ampli sulla mia e61!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da german, 28 Ottobre 2009.
  1. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ciao a tutti, ho una 530d e61 con sub sotto i sedili....vorrei sapere se monta un amplificatore oppure no? Se si, dove dovrebbe essere posizionato l'ampli?
  2. Fabio81
    Fabio81 Aspirante Pilota
    19
    5 Ottobre 2009
    BMW Serie 1
    Controlla nel bagagliaio lato autista, se c'è è li sotto il kit di emergenza.
    Ce ne sono di due tipi,con ingresso analogico (chiamato Hi-fi) e con ingresso ottico 8chiamato Top Hifi o Logic7)
  3. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    cmq tutti gli equipaggiamenti montano i sub sotto i sedili, anche il base...
  4. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    che significa?
    Il base non ha nessun ampli? Quindi i sub vengono alimentati direttamente balla radio?
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    proprio cosi!
  6. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    se è così....immagino lo schifo!!!
    Una domanda: ho sentito anche dell'assenza dei tweeter anteriori...in tutti i casi, dove dovrebbe essere il fantomatico alloggiamento, nel caso volessi aggiungere una coppia? Nel pannello porta o sul cruscotto?
    Grazie :wink:
  7. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    sui pannelli porta, se guardi direzione specchietti noti le griglie
    anche gli altoparlanti posteriori sono senza tweeter
    in pratica l'impianto base è composto da 4 altoparlanti banda larga e 2 sub sotto i sedili, tutto pilotata direttamente dal CCC
  8. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ok, domani provo a smontarli...speriamo sia facile e che ci siano almeno i fili che arrivano.
    Io ho una e61, mi sono accertato dei sub sotto i sedili e cisono.....sicuramente ho le 2 casse nelle porte anteriori e 2 (credo) nelle posteriori.....inoltre sotto il tetto posteriore ho ulteriori 2 casse :-k.....è un impianto base lo stesso?
