BMW Serie 3 E46 320i E46-CONSUMO OLIO MOTORE
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da oldtimer, 6 Settembre 2007.
  1. lukas1133
    lukas1133 Aspirante Pilota
    8 Luglio 2006
    BMW Z1
    anche io ho una 320i 2.2cc e ogni 5000km mangia 1 litro di olio. in bmw mi hanno detto che è normale. dall'altro lato ho una bmw z1 6 cilindri 2500cc benzina 12 valvole. cambio olio ogni 20000km e non mangia 1 goccia d'olio.
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    che olio monti? io ora con il mobil1 0w40 e diecimila km alle spalle non ne ho una goccia in meno...
  3. lukas1133
    8 Luglio 2006
    BMW Z1
    Sul Z1 ho messo il mobil1 ora non ricordo la gradazione.
    sul 320 devo cambiarlo la settimana prossima.
    certo che il mobil1 costa il doppio rispetto a tutti gli altri oli
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Alla carrefour sabato l'ho visto a 44€ x 4 litri (5w-50).
  5. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    magari il 5w/50..mi piace molto come olio..mai usato però mi ispira tanto..poi sul libretto istruzioni dice che sul 6 cilindri si può mettere...
  6. AleCi
    AleCi Kartista
    143
    18 Settembre 2007
    Z4 2.5Si
    Ciao, ke olio monti: valuta la gradazione, considera ke se monti un olio un po' + denso risparmie consumi 0 quindi stai tranquillo: versa dentro un 15/40 e non consumerai nulla =D>=D>=D>:razz:
  7. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    primo numero mai superiore a 10w....... (in queste cariole)
  8. marcodambrogio
    marcodambrogio Kartista
    159
    18 Settembre 2009
    bmw 320ci e46 cabrio
    ciao io ho una bmw 320 e46 cabrio è ho messo mezzo litro diolio su 7000km,però ho notato che da un paio di mesi ho fatto installare l'impiantogpl è ne consuma un pochino in più,,,,,ciao:-k
  9. PuccioE39
    64.323
    8.079
    non c'è correlazione fra consumo olio e impianto a gpl, la tua è solo impressione.
    o meglio: potrebbe esserci correlazione (e forse) fra 200mila km, non subito dopo.
    1kg/14mila km è normale su un 6L
  10. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Per il suo comunque è un consumo ottimo.
  11. marcodambrogio
    159
    18 Settembre 2009
    grazie tante...:lol:quindi devo continuare a mettere olio che ho sempre messo,non quello specifico per motori alimentati a gpl?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2009
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Sempre il suo!
  13. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Quale è quello specifico per motori GPL?
  14. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    :mrgreen:: Fiat VS Gas
  15. PuccioE39
    64.323
    8.079
    devi mettere l'olio specifico per il motore, non per il carburante.
    idem le candele
  16. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    L'olio, secondo me un 5w/40 è uan via di mezzo molto buona!!! però un 5w/50 eviterebbe tutte le perdite..o in parte...uno 0w/30 diveta troppo fluido alle alte temperature, quindi dopo si avrebbe pure minor protezione...
    il gpl non c'entra nulla, anche se consiglio di farsegli ogni tanto 10€ di benzina tutti in una botta, povero motore...il gpl è secco...
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si ma andrebbe (la benzina) a lubrificare solo quando vai appunto a benzina.
    Il potere lubrificante non rimane per un pò.
    Quindi c'è solo da sperare che il motore sia adatto al gpl e più che altro le valvole.
  18. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    ma, la cosa non è così "esagerata..cioè, io lo dico per non far rimanere troppo a secco le valvole ad esempio..ogni tanto vai a benzina..poi a gpl sempre..
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si si avevo capito.
    Era per appunto discutere sull'argomento.
    Purtroppo molti istallatori sono degli animali e montano impianti anche quando sanno che le auto non sono adatte, tanto uno poi se ne accorge dopo 100-150k km.
    Dicono che sulle giapponesi, la stragrande maggioranza, il gas non vada bene, cera una discussione tempo fa da un'altra parte.
    Sulle nostre BMW nn saprei, ma credo nn ci siano problemi.
  20. PuccioE39
    64.323
    8.079
    fidati, non ci sono
