Info corretta pressione pneumatici gomme
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da galex1983, 2 Ottobre 2008.
  1. galex1983
    galex1983 Kartista
    177
    13 Luglio 2008
    E60 530d Futura
    Salve a tutti,sono un possessore d una 530d E60 e vorrei sapere la giusta pressione dei pneumatici in condizioni standard e "da tutti i giorni"...
    premetto che monto gomme Run Flat M+S (All Season) 225/50 R17
    scusate per la domanda ma sul libretto uso e manutenzione nn viene minimamente menzionata la pressione pneumatici,sebbene quelli che monta la mia 530d sono quelli standard per i cerchi d serie originali BMW.....
    grazie ancora :biggrin:
  2. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Pressione pneumatici....
    Apri la portiera lato guida e guarda in basso a DX, quasi a ridosso della curvatura inferiore: c'è la targhetta con le pressioni in funzione del carico, velocità e tipo di pneumatici.
  3. galex1983
    galex1983 Kartista
    177
    13 Luglio 2008
    E60 530d Futura
    nn c posso credere...nn dirmi che sono stato così babbo da nn guardare sul montante basso....cavolo..che imbecille...grazie mille allora!!!!!
  4. NickSeveso
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    "Scoperte" nella E60/61....
    E' normale, dopo due anni che ho la E61, ancora "scopro" qualcosa; eppure quando la presi passai giorni a leggere il manuale...... #-o
  5. galex1983
    galex1983 Kartista
    177
    13 Luglio 2008
    E60 530d Futura
    fa un po' te che avrò sfogliato 100 volte il manuale...e nn mi capacitavo d come nn c fosse un'informazione tanto utile come la pressione dei pneumatici....
    svelato l'arcano.....
  6. NickSeveso
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Trovato.......
    La tigna è tigna....: ho spulciato tutto il manuale e l'ho trovato! Pagina 180, c'è scritto dove trovare la targhetta, con tanto di disegno....; e pensare che non me ne ero mai accorto. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  7. galex1983
    galex1983 Kartista
    177
    13 Luglio 2008
    E60 530d Futura
    certo..anche io ho cercato in lungo e in largo e ho cercato anche a pagina 180 ma almeno che nn abbia disimparato a leggere solo la pagina 180,nn c'era menzionato niente d niente....(nn si sa mai..domattina vado a controllare) :biggrin::biggrin:
  8. neongio
    neongio Aspirante Pilota
    44
    1 Maggio 2016
    BMW 216d
    ciao
    la mia 216d monta turanza runflat 205/55/17
    da computer di bordo sente una pressione di 1.8 bar per gomma ma non trovo riscontro nella tabella
    http://imgur.com/QJwUfsi
    l'auto è usata aziendale quindi non so se le pressioni siano giuste o se sono calate
    leggo di 2.2 bar dalla tabella ma non per le mie gomme (leggo m+s)
    mi date qualche aiuto? grazie
  9. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.400
    122
    29 Dicembre 2008
    E' un po' bassa, direi, il riscontro ce l'hai nella tabella, nella seconda colonna, sotto alle 17 M+S ci sono le 17 "normali" (codice W). 2.2 su tutte e quattro, o 2.4 in caso di macchina a pieno carico.
  10. actarus8v
    1.8 è bassa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    come i dice la tabella, 2.2bar a medio carico, 2.4bar a pieno carico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. neongio
    44
    1 Maggio 2016
    BMW 216d
    grazie
    il simpatico concessionario non mi ha fatto neppure un controllo della pressione
  12. Riccardo7610
    Riccardo7610 Kartista
    52
    19 Marzo 2016
    Serie 2 active tourer 218i
    Dopo più di un mese che ho ritirato l'auto ho notato dal display una pressione di 3.2 bar. Ho subito sgonfiato a 2.2.
    Complimenti al concessionario per la cura .ma nemmeno la pressione controllano? ?il gommista mi dice che quando escono dalla fabbrica gonfiano di più le gomme perché non si rovinano se devono stare ferme nei piazzali parcheggiate. .
  13. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Spostata in cerchi e gomme Bmw. Attenzione a scegliere la giusta posizione dove postare
  14. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.115
    59
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    in effetti è così lo fanno per evitare appiattimenti permanenti (flat spot)
  15. matrix7811
    matrix7811 Kartista
    149
    3 Ottobre 2016
    Seat Leon
    Ragazzi per chi ha i cerchi da 18 pollici con gomme runflat differenziate anteriori posteriore quale è la corretta pressione delle gomme? Grazie mille
  16. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    ciao sulla porta c e un etichetta che bmw da un idea/ consiglio...poi va a gusti
  17. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    Ciao, io ho un 120d e non so se la pressione sia la stessa su tutti i modelli. Ad ogni modo sulla mia è indicata una pressione di 2,4 bar su tutte e 4 le ruote.
    P.S.: la pressione degli pneumatici non penso debba andare a gusti... ne va della sicurezza del mezzo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  18. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    Per gusti intendevo entro i limiti di sicurezza
    2,2/ 2,6 pensavo fosse logico non sottolinearlo....
  19. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Cerchi e Gomme BMW
  20. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Ciao a tutti vorrei chiedervi quale è la pressione corretta dei pneumatici su cerchi da 19” differenziati?
    Dall’etichetta sulla portiera non capisco molto sinceramente.
