[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si dovrebbe suonarti il cicalino
  2. resco80
    resco80 Aspirante Pilota
    5 Agosto 2009
    120d bmw
    azz, bella storia!!! e come potrei risolvere? compro il cuscino a 70€ e me lo installo da solo? oppure potrei effettuare la modifica e disabilitare il sensore della cintura di sicurezza...non mi va di spendere 400€ ne di fare tante modifiche. aiuto sono in un ble dilemma
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2009
  3. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Fatto intervento per spia airbag. Ho svolto il lavoro come Damiano in modo da poter rimontare tutto come prima.
    Il diodo ha la barretta grigia dal lato del filo blu.
    Peccato che non funziona, la spia non si spegne, devo effettuare un reset o si spegne automaticamente?
  4. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    non c'è un modo per escludere il cicalino?
  5. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    La modifica funziona è stato sufficiente effettuare un reset dal meccanico,
    la spia finalmente è spenta dopo credo ormai un anno circa....
  6. Alessios
    Alessios Aspirante Pilota
    9 Luglio 2009
    BMW 520d Futura (E60)
    Ragazzi questo procedimento e' valido anche per x3?
  7. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Non ho le competenze per dare una risposta credo però che il procedimento sia lo stesso se anche su X3 sotto il sedile passeggero c'è la famosa scatolina, in fin dei conti anche su X3 ci sarà un sistema di rilevamento passeggero
  8. tony 8686
    tony 8686 Aspirante Pilota
    20 Ottobre 2009
    bmw 320d e46
    a me non mi si spegne lo stesso non ostante ho eseguito il tutto
  9. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    allora è molto probabile una vera anomalia in un qualsiasi altro airbag
  10. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    o magari deve far fare il reset da un meccanico
  11. tony 8686
    20 Ottobre 2009
    bmw 320d e46
    ok grazie tanto provero col reset
  12. dyurnozz
    dyurnozz Secondo Pilota
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    perfetto con 10centesimi funziona contro i 130 che mi hanno chiesto per cambiare il sensore! =D>
  13. Luca 745i
    Luca 745i Aspirante Pilota
    2 Novembre 2009
    BMW 745I E65
    salve, ho la pia accesa degli airbag e cinture. come si spegne??:biggrin:
  14. Luca 745i
    2 Novembre 2009
    BMW 745I E65
    ho trovato questo kit su ebay.
    Original Carsoft Ultimate Home BMW / MINI V8.0 che funzioni??
  15. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ragazzi io ho un problema con la spia che mi perseguita:
    prima di tutto vi dico che ho seguito il reportage e al primo colpo funziona tutto ma...in seguito si è riaccesa la spia, quindi ho fatto una diagnosi sia con il carsoft che con il bmw scanner e l'errore che compare è:
    n.06 low tension air bag front right door
    ho fatto una prova senza airbag della porta anteriore dx e il risultato è stato:
    n.06 high tension air bag front right door
    ho anche provato a invertire gli aribag delle porte lato guida e lato passeggero e niente, sempre lo stesso errore:
    quindi ho dedotto che l'air bag funziona ma non so come risolvere...ho passato anche il cablaggio della porta per vedere se era rovinato ma è tutto ok
    qualcuno ha qualche idea/soluzione ?
    grazie
  16. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    159
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    ciao scusami ma per il cabrio devo fare la stessa operazione?
  17. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si si
  18. FedeX3 3.0i
    FedeX3 3.0i Aspirante Pilota
    29 Novembre 2009
    BMW X3 3.0i
    Interessante...anche io ho lo stesso problema!
    Funzione anche su una X3 E83 del 2005?
  19. FedeX3 3.0i
    29 Novembre 2009
    BMW X3 3.0i
    Interessante, ho lo stesso problema anche io!!!
    Ma può funzionare anche su una X3 E83 del 2005?
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    dovrebbe suonarti il cicalino della cintura di sicurezza perche risulta passeggero presente e cinta nn allacciata
