .....
