 [TOPIC UFFICIALE]Nuovo iPhone 3gs
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da Emiliano, 8 Giugno 2009.
  1. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    ragazzi ho visto che su itunes è disponibile la versione 3.1 del firmware....ci sono miglioramenti? conviene metterla? io ora ho la 3.0.1 se nn sbaglio..
  2. Rometta
    Rometta Amministratore Delegato BMW
    2.538
    69
    5 Dicembre 2008
    E81
    se hai il jb non aggiornare...se invece sei tutto rego fallo pare che risolva il consumo eccessivo di batteria...
  3. Darkside
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    nn ho jailbreak....mi ha causato troppi danni...quindi tutto originale! si gode lo stesso il cell quindi..
  4. Rometta
    2.538
    69
    5 Dicembre 2008
    E81
    allora aggiorna sia itunes alla nove e il firmware alla 3.1 dovresti avere dei miglioramenti
  5. Darkside
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    grazie! ;)
  6. bluemarine
    8.358
    5.323
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Io ho il JB ma effettivamente uso poco i programmi Cydia, dal momento che Apple sta fornendo piano piano tutte le le features che mancavano nei primi modelli e nei primi FW, mentre nel contempo anche io comincio ad avere qualche problema di batteria. Sarà un problema di FW o un problema intrinseco alla batteria ? Nel primo caso non avrei esitazioni a ripristinare, però un mio amico che non ha il JB, dopo un anno, ha problemi di batteria peggio di me. Che fare ? :-k
  7. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    Sicuramente ti migliora sia la batteria che il wifi, anche se di poco.
    Per la batteria fai la ricarica con la luminosità al massimo e togli l'automatico, dopo rimetti tutto come prima e vedrai che ti durerà di più.
  8. bluemarine
    8.358
    5.323
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ci fo il pensierino..:wink:
    L'unica applicazione che mi scoccia togliere è Winterboard che mi consente di mantenere sempre lo stesso sfondo, nel mio caso il logo BMW...:confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2009
  9. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    Mentre ci pensi ricordati del trucco per far durare di più la batteria.
    Funziona!
    ... Grazie
  10. Rometta
    2.538
    69
    5 Dicembre 2008
    E81
    sono un pò avidi quà dentro!
    se mi spieghi per bene come fare a caricare con illuminazione etc accesi ti ricompenso io....
  11. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    Quando metti in carica il cellulare devi prima aumentare dalle impostazioni la luminosità al massimo e poi disattiva la luminosità automatica. Quando ha finito di ricaricarsi completamente rimetti le impostazioni che avevi cambiato così come era prima e vedrai che la durata aumenterà. Per controllare questo puoi verificarlo dalle info del telefono in impostazioni.
  12. bluemarine
    8.358
    5.323
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ho fatto sia l'aggiornamento che la ricarica con il tuo metodo.
    Addio JB però il telefono sembra più veloce nella risposta ai comandi ed anche la funzione touch è migliorata, mentre prima si era un po' impigrita.
    Vediamo domani la batteria...:wink:
  13. Ale_72
    60.511
    24.358
    Io sono indeciso se aspettare la fantomatica 3.1.1(se ne parlava per fine ottobre) oppure fare tutto subito.
    Credo aspettero'.
  14. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    altre funzioni carine????
  15. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    il tuo è JB?
    :eek:dove hai letto che uscirà la nuova 3.1.1 per la fine di ottobre?
    a me risulta che hanno inviato una applicazione ad un gruppo ristretto per capire la causa del consumo eccessivo della batteria.
  16. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    il JB x la 3.1 dell'iphone 3gs non c'è ancora...
    ho notato anke io ke la batteria si scarica velocemente...ma solo quando gioco...con telefonate di 1 ora va giù del 6/7%
  17. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Beato te...il mio (non più JB con la 3.0) fa le ragnatele tra un passaggio e l'altro ](*,)](*,)
  18. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    se il JB non t'interessa più ti conviene fare prima un ripristina senza backup che te lo riporta come se fosse nuovo e poi aggiornare alla 3.1 in modo da cancellare tutto.
    Dovrebbe, secondo me, andar bene.
  19. Sgranfius
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non perdo tutte le impostazioni, senza il backup?
  20. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    qualcuno sà se c'è il modo di far diventare l'iphone wifi?
    cioè ke diventi un "trasmettitore" di rete wi-fi???
