Problema al riscaldamento dell'abitacolo!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Daitan, 19 Ottobre 2009.
  1. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Ciao a tutti,
    da quando è arrivato il primo freddo ho problemi con il riscaldamento: la temperatura dell'acqua motore sale normalmente mentre l'aria calda del riscaldamento abitacolo tarda moltissimo ad arrivare..
    A qualcuno è successa la stessa cosa?Avete idea di come intervenire?
    Buona giornata...
  2. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    :-k Potrebbe essersi guastato/bloccato il rubinetto elettrico che apre il flusso d'acqua calda al radiatorino del riscaldamento.
  3. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    grazie..
    Per caso hai una foto per farmi vedere di cosa si tratta?
    Vorrei provare a smontarlo e pulirlo..Cmqtu dici che sia quello il problema..??Perchè anche se ci mette un sacco di tempo l'aria calda poi arriva!
    PS:Bella l'immagine del profilo!
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Ottobre 2009
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scusa ma l'acqua nel radiato c'e ? che temperatura imposti il riscaldamento ? la stratificazione e sul caldo (rosso)?
  5. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Credo che sia il N° 4 dell'immagine che si apre cliccando sul link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=64_0822&hg=64&fg=18
  6. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Azzarola..Ho capito!
    Appena posso faccio delle prove Bach grazie infinite!
    REP+
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2009
  7. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Ciao Atd,
    l'acqua nel radiatore c'è, per stratificazione intendi la rotellina che sta in mezzo al cruscotto?Se intendi quella la metto tutta sul rosso, mentre la temperatura a 30°.
    Dopo una trentina di km inizia a scaldare e bene, tanto che devo abbassare la temp del controllo auto a 22 e la rotellina verso il freddo.
    Però mi sembra troppo strano che ci metta così tanto a scaldare l'abitacolo.
    Premetto che il tachimetro della temperatura dell'acqua motore In 5 o 6 km arriva a metà,quindi deve esserci qlc problema nel motorino o pompa che aziona il flusso di acqua calda del riscaldamento!Tu che dici?
  8. ALEX-88
    ALEX-88 Collaudatore
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Ho un problemino simile.. acqua ne ho giusta al galleggiante..
    però scalda pochissimo e solo al passeggero.. al giudatore il gelo!
    qualunque osa faccia..:-k
    P.S. ho appena avuto la rottura vaso espansione con sostituzione..
  9. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Potrebbe esserci aria nel radiatorino del riscaldamento, dato che hai sostituito il vaso di espansione con conseguente perdita del liquido.
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Io avevo il problema inverso, cioè mi scaldava anche d'estate!
    Si, c'è l'elettrovalvola e la pompetta dedicata al riscaldamento, come hai visto sono facilmente smontabili-accessibili. Potrebbe essere l'elettrovalvola che apre tardi , magari mal comandata dalla centralina del clima. Provare.....
  11. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Aria non dovrebbe essercene più..
    Però ho notato che, se accendo la macchina a caldo, la veltola sale a singhiozzi..
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non è che ti è partita la resitenza del clima e allora non butta abbastanza aria?
  13. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    La valvola n°2 in figura prima faceva Tic-Toc perche richiamavo aria calda..
    Ora non scatta più.. ho provato a dargli un colpetto, niente.
    Naturalmente a macchina calda..
  14. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Ho smontato e rimontato la valvola dell'acqua, il problema sembrava risolto..
    Però, dopo giorni, deve essersi ribloccata!](*,)
    Nella bobina ho trovato acqua, dove il cilindretto si muove, dite che sia normale?
    Ho una foto, la freccia rossa è la guarnizione di tenuta, la gialla invece è la zona zeppa d'acqua.
    Data la guarnizione non dovrebbe esser asciutto li dentro, giusto?
  15. Vannis
    Vannis Kartista
    100
    29 Settembre 2009
    bmw330ci
    Risoluzione problema
    :wink:
    Ciao sono Vannis ho avuto più o meno il tuo stesso problema, ho dovuto cambiare il termostato elettrico che regola la temperatura dell'acqua. Non è una spesa eccessiva. Io l'ho fatto e adesso è tutto perfetto come nuova.
  16. dlflc
    dlflc Aspirante Pilota
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    Ciao volevo sapere come hai risolto il fatto che anche d'estate ti usciva aria calda?
