[Topic generale] Cerchi in lega: opinioni, info e suggerimenti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da giando11, 14 Febbraio 2009.
  1. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    il sensore non è sulla valvola. C'è una centralina che controlla i giri della ruota e se nota differenze sostanziali ti avverte accendendo la spia.
  2. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    questa non la sapevo
  3. FabX
    FabX Secondo Pilota
    988
    23 Gennaio 2007
    ex BMW 330Ci ora 335d e92
    Come si fa a sapere se su un cerchio replica si può montare una gomma runflat?
  4. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    dovresti chiedere al venditore....ma in genere le repliche che si trovano sul mercato
    non offrono questa possibilità...
  5. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    comunque le runflat e' uno schifo di gomma
  6. giorgiozeta
    giorgiozeta Secondo Pilota
    751
    8 Settembre 2009
    Panda 100HP
    Ciao ! Ogni tanto gratti? Posso chiederti che assetto hai?
  7. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    nn ho l'assetto..
    la mia auto è la versione Futura cn assetto quindi base..
  8. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    ragazzi sto diventando pazzo,scusate l'intromissione.
    ma sapete se esistono i V217 replica per e87?sto vedendo diversi siti ma niente,ora ho mandato una mail ma ancora non ho avuto risposta.
    qual'è secondo voi il miglior produttore di cerchi replica?
    grazie a tutti
  9. AlessandroB
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    niente?
    dovremmo fare una lista dei siti internet su cui poter acquistare ceerchi replica.
    ho dato un'occhiata a quello sponsorizzato con forum e ha tutti i modelli audi e pochissimi bmw!#-o](*,)
  10. alexfren
    alexfren Kartista
    103
    27 Settembre 2009
    BMW 116d
    scusate, qualcuno sa dirmi se su un cerchio largo 7 pollici posso montare le 225 o c'è il rischio che la gomma spanci?
  11. actarus8v
    si può montare.....anche se spancia un pò:wink:
    considera che le alfa escono di serie con cerchi con canale da 7 e pneumatici 215.......quindi 225 spanciano giusto un pò:wink:
  12. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    il canale giusto x la larghezza 225 e quello da 8.. al max 7,5.. 7 è trp stretto... rischi ke ti si scarrucoli la gomma...
  13. AlessandroB
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
  14. maurice
    maurice Aspirante Pilota
    3 Novembre 2009
    325D 2006 E90/91
    Info su dati tecnici cerchi in Lega
    Ciao a tutti, sono in procinto di coprare dei cerchi replica.
    Io possiedo una 325D E90 Futura con cerchi in lega da 17 misure 225/45 sia ant che post.
    Su sito BMW riporta:
    Doppi raggi 161
    Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione, 17 pollici. 8J x 17 anteriore, 8,5J x 17 posteriore. Ruota singola, senza pneumatico.
    qualcuno mi sa dire il rispettivo ET dei due cerchi?
    C'è qualcuno che sa esattamente come funziona il sistema di rilevamento pressione gomme?
    Nel caso in cui monti delle gomme non RFT con cerchi replica potrebbero risultare errori da qualche parte?
  15. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    ciao maurice e benvenuto..
    prima di tt è buona cosa presentarsi nella sezione "mi presento io e la mia BMW"..
    passando al discorso cerchi, nelle 2 sigle ke hai indicato, sn riportati sn il canale e le dimensioni del cerchio, ma nn il tipo di Et..
    inoltre, tu hai 4 gomme 225 di larghezza, quindi cn un canale 8J...
    il canale 8,5 J e per i 17" cn larghezza 245, quindi cn misure differenziate fra anteriore e posteriore...
    se nn monti gomme RFT nn c'è assolutamente nessun probleme..
    ci sarebbe problema invece se monti le RFT sui cerchi in replica, in quanto su molti cerchi replica nn puoi montarle...
  16. maurice
    3 Novembre 2009
    325D 2006 E90/91
    Ciao a tutti, scusate, provvederò al più presto a presentarmi.
    Tornando ai cerchi forse non sono stato chiaro:
    Io ora ho montati dei 225/45 sia ant che post sui cerchi che ho descritto prima.
    Io sto cercando di scoprire appunto l' ET dei miei cerchi.
    Anche io pensavo fossero con un canale uguale ma allora perchè sul sito BMW riporta che quei cerchi hanno canale differente da ant a post?
    Questo ovviamente comporta un differente ET tra i due assi per riportare il centro della gomma post sullo stesso asse della gomma ant.
    Mi serve scoprire L'ET dei 2 cerchi perchè i cerchi replica style che vorrei prendere sono tutti e 4 8j e quindi suppongo di dover usare un ET differente tra ant e post, ma senza L'ET dei cerchi originali non riesco a fare i calcoli.
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    bmw te li da cn quelle misure xkè c sn anke cn canali differenziati.. se li vuoi tt uguali, prendi 4 cerchi da canale 8J e sei apposto...
    x vedere l'ET c'è sl un modo: smonta la ruota e lo vedi all'interno...
    cmq se hai misure di canali identici, l'ET è uguale sia davanti ke dietro... sl cn canali diversi hai ET diversi...
  18. maurice
    3 Novembre 2009
    325D 2006 E90/91
    quindi visto che ora monto 225/45 R17 sia ant che post secondo te i cerchi li ho tutti uguali sia di canale che di et ?
  19. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    si... il canale è in funzione della larghezza della gomma... cn 225 hai canale 8... l'Et devi leggere, ma è lo stesso su tt e 4 le gomme... io so l'ET ke monta la mia di serie cn i 18", ma la tua no....
  20. maurice
    3 Novembre 2009
    325D 2006 E90/91
    Ok appena ho un attimo passo dal gommista e mi faccio smontare un cerchio ant e uno post e controllo.
    Cmq il canale va in base alla larghezza della gomma solo in parte, diciamo che per una larghezza è possibile utilizzare vari canali.
