Prog.emerg.cambio
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mic72, 1 Novembre 2009.
  1. mic72
    mic72 Aspirante Pilota
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    Ciao ciao
    :drinking:
    eccomi
    nuovo nuovo
    siete propio un bel forum .complimenti !!! =D>
    ho una E39 "530D"cambio automatico e credo con tutti propio tutti gli optional :cool:
    ogni tanto e sopratutto in inverno quindi quando la temperatura max è di 14°C in partenza lenta o quasi da fermo mi compare sul display sotto il contaKM la scritta " PROG.EMERG.CAMBIO "
    sapete cos'è ? :-s
  2. PuccioE39
    64.329
    8.092
    io penso che sia il "PROGramma EMERGenza CAMBIO", tu che dici?
    il cambio automatico va in protezione.
    la qual cosa non è affatto buona, anzi.
    provvedi a fare una diagnosi, e ad una sostituzione eventuale dell'olio cambio (ed ovviamente anche del relativo filtro olio).
    se il problema persiste ho idea che potresti trovarti di fronte ad una spesa cospicua
  3. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    mis ak epuccio ha ragione...però il mio consiglio è: comincia a cambiare olio cambio e filtro!! senti ma quanti km ha la tua bm??
  4. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    ho provato a fare la, diagnosi ma nulla
    dovrei andare quando il prob è presente
    infatti appena spengo l'auto si resetta e poi magari vien fuori dopo poco o magari come ieri dopo 5 mesi
    per olio e filtro ho provato ha leggere in giro ma pare che casa madre sconsiglia
    sarà vero?](*,)
  5. PuccioE39
    64.329
    8.092
    la casa madre non sconsiglia la sostituzione, semplicemente dice che non è necessaria.
    io te la consiglio, come ha fatto anche il mio meccanico in conce bmw, poi fai come vuoi.
    se vai dal mecc a lamentare il problema ti dirà che va sostituito il cambio automatico.
    se invece fai fare il cambio olio e filtro magari risolvi.
    poi, come detto, fai come preferisci!
  6. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    [-X[-X[-X
    no no
    avevo già una mezza idea ma ....
    farò propio così
    faccio che sotituire olio e filtro
    ma è una cosa che posso fare io dato che la manutenzione ordinaria la faccio da sempre o meglio di no
    penso che per la sostituzione del filtro ci voglia un locale molto pulito perchè basta un granello di polvere e si rischia che qualche biglia del cambio nn lavori come dovrebbe o sbaglio?
  7. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ti consiglio di farla vedere in un centro BMW grosso(io ho uno vicino ma preferisco andare fino a Torino, che questi vicini hanno fatto dei casini con le bmw dei miei, mentre a Torino mi sono trovato bene) perciò in un centro più grosso avrai più possibilità di trovare il problema.
    Non ti consiglio di fare il cambio olio e filtro del automatico, che rischi di avere più problemi dopo, sono molti che si sono trovate rogne dopo il cambio olio, mentre un mio amico ha 390.000 con lo stesso cambio e un altro, con una serie 3 vecchia, 300.000 con lo stesso cambio; entrambi mai cambiato l'olio(mentre la ford e volvo consigliano di cambiare, per via di un diverso metodo di raffreddamento e una struttura meno costosa)
  8. PuccioE39
    64.329
    8.092
    il filtro dell'olio è integrato con la coppa dell'olio stessa!
    io lo farei in bmw
  9. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Se vorrai proprio sostituire, fai assolutamente come dice PuccioE39, perchè solo dalla bmw montano bene i cambi automatici, è una cosa troppo "fragile" in più avrai la garanzia bmw;)
  10. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    sapete mica cosa mi costerà +o-
  11. PuccioE39
    64.329
    8.092
    indicativamente dai 500 ai 600
  12. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    :-s
    questa set faccio un salto e vi faccio sapere
  13. Mirko
    Mirko Kartista
    244
    8 Aprile 2004
    X5 E53
    fallo fare assolutamente in Bmw o in un centro bosch. Anche un meccanico esperto se non conosce più che bene questi cambi automatici combina solo pasticci.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2009
  14. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e strano che in memoria non indichi nulla? visto che sul display e in protezione !
  15. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    infatti quando spengo e poi rimetto in moto con il check nn mi da nessun errore ](*,)
  16. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    ma non e' che te lo fa' solamente quando giri troppo velocemente la chiave di accensione?
  17. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    no lo fa solo come sopra ho descritto
    nei periodi dove la temperatura inizia a scendere sotto i 14°C
    e partendo molto lentamente e pare che il prob sia nel cambio dalla 1 alla 2
  18. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-k:-kForse con i chilometri e l'usura l'olio ha perso in parte le sue caratteristiche lubrificanti..e magari a basse temperature ha cambiato di viscosità...creando difficoltà o attriti anomali agli organi meccanici del cambio!su un cambio automatico che funziona perfettamente io l'olio non lo cambierei..ma sul tuo che ogni tanto ti rileva questa anomalia il tentativo lo farei!:wink:
  19. Caio
    Caio Kartista
    61
    1 Aprile 2007
    BMW 525d e39
    Cambia l'olio assolutamente se hai superato i 100k, è la prima regola per non rimetterci il cambio.
    Fallo fare in BMW, ogni cambio aut. ha il suo olio, troppo rischioso!!
  20. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Anch'io ti consiglio di cambare l'olio, anche perchè è una spesa modesta (all'incirca 300 euro in BMW)
