Il problema e' tornato, non parte!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da geremix, 27 Settembre 2009.
  1. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Dopo una pausa di un mesetto ecco che si e' ripresentato il problema:evil:. Questa mattina e' partita regolarmente, ho fatto un giretto in paese, l'ho spenta e dopo circa una oretta non ne ha voluto sapere piu' di ripartire. Ho riprovato poco fa e quindi dopo tre ore ed e' ripartita regolarmente. Il fatto e' che in memoria errori non rimane scritto niente, ed ho controllato, la nafta arriva al filtro. Cosa diavolo puo' essere? E' piu' di un anno che impazzisco!!!:eek:
  2. PuccioE39
    64.328
    8.087
    sensore albero
  3. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    caspita che bella macchinina....ma il sensore non dovrebbe lasciare traccia in diagnosi?:-k
  4. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Grazie per la bella macchina! Si infatti penso anch'io che se fosse il sensore rimarrebbe in memoria, ma quando faccio la diagnosi...niente.
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Con cosa esegui la diagnosi???
  6. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    La diagnosi io la faccio con il carsoft 6.5, ma lo stesso risultato l'ho avuto sia in officina bmw che in un centro bosch. Nessun errore in memoria!
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Allora non dico altro 8-[
  8. beckervdo
    4.517
    Hai controllato anche le pressioni nel rail?
  9. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Si le pressioni le ho controllate con motore acceso quindi non quando presentava il problema ed erano apposto. Ah! a proposito, sono rimasto di nuovo a piedi, l'ho dovuta lasciare in ditta dove lavoro. Questa mattina e a mezzogiorno tutto ok, invece stasera dopo che e' stata ferma 4 ore non e' voluta ripartire. AIUTO!! Prima che faccia qualche insano gesto!!
  10. beckervdo
    4.517
    Ma non è che hai la premandata che fa la stronza ?
  11. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Errori nel unita ews ?
    CONTROLLATO IL SENSORE GIRI ?
    RELE MOTRONIC ? (NON LASCIA TRACCE IN MEMORIA )
  12. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Ciao atd1963, mi potresti dire come e' fatto il rele' motronic? Perche' ho visto che nella scatola delle centraline ce ne sono due, uno blu dietro la centralina motore ed uno davanti marrone, un po' piu' grande.
    x beckevrdo: una delle tante volte che non partiva, ho provato a staccare il tubo sul filtro della nafta e ne usciva un bel po'. Faceva tipo una fontanella di 20cm.
  13. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    blu ! Il marrone e il rele tergi!
  14. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Ok, grazie atd, domani provo a smembrarlo, magari sono i contatti ossidati.
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    di solito si bruciano
  16. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    ma parli dei contatti interni al rele? perche' quelli esterni che si infilano nello zoccolo sono buoni, li ho pure puliti con il pulisci contatti. ma quindi tu dici che questo rele' e' la causa della mancata accensione anche se a volte il motore si avvia normalmente? non dovrebbe bruciarsi e non far partire piu' il motore?
  17. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ehm.. i contatti del relè che si ossidano sono quelli interni, e poi non è che si ossidano ma con il tempo sfiammano fin quando i contatti nel tempo diventano ruvidi, si consumano e il contatto elettrico non è piu affidabile.
    Io per quello che costa lo cambierei...
  18. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    infatti !!!!!!!!
  19. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    No, ma non e mica per il costo del rele', e' che l'officina bmw piu' vicina e' a 40 km.
    Cmq questa mattina ho aperto il rele', ho pulito per bene il contattto, rimontato il tutto e la macchina e' partita. Stiamo a vedere...
  20. Nicola2002
    Nicola2002 Kartista
    117
    3 Settembre 2009
    bmw e39 530d touring chrome
    Io ho avuto un problema analogo ma in conce mi anno sostituito la prepompa elettrica del gasolio quella sotto al posto di guida e i problemi sono spariti!!! a volte partiva a volte no!!! Da 6 mesi tutto ok...
