In manovra lo sterzo si blocca...perchè?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Damiano, 11 Dicembre 2007.
  1. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    praticamente in manovra, se giro tutto lo sterzo fino a fondo corsa, faccio un paio di metri e freno, quando lo devo girare nell'altro senso per completare la manovra lo sterzo è bloccato! sforzo un'attimo si sente un toc morbido e torna a girare normalmente, come se si fosse prima incastrato e poi sbloccato.
    qualcuno sa il motivo??
    ho i cerchi da 18, ma è uscita dalla casa così, non dovrebbe essere un problema di et...o forse si e la gomma tocca?:rolleyes:
    grazie
  2. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    la miavolta bene.. però adesso che mi ci fai pensare.. quando giri in tondo... con lo sterzo a fondo corsa, se provi a girare ancora(senza tirare.. normale) diventa più duro e fa ancora qualche centimetro di corsa.. però va benissimo e ho i 17".. se giri in tondo a fondo sterzo fa toc toc toc toc... se si sono i giunti.. ma non penso gli hai rotti.. è impossibile.. e poi cmq non penso proprio centrerebbe col fatto che si blocca...
  3. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    ora che ci penso è successo anche a me qualche volta
  4. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Successo anche a me, con 5 persone a bordo, facendo manovra, sterzato tutto a destra, e quando stavo per girare a sinistra ci ho messo una bella fatica a sbloccare il volante! :evil:
    Perchè? Dov'è che si pianta?
  5. luppolo
    luppolo Kartista
    70
    26 Ottobre 2007
    serie 318i e46
    ...ci fa anche a me ultimamente...sembra quasi che lo sterzo "parta" in manovra verso il fondo corsa...si blocca ...e per girare dall'altra parte devo forzare...boh..
    tu hai fatto qualche intervento di recente alla macchina?...io ho dovuto cambiare i braccetti e silent...nn so' se sara' per quello ma certo è che prima nn ci faceva!
  6. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    17 Ottobre 2007
    BMW 320cd E46
    ragazzi oggi è successo anche a me si è scoperto cosa è?
  7. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Mistero!
    Io ancora non so perchè, ma ho notato che lo fa se l'auto è carica o su terreno in dislivello, quando c'è più peso su una delle ruote anteriori.
  8. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    17 Ottobre 2007
    BMW 320cd E46
    dopo due anni nessuno ha ancora risolto?
    poi oggi mi è anche successo che stavo facendo una salita in un parcheggio pioveva e la macchina tendeva a pattinare al fine della salita quando sono arrivato sul pari ho sentito uno strano colpo che sarà?
  9. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    lo faceva anke a me, xo da quando ho cambiato i silent e i bracci nn lo fa piu... secondo me è il gioco della ruota ke fa questo brutto skerzo....o almeno è quello ke penso io
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    io ho cambiato silent e bracci...e ancora lo fa!
    lo fa se curvo tutto su un lato, avanzo e poi frreno....a volte pure in retromarcia.
  11. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    A me lo faceva,da quando la comprai, mi è bastato rifare le geometrie ed è sparito.
    Come prima cosa controllate se lo sterzo fa più giri da una o dall'altra parte.
    Indi, controllate se i giri delle testine della scatola guida sono uguali.
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    e come si fa??
    cioè dal gommista, meccanico carrozza o chi altro??
  13. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    da qualche tempo lo fa anche a me.. nei soliti posti, in leggera salita! di recente ho cambiato cerchi ma il problemino persiste anche con et diverso....
    mistero!
  14. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    deve essere la scatola dello sterzo
  15. cucciola8516
    cucciola8516 Aspirante Pilota
    21
    9 Settembre 2009
    BMW318 COUPè
    vi posso dire ke lo fa anche a me a fine corsa e di solito in macchina viaggio da sola, nn lo fa sempre ed io o dovuto cambiare l'avantreno con semiassi ammortizzatori cuscinetti silent (tutto insomma) per altri motivi, però mi hanno detto che quello è un problema della scatola del servosterzo o la regolo oppure la devo cambiare, però per adesso la devo lasciare cosi :-(
  16. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    A me lo faceva con la scatola nuova.
  17. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
  18. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    mi viene da pensare che sia un difetto di fabbrica.
    la legacy sw esce di fabbrica con la sospenzione che alla massima curvatura dello storzo in manovra fa clock clock...
  19. beckervdo
    4.517
    convergenza troppo chiusa...
  20. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    17 Agosto 2006
    320CD
    Lo ha fatto anche a me un paio di volte.
    Secondo me è un problema congenito alla scatola sterzo (la macchina l'ho acquistata nuova e non ha mai subito alcun tipo di strapazzo all'avantreno come incidenti o urti su marciapiedi e così via).
    Io non gli ho mai dato tanto peso e vado avanti così.
