banco prova potenza z3 m roadster
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da M roads, 7 Novembre 2009.
  1. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Guarda solo il dato della pressione che ha rilevato il sensore del banco, manca già un 5% della pressione nominale, figurati quanto può essere il valore reale all' ingresso dell' aspirazione.
    E la correzione dei dati viene fatta con i dati di pressione e temperatura misurati dal banco, non dal motore.
  2. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Volevo farti notare che a 965 bar hai il 5% in meno di potenza rispetto a 1015-1020 bar (che penso sia vicina alla pressione "da specifica")... e solo qui arriviamo a 310 cavalli.
    :wink:
  3. saurob
    saurob Direttore Corse
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Si ma c'è il fattore correzione... altrimenti sarebbero sempre inconfrontibili le rullate tra loro...
  4. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Guarda la mia che pessima rullata... Ok le candele erano del 3.0 e non del 3.2 quindi hanno sporcatol curva ma di sicuro anche una volta sostituite non avrebbero dato i 30-40 cv mancanti...
  5. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    E qui a confronto con una E46 M3
  6. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Si Sauro...Esatto!! proprio questa!!! Grazie!
  7. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    E se prendiamo le due prove di Auto invece?....8-[
  8. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ma si correggono i dati ambientali rilevati dal banco, mentre andrebbero rilevati e corretti, eventualmente, i dati ambientali effettivi sul motore.
    Che poi, scentificamente parlando, una correzione è un metodo empirico per ottenere dei "presunti" dati reali, il che è tutto dire visto che si cerca ogni singolo cv....
  9. nik_z4
    nik_z4 Amministratore Delegato BMW
    2.516
    83
    8 Aprile 2008
    Mercedes SL R230
    Ma veramente un mio amico aveva rullato la sua M3 E46 a 319cv, qui ce ne sono solo 305...
    A me viene un dubbio, e se fossero i banchi prova stessi a dare numeri senza senso, mentre i nostri motori in realta hanno tutti i cv dichiarati visto che sono stati calcolati da ingenieri laureati e molto piu competenti di un meccanico che si compra un banco prova per far soldi?????????:-k:-k:-k:-k
    Oppure sono le case automobilistiche che dicono qualche piccola bugia, visto che quasi la totalita delle automobili circolanti di qualsiasi marchio fanno sempre meno cv di quelli dichiarati..........:-k:-k:-k:-k
  10. M roads
    M roads Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2009
    bmw M roadster - serie 530 tou
    Con gli anni il motore può perdere potenza?
    grazie a tutti per avermi dato una mano a capire meglio.
  11. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Si, ma un motore è prima di tutto un trasformatore chimico che prende buona parte del suo fabbisogno dall' ambiente circostante, quindi basta veramente poco per avere differenze.
  12. nik_z4
    2.516
    83
    8 Aprile 2008
    Mercedes SL R230
    Verissimo!!!!!!!!!!!!
    Ad esempio in alcuni GP di Formula1 fatti a 400m sul livello del mare, mi pare sia il Brasile, perdono circa il 10/15% di potenza, se poi si aggiunge un livello di umidita troppo elevato ai cv dichiarati puoi dirgli addio...
    Per esempio io che abito a Vercelli 130m dal livello del mare perderi il 5% aggingendo un'altro 5% per via della tanta umidita che cè dove vivo, in pratica perderei il 10% di potenza, e facendo un semplice calcolo vengono fuori 288cv, cacchio mi sa che ho scoperto l'acqua calda #-o#-o#-o:wink:
  13. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Beh dire che a 130 metri d'altitudine si perde il 5% di potenza è esagerare.
    A 130 metri d'altutidine ci saranno 15-20 mbar in meno :D
  14. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Ok,allora ti dico che ieri (come ho scritto in firma) abbiamo fatto un corso di drift,e guarda caso,avevamo due e36,un 3.0 e un 3.2.
    Le ho guidate tutto il giorno per fare le demo agli allievi e vi riconfermo:
    il 3.0 rispetto il 3.2 non va...
    Col 3.2 si facevano tutti gli es i 2°,col 3.0 dovevi mettere la 1° in certi esercizi.
    Le due M3 sono entrambe svuotate,rollbar,assetto frizione in rame etc ma con motore stock.
    questa è il 3.0
    http://www.teamnerieincazzati.net/sito/e107_plugins/kig_menu/index.php?view=image&imageId=13
    questo è il 3.2 che ora è in livrea polizia americana con lampeggianti
    http://www.teamnerieincazzati.net/sito/e107_plugins/kig_menu/index.php?view=image&imageId=57
    questa è il 3.2 motorizzata e46
    Non trovo le foto del 3.2 che è stato distrutto (in un colpo solo ha sradicato due cartelli stradali e un lampione...:eek:)
  15. harddriver77
    harddriver77 Direttore Corse
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    eheheh il tempo passa ma saurob nn cambia mai =D>
  16. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    è chiaro pizzo che col 3,2 a fare caxxate vien meglio.. ha parecchio tiro in basso di più ed è quella che aiuta a pattinare prima,visto che le avete tutte e2 potreste fare una prova di accellerazione e vedrai che le differenze son relative.
  17. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    e secondo te non abbiamo già provato...:mrgreen:
    Provate anche voi,le mettete al fianco una dell'altra e vedete cosa vien fuori.
    In rettilineo non ci sarà un abisso,in ripresa è nettamente superiore il 3.2 a qualsiasi regime...:wink:
  18. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    E allora eccoti accontentato.... :)
    Duel : BMW M3 3.0 vs BMW M3 3.2
  19. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Esatto detto e ridetto...
  20. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    O io so solo che le nostre 3.2 vanno tutte più forte dei 3.0
    Poi avremo un 3.0 spompato e dei 3.2 in forma...non so che dirvi...
    La mia 3.2 ad esempio va di più di quella nella foto sopra,anche se sono tutte e due stock e vuote....
    Il 3.0 c'è la viola e spesso abbiamo quella blu di DiFabio,che chi segue il drift avrà visto spesso.
    Ma entrambe sembrano parecchio più fiacche dei 3.2.
    Certo l'uso drift enfatizza il doppio vanos e accentua maggiormente le differenze...
    Quello che intendevo io comunque rientrando nel discorso iniziale è che di sicuro i 3.0 non hanno più cv dei 3.2...
