Tubicino nero.. dove va??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da jazz, 10 Novembre 2009.
  1. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Ciao a tutti,
    pur non avendo esperienza, dopo aver ripreso la mia auto dal meccanico, smontata... (storia lunga.. rottura turbina...)
    ho rimontato dasolo il mio motore e46 320d del 2002 150hp (dagli alberi a camme a vista fino a farlo funzionare...)
    Per la famosissima "legge della riproduzione inanimata che recita:
    "smontando e rimontando una qualsiasi apparecchiatura un numero sufficiente di volte, alla fine ce ne saranno 2",
    mi avanzano alcune cose... e. non so dove ne vadano altre:
    Ad Eaempio: mi avanza un tubo a depressione... e' il piu' lungo di tutti,
    di gomma rivestita da una calza nera.
    E' un tubicino molto lungo che parte da circa meta' cofano, di fianco al tappo per inserire l'olio... lungo 70 cm circa... qualcuno sa dove vada attaccato?
    Grazie.
    Avro' altre domande irrisolte, sulla mia car, ma per ora sono gia' soddisfatto che si sia accesa e sia stata accesa per 40 minuti al minimo ;)
    Vi ringrazio molto per l'aiuto,
    jazz
  2. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    posta delle foto..così capiamo meglio..
  3. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    quoto
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    comunque complimenti =D>=D>=D> bravo =D>=D> dai con le foto che ti diamo una mano a finire l'opera
  5. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    grazie moltissimooooo :)
    vado a cercare la macchina fotografica digitale ;) :)
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    :popcorn:
  7. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Ecco le foto...
    il tubicino nero in questione e' uno di quelli che comandano qualche aggeggio a depressione.
    Gli altri che ho trovato staccati dal meccanico li ho collegati se non erro a:
    EGR,
    Attuatore Lamelle (tanto ho slamellato!! :D )
    Geometria variabile turbina.
    E questo in foto?? 'ndo va? non ho mica trovato... :-k
    Grazie per l'aiuto amici!! :)
    jazz
    P.S. al momento, e in foto, e' nastrato per evitare di sballare la pressione della "pompa a vuoto"...
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2009
  8. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    nn si vedono le foto!
  9. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    vero.. :redface: avevo sbagliato il nome dell'immagine... sorry :redface::redface:
  10. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    verifico domani in macchina e vedo se riesco ad aiutarti..
  11. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    grazieeee :)
    sono molto eccitato dal fatto di essere riuscito a ripararla dasolo... speriamo non esploda dopo pochi km, la qual cosa, potrebbe succedere.
    Ma prima... penso a finire di rimontarla:
    Oggi tra le altre cose, devo cambiare il flessibile dello scarico, rimontare la turbina nuova (per ora c'e' su una non-turbina inventata da me :D , ovvero una turbina senza chiocciole con paratie saldate utilizzata per pulire un po'di morkia senza danneggiare la turbina nuova...)
  12. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    P.S. dimenticavo :D:D:D poi se funzionera' tutto, dovro chiedere l'iscrizione al club "slamellati e contenti" poiche' ovviamente ho slamellato gia' che c'ero :D:D:D ;)
  13. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Se come dici gli altri 3 li hai già collegati , potrebbe essere quello che porta la depressione alla saracinesca dietro il radiatore.:wink:
  14. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    il tubo saracinesca non è così lungo ma cmq controlla..
  15. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    Ti ringrazio :) provo a controllare ;) :)
    ...ho appena tagliato (col flessibile :D )il vecchio flessibile sul precatalizzatore... per sostituirlo... oggi pome lo faccio saldare (io a saldare faccio skifo..)
    Oltre al tubicino da sistemare poi mi resta:
    poi mi resta:
    1) fare altro giro con olio e additivo... (pulisce un po' dove a mano non sono arrivato... e' il secondo giro di "pulizia" con quel liquido... dal primo e' uscito CATRAME dal tubo di scolo della coppa olio... certo non sara' miracoloso, ma
    visto quello che e' uscito... meglio di niente!!)
    2) togliere la "non-turbina" e montare la turbina nuova :)
    3) montare parte precat e collegare tutto il circuito di scarico
    4) cambiare filtri (quello dell'olio non riesco a svitarlo cazz..arola.. :( devo
    forzare di piu' speriamo di non rompere il contenitore!!!!)
    5) mettere olio nuovo (ho scelto Castrol Edge 5W 30 ACEA A3/B3 B4) pagato un OCCHIO!!!! :( :(
    5) chiudere tutte le "paratie di protezione" sopra e sotto
    6) TELEFONARE ALL'ASSICURATORE PER DIRGLI DI RIATTIVARE L'ASSICURAZIONE PER DOMANI!!!!
    :) e poiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::::
    TADAAAAAAAAA: In marcia!!! (pianino pianino... tipo rodaggio... cercando di tendere l'orecchio alla turbina... controllando olio ogni poco... PAUUURAAAAAAA 8-[ 8-[ )
    Speriamo non faccia BOOM!! :D
    Grazie dell'aiuto! ;)
    Jazz
  16. jazz
    jazz Kartista
    96
    3 Marzo 2009
    BMW 320d e46
    controllato... c'e'. :( grazie ugualmente ;)
    Quindi:
    i tubi collegati sono:
    EGR
    Lamelle
    Geometria Turbina
    Saracinesca
    E l'ultimo?? :-k
    Quali altri "aggeggi" del motore hanno bisogno di controllo dalla pompa del vuoto? :rolleyes:
    Da TIS non lo trovo...
    :rolleyes:
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ciao se nn sbaglio nn cè un serbatioio del vuoto sulla sinistra,lato turbina per intenderci?mi sono permesso di prendere la tua foto[​IMG]
  18. turbotisio
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Collegato hai collegato tutto , bisogna vedere se hai sistemato tutti i passaggi a dovere.
    Vedi sopra:wink:
  19. turbotisio
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    Molto probabile sia quello:
    il percorso giusto dei tubicini verso la turbina é:
    tubo depressione principale------> accumulatore di pressione (il bombolotto)----------->trasformatore pressione pierburg ( occhio all'ingersso - uscita)------------->turbocompressore.
  20. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    quoto
