Che dite....lo faccio oppure no???? Swap motore M3 E46 su M3 E36
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Racer, 16 Settembre 2009.
  1. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    1)per mè và uguale, a patto di avere anche il resto(centralina e cablaggio).
    2)io toglierei il collettore di aspirazione e scarico e controllerei bene le valvole con una luce per vedere se son tutte belle pulite,stessa cosa con le candele. poi facendo girare il motore(prima meglio buttarci un pò di olio dalle candele..) controllerei che si muovano e al limite versandoci dai condotti un pò di nafta o benza con una siringa se tengono quando chiuse.
    obbligatorio togliere la coppa, pulire il fondo controllando che non vi siano residui metallici e che non ci siano sbavature che sporgono dalle bronzine, guardare sù i pistoni e i cilindri ruotando il motore e vedere se son tutti belli puliti ed in ordine
    stessa cosa sopra, togliere il tappo pulire controllare eventuali sbavature sui supporti delle cammes,vedere se la catena e ok,se la fase torna.
    dopo tutto questo io attaccherei un cambio e un motorino di avviamento e alimentandolo manualmente farei la prova di compressione un cilindro alla volta con lo strumentino.
    3)credo che mettere il cordino della e36 in vece che quel caxxo di motorino non dovrebbe essere cosa così difficile,(oltre ad odiare qualsiasi cosa non manuale) penso che le funzioni tipo cruise-control ecc non ti interessino più di quel tanto..
    4)io ho unmotore di e36 rotto sopra ma sotto buono quindi son interessato al motore fuso:mrgreen:
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    caspita interessante come cosa...della serie...nulla è impossibile:p
  3. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Su questo ci avevo pensato anch'io...ma l'elettronica non andrebbe a meretrici? Credo che ci sarebbe un continuo errore perchè la centralina è programmata per funzionar con l'acceleratore elettronico no?:-k
  4. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Ciao Racer,ieri a cena ne ho parlato col capo del Team (quello dell'e36 rosa motorizzata e46) e mi ha detto che al 99% ti toccherà mettere qualcsa tipo Motec (comunque non ne abbiamo più di cablaggi da e46 :confused:).
    Lui sulla sua infatti ha dovuto fare centralina e impianto elettrico Motec e con la programmazione ci si aggira sui 3800 euri...
    Comunque se hai trovato quello a 150 euro io proverei ugualmente,alla peggio ai buttato quei soldi...
  5. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    la centralina rileva la posizione farfalle dal potenziometro che ovviamente resta dov'è,cmq un buon rimappatore dovrebbe risolverti anche gli eventuali errori vari..
  6. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Io un'acceleratore elettronico l'ho rimediato gratis! ed è pure di un'M3 !:mrgreen:
  7. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    meglio ,ma io preferisco il cordino:mrgreen::mrgreen:
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :eek:dove?a me servirebbe dato che non ho il cruise control](*,)#-o
  9. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    da un'amico che gli piacevan i pedali e li ha montati su un'e36, lasciando intatto il modulo elettrico:mrgreen::mrgreen:
  10. road train
    road train Secondo Pilota
    702
    31 Ottobre 2009
    bmw 320i touring m3 30 open
    Ciao stai ha sentire::: se io ho un m/30 sopra a e 36 320 touring, e picchia come una sforsennata, porsche e lamierati varii ti dico cava fuori tutto sbatti dentro e 46 e goditi la vita, dirò di più la e 46 monta già la doppia pompa dell'olio, con la coppa diversa del 3000, nn da più problemi se portata sù a vita morta, il classico giro di pista dove lasci tutti i tuoi effetti personali ai box e dici ai tuoi amici se nn torno, dite a mia moglie che con l'amante tr^^^^o meglio. ahhhh scherzo, però davvero tutti gli incovenienti che puoi trovare, li risolvi e ne vale la pena un motore così giù il cappello fidati
  11. road train
    702
    31 Ottobre 2009
    Ah dimenticavo informati bene sul e46 che è 3200 girà meglio il cambio a 6 rapporti, invece del 5 marce del 3000, però anche quello si può certamente risolvere, chiedi a pizzodrift, cosa è diventeta la mia (tedesca blu) . Poi senti
  12. road train
    702
    31 Ottobre 2009
    Ciao racer alla prox dice il saggio: SALI IN AUTO CON ROAD TRAIN SE SEI UOMO DI CORAGGIO COSI AL CUORE FAI UN BUON RODAGGIO / OGNI TRAVERSO UNO SPETTACOLO...
  13. road train
    702
    31 Ottobre 2009
    NOTAREEEE meno male che hanno scritto sulla testata con pennarello giallo BMW M3, io lo stavo scambiando, x il motore di un daily. Scusate l'entrata di traverso scherzo sempre io
  14. road train
    702
    31 Ottobre 2009
    racer altra cosina da leccare le orecchie: sulla mia ( ho tutta l'elettronica della m3/3000 abbiamo fatto centralina in afn o fn nn ricordo bene tutte le sigle, cmq senza dibimetro, azzzzz pemm pemm pemm come gira davvero è da vedere sentire uno nn ci si crede se lo dico. Questa sera rientro dal lavoro, stanco , mi si piazza davanti una 535d sw lo portato su fino 140, poi gira i ballll in 4 haiden fuoco, mi sbatto fuori una auto dall' altra parte, il furbo 535 nn molla, alla fine rimane li da solo . da 140 ai 210 gli ho dato 4/5oo mt ohhhh era535d c^^^o mica na simca 1100 .
  15. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    :mrgreen:..sei un pelo dislessico che ti sei bevuto? eri a cena fuori stasera..?:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    :-sgli si è ingarbugliata la tastiera....:mrgreen:
  17. Steve67
    Steve67 Kartista
    204
    8 Ottobre 2009
    della concorrenza
    :haha :haha :haha
    Il pemm pemm pemm lo fai anche con i messaggi, te ne sono partiti 5 uno dietro all'altro
  18. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    VAIII ALDOOOOO!!!! tu si che sei un vero rocker!:mrgreen:=D>
  19. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    son contento della tua partecipazione alla discussione,però.....sai....di ALPHA-N e tante altre cosine le conosco già da un decennio fa! :mrgreen::mrgreen:
  20. dema80
    dema80 Secondo Pilota
    684
    29 Dicembre 2008
    118d 5p
    :haha:haha:haha
    Sono morto.. mitico!!
