E la 528 se ne va....
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da 528, 17 Novembre 2009.
  1. beckervdo
    4.517
    Cinghia dentata in materiale plastico, a seconda degli anni va ogni 120mila o 160mila km e 8 anni (dato che la sua è 2003 va ogni 160mila km)
    Tagliandi ogni 20mila km, non sono previsti cambi di olio infra tagliandi.
    Tipo di olio Castrol 0W-30 o piccole variazioni in base al clima.
    Da sostituire "obbligatoriamente" ogni 2 anni tutto il liquido di raffreddamento (è un motore completamente in alluminio, se non lo si fa c'è il rischio di cricche)
    Per il resto è indistruttibile.
    La distribuzione + pompa acqua in Volvo viene 980€, la metà se la si fa da un generico.
    Consiglio caldamente la sostituzione della pompa acqua già che si fa la distribuzione.
    Aggiungo ancora:
    recentemente la Volvo farà un Check Winter:
    1. Sconto del 30% sul tagliando
    2. Sconto del 25% sul prolungamento della garanzia
    3. Sconto del 15% sui costi di Revisione
    4. Lavaggio gratuito dell'auto per ogni intervento eseguito in concessionaria.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2009
  2. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Azz Beckervdo sono senza parole ..... =D>=D>=D> col cavolo che al conce dove l'ho preso me le danno tutte ste info ....
    So solo che la macchina ha fatto regolarmente tutti i tagliandi in concessionaria e sempre dalla stessa, quindi un certo controllo ci dovrebbe essere stato... non mi hanno saputo dire sull'olio del cambio automatico ma chiederò meglio, non so se anche con Volvo è possibile risalire a tutte le operazioni fatte in una certa macchina come per BMW... ma nel dubbio pompa acqua e olio cambio le farò fare abbastanza in fretta, poi vedremo come va.
    Ora mi sto guardando attorno per procurarmi un interfaccia di diagnosi, tipo quella di Maurinax per BMW (ottima...) e una copia del Vadis (l'equivalente di TIS e ETK).
    Grazie ancora !!!! ... verrò a romperti qualche volta per informazioni :wink:
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Pensa che quando uscì il Passat (attuale) i concessionari non sapevano che il TDI con il DPF aveva 8 valvole, mentre quello senza ne aveva 16 :lol:
    Per dire "la disinformazione"...
  4. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Mah... credo sia anche una questione di tipologia di clienti, nel senso che su 100 persone che acquistano un auto, si e no ce ne saranno 10 che sono interessate a questo o a quel particolare di meccanica e/o costruttivo, ai più basta sapere quando devono ritornare per il tagliando a prescindere da cosa verrà fatto sulla macchina, quanto gli costerà e stop, le risposte quindi sono tarate su questo target...
    E per un venditore il discorso mi può stare anche bene, diverso invece se parli con un capoofficina, dove si presume che insomma le cose le sappia, ti senti a volte dare certe risposte che lasciano presumere o una palese disinformazione o una risposta di comodo (della serie questo lavoro è una rottura di balle, mi potrebbe causare futuri fastidi se non viene fatto a regola d'arte, meglio lasciar perdere...), e vale un po per tutte le case..
    Meno male che ci sono i forum come questo dove le eccellenze nello specifico non mancano e per i "malati d'auto", come qualcuno definisce gli appassionati, si riescono a trovare tutte le info che servono =D>=D>=D> ........
  5. beckervdo
    4.517
    HO DETTO UNA CAGATA...
    L'olio del cambio automatico si cambia ogni 80mila km!
    E non c'è filtro da cambiare!
  6. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    bella macchina
    preferisco questa al x5 prima serie "estetica"
    poi meccanica non so se si può paragonare ad un x5
  7. PuccioE39
    64.323
    8.078
    allora l'ho detta anch'io poche pagine fa :mrgreen:
    ma perché l'ho appresa da te! :razz:
  8. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Beh... prestazionalmente credo siamo un gradino sotto l'X5 (ammenocchè non si prendano le versioni a benzina turbo o 4.4 V8...)
    Pur essendo entrambi SUV sono proprio differenti come stile di guida e IMHO la minor cavalleria del turbodiesel è funzionale proprio al tipo di guida per il quale la macchina è stata progettata.
    OK a Puccio e Beck per l'olio del cambio.... ma leggendo sui forum dedicati l'impressione è che siamo di fronte allo stesso atteggiamento di molti conce BMW.... ovvero meglio non cambiarlo mai ! che dopo quel loro "meglio non cambiarlo mai" celi in realtà una poca voglia di avventurarsi in un lavoro che se non ben fatto sia fonte di guai seri, lo posso anche pensare....
  9. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    ...Un'altra e39 che se ne va..., almeno tu sei rimasto più o meno nelle stesse "grandezze" io ho dovuto forzatamente optare, causa separazione, per una soluzione economica, ovvero una classe A140 successivamente trasformata a GPL:sad:.
    La e39 è stata veramente nel mio cuore:biggrin:, però come si sa poi chi fa da padrone è il portafogli ehhh:rolleyes:
  10. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    #-o#-o
  11. beckervdo
    4.517
    Se domandi sul Forum Volvo, ci son un paio di persone (mod ed affini) che hanno le schede di manutenzione per V70 e S80 ed anche altro auto.
    Sulla scheda Volvo è scritto chiaro e tondo che deve cambiarsi l'olio ogni 80mila km.
    :wink:
  12. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    ..... diciamo che è solo una soluzione "temporanea" e prima o poi (più poi che prima) ritornerò a soluzioni più prestigiose:wink::cool:
  13. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Nel mio caso dopo un 240 sw d6, un 740 td sw, un 740 t16 sw ed un 850 tdi sw mi sposterò verso BMW...
    (lasciamo stare la parentesi Opel che guido ora)
  14. beckervdo
    4.517
    eh bhe ci vuole un pò di cambiamento :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. stive 77
    stive 77 Kartista
    117
    21 Settembre 2008
    E30 CABRIO
    appunto .... io la diedi per vendita export nel 2008 con grande dolore ... poi presi un 320 touring ... tenuto fino a due settimane fa .....poi adesso nel mio cuore è ritornata una e 39 touring :razz: non riuscivo a dimenticarla:mrgreen:
  16. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Bravo! rep+! =D>
  17. Luca E39 '98
    Luca E39 '98 Kartista
    197
    29 Agosto 2009
    528i M-Sport
    Onore e gloria a tutte le ///M5!!!! :mrgreen::mrgreen:
    BMW FOREVER!! :mrgreen::mrgreen:
  18. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Sono bellissime!!!
