Cambiare lingua navi (MK4) è possibile | Pagina 21 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alecs, 4 Marzo 2006.
  1. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    io avevo usato il software modificato per 2 anni,poi grazie ad Angel66 ho fatto il cambio tramite Resler
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    QUESTA funziona anche per lo Spagnolo (oltre che per il Tedesco)
  3. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    AngelYch la Resler serve solo per fare il cambio lingua o anche per altro?
  4. Lynx
    Lynx Guest
    sopra ti ha risposto Angelo, ma se vuoi fare un lavoro fatto bene e che ti cambi anche gli avvisi del board computer, dovresti farlo con la Resler...magari chiedi se intorno a te c'è qcuno che ce l'ha e ti possa fare il lavoro...:wink:
  5. valterr
    valterr Aspirante Pilota
    6 Novembre 2009
    bmw x3
    ma ho il bluetooh, e va bene lo stesso parla in italiano, non so' se per altre funzioni non va bene, ma per quello che ho provato funzina benissimo sia come scritte che come voci tutto in italiano,grazie:lol:
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non capisco, hai il Voice Control che parla in italiano? tenendo premuto il tastino con la faccina per 5 secondi e pronunciando "aiuto" parla in italiano? non è possibile. Se serve QUI c'è il manuale.
  7. zeusone
    zeusone Aspirante Pilota
    9 Novembre 2009
    X3
    Grazie a tutti! Provero' con la soluzione firmware poi vedro' se prendere la resler o no.. grazie ancora
  8. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    La Resler è l'interfaccia hardware, il software si chiama Navcoder e lo puoi scaricare QUI. Configura Navigatore, Telefono, TV e Modulo Luci.
  9. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    grazie
  10. valterr
    6 Novembre 2009
    bmw x3
    ho premuto il tasto con la faccina mi esce scritto in tedesco, cmq daro' un'ochiata alla guida e se ho qualke notizia vi faro' sapere grazie
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Così è tutto chiaro. Sappi che con resler e navcoder se non hai il voice control attivo puoi attivarlo. Per vedere se è attivo devi premere il tasto con la faccina per 4 secondi e rilasciandolo devi sentire un bip.
  12. mrx77
    mrx77 Kartista
    60
    20 Ottobre 2007
    BMW 320D E90 163CV
    Questa guida è valida solo per la serie E46 oppure è possibile utilizzarla anche per la serie E90 ??????
  13. Lynx
    Lynx Guest
    solo su mk4...tu hai Professional...purtroppo solo in concessionaria...:rolleyes:
  14. Bdago
    Bdago Collaudatore
    489
    11 Luglio 2007
    X3
    Lynx..... il tuo avatar mi offende :evil:
    :mrgreen::mrgreen:
    Però, porca pupazzola c'è un fondo di verità :redface:
  15. Lynx
    Lynx Guest
    in effetti ora come ora dovrei offendermi da solo...[​IMG]...vedo di sostituirlo...sarei un masochista a lasciarlo...:mrgreen:
  16. Bdago
    Bdago Collaudatore
    489
    11 Luglio 2007
    X3
    Ok allora lascialo :razz::razz:
    Tanto lo sanno tutti !!
  17. Lynx
    Lynx Guest
    [​IMG]...
    :cool:
  18. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    Per quel che ne so io, MK4 c'è tranquillamente in versione professional (ce l'avevo !). Basta comunque vedere che auto è
    NavCoder is a small application to reprogram BMW navigation computers and other ibus devices.
    With NavCoder you can...
    Scan the ibus and retrieve information on every connected device
    Scan and retrieve service information, showing vehicle kms and last service data
    Code the Light Control Module and switch off light bulb warning messages (great if you are fitting LED lights) as well as code Daytime Running Lamps (DRL)
    Code the Navigation computer (Mk2, Mk3 or Mk4) and set any setting you like. You can load languages, change from Mono to Colour nav or vice versa, adjust split screen mode, and change regional settings. Everything!
    Code the TV and enable TV-in-Motion, change backup camera from NTSC to PAL and more
    Code the ULF Bluetooth Telephone module, enable voice recognition, and adjust speed dependent volume
    Sync the car clock to your laptop clock to the second
    View the ibus data in real time and in plain text! 90% of all ibus messages can be displayed in plain text.
    Save and read ibus log files to help in analysing the ibus data flow through the vehicle. Handy for fault finding
    NavCoder can be used in the following vehicles...
    BMW 3-series E46 (1998-2007)
    BMW 5-series E39 (1995-2004)
    BMW 7-series E38 (1994-2001)
    BMW X3 E83 (2004-current [expected to be produced until 2010])
    BMW X5 E53 (1999-2006)
    BMW Z4 E85 E86 (2002-2008)
    BMW New Mini One and Cooper R50 (2001-2006)
    BMW New Mini Convertible R52 (2005-2008)
    BMW New Mini Cooper S R53 (2001-2006)
    BMW Range Rover L30 (1999-2003)
    BMW Rover 75 R40 (1999-2005)
    BMW MG ZT X10 / ZT-T X11 (2001-2005)
    BMW Rolls Royce Phantom RR1 (2003-??)
    (L'incertezza sulla data finale delle Rolls Royce sicuramente getterà nello sconforto milioni di utenti del forum)
  19. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    PEr professional intende il navigatore montato sugli ultimi modelli di bmw dotati di controller (i-drive)
    Su queste auto non bisogna per forza andare in concessionaria
    io faccio il cambio lingua a prezzo concorrenziale :wink:
  20. Lynx
    Lynx Guest
    ovviamente intendevo solo in conce se non trovi chi ha il dispositivo adatto, che non credo sia semplice tipo resler, giusto Smercki? :cool:
