330i da acquistare 7500 euro
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bmw330forse, 30 Settembre 2009.
  1. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Da 17?
    Allora sono replica, non sono originali, ma poco importa :wink:
  2. zeman85
    zeman85 Aspirante Pilota
    40
    23 Ottobre 2009
    E klass
  3. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    A dire il vero nessuna M3 li monta.
    Fanno parte del pacchetto M, sono Style 135
  4. zeman85
    40
    23 Ottobre 2009
    E klass
    Hanno il canale troppo largo? molto belli questi cerchi..
    giusto,è vero..mi sono sbagliato :wink:
  5. bmw330forse
    bmw330forse Collaudatore
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    foto cerchi
    mi ero sbagliato. Gli ho fatto la foto. Sono questi
  6. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    BMW Style 89, prerogativa dei 330 a benzina :cool:
    Complimenti sono molto rari e molto belli.
    Non sono a doppio canale, puoi montare le 225 :wink:
  7. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    oggi gli ho dato 1 bella sbrogliatina fino a limitatore 1,2 3 solamente....ho notato dopo 1 mezzoretta come se il motore fosse 1 pò impastato, prima avevo 1 brusco scatto dopo i 3000 adesso è tutto lineare fino a limitatore. E' normale che a caldo il motore diciamo renda diversamente che a temperatura media?
  8. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    nessuna info? Oggi cmq ho fatto 650 km e tutto liscio cm l'olio. Consumo sui 8,4 l/100 km 11,9 km/l e media da cruise 120-140, con ogni tanto titatine a limitatore x 5 secondi...
  9. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    oggi notavo dal doppio scarico che 1 dei 2, e precisamente quello di sinistra, cè 1 specie di sportellino aperto, sia a motore acceso che spento. Sapete se è normale, o se dovrebbe restare chiuso a motore spento?
  10. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Dovrebbe chiudersi, è una valvola a depressione che viene comandata dall'acceleretore, quando superi un tot di giri si apre e rende il sound più cupo.
    Molto probabilmente è stata strozzata per lasciarla sempre aperta.
    Tranquillo, l'abbiamo tutti così.
  11. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    parla per te
  12. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    oggi ho guardato bene il tutto. Allora a motore spento è aperta, dopo che metto in moto si chiude....nn l'avevo visto. Ora capisco perchè è silenziosissima....Cmq se volessi solo provare il sound, cosa devo fare di preciso? Ho capito che la modifica è reversibilissima. Basta 1 fascetta x strozzare il tubicino? Ma in questo modo nn si crea 1 contropressione da qualche parte? col rischio di rompere qualche meccanismo? Da dove viene questo tubicino? c'è il riscio che la contropressione al tubicino strozzato, lo faccia staccare a monte? nn conviene staccare direttamente a monte?
    Grazie. Ciao
  13. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    No non riesci a staccarlo nè a tagliarlo, è a depressione quindi per tenerlo aperto devi strozzarlo.
  14. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    allora se è a depressione nn influisce su nulla? dove va a finire il tubicino? il flap è eletrrico o meccanico?
    strozzo tranquillamente?
  15. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Dovrebbe essere meccanico, comunque non crea alcun sforzo al meccanismo.
    Strozza tranquillamente con una fascetta
  16. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    no
    ci dovrebbe essere un polmoncino se non sbaglio.
    meccanico sennò non era comandato pneumaticamente.
    bè l'hanno fatto tutti se tu non vuoi sei padronissimo.
    però misà la fascetta non basta, devi otturarlo per bene.
  17. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    io l'ho staccato e messo una vite sul tubicino ed un tappo sulla valvola per evitare che entri sporcizia.
    Il tubicino è abbastanza rigido e tra l'altro questi tubi tendono a creparsi (recentemente ho cambiato tutto il circuito di depressione anteriore ed i tubi si sbriciolavano...), quindi meglio evitare la fascetta e le pieghe, perchè rischi di compromettere la struttura e di fargli aspirare aria con il tempo... :wink:
  18. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    sì così è anche meglio :wink:
  19. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    ok. Oggi provo a taccarlo....
  20. bmw330forse
    259
    30 Settembre 2009
    bmw 330
    quando è tutto aperto, oltre al rumore, ci sn atre caratteristiche? Tipo perde ai bassi?
