[Reportage] Installazione angel eyes ccfl su BiXenon E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 7 Maggio 2006.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, penso di si.
  2. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Ordinato anello di ricambio Umnitza per l'amico "320i S"....
    45 dollari (30 euro) spediti... per un anello
    speriamo bene! :rolleyes:
  3. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Sti umntiza costano un botto, sono belli ma a quanto vedo non esenti da rogne ](*,).
  4. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    E intanto un grosso GRAZIE a te! :wink:
    Purtroppo come tutte le cose il rischio c'è, il fatto è che funzionava bene all' inizio l'anello incriminato, quindi anche se fossero stati controllati dalla stessa umnitza e da Jamal prima di vendermeli, entrambi non avrebbero rilevato nulla di anomalo.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2009
  5. bisio46
    bisio46 Kartista
    114
    4 Agosto 2009
    e46 320i 6L 170cv touring '01
    Mi hanno spedito una centralina nuova,di quelle di ultima generazione che dovrebbero risolvere il problema che si cuociono.La collego e mi fà lo stesso difetto che fà a te.Un anello và, l'altro tenta di accendersi lampeggiando un po' ma rimane solo poca luce all'inizio dove ci sono i contatti.Ho provato di invertire le spinette e il difetto me lo fà sull'altro anello quindi il problema è nella centralina nel mio caso.Però se tocco i fili o li sposto la luce aumenta lievemente quindi mi viene da pensare che sia un problema di schermatura, comunque dovuto alla centralina perchè se fosse dovuto all'anello, anche invertendo le spinette (ho una centralina x 2 anelli) il difetto rimarrebbe in quell'anello.
  6. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ed hai provato tutto questo con la centralina nuova?
  7. bisio46
    bisio46 Kartista
    114
    4 Agosto 2009
    si ed è proprio la centralina nuova che fà difetto.Ho appena proivato anche nell'altro fanale per vedere che non fosse un problema di schermatura ma il problema è rimasto, sia collegando un anello che l'altro. La centralina ha un difetto su un uscita quindi ](*,).Sarà possibile che becco una centralina difettosa che dopo neanche un minuto di funzionamento si brucia, me ne spediscono un'altra e da subito non và un anello!!Sta diventando un'odissea avere tutti e 4 gli anelli funzionanti:evil:!!
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    i pre restyle si differenziano se hanno xeno oppure no
    se sono xeno, allora ci vogliono 4 anelli uguali...
    se sono alogeni, ci vogliono anelli 2 a 2.
    io sono stato definito folle per aver preso un kit angel da quasi 200€ ma ho constatato la differenza di fattura e qualità
    hanno una luminosità diversa dagli altri, più imponente e non illuminano la parabola (cosa che invece molti fanno)
    quasi due anni di vita, hanno sopportato minimo 6 accensioni al giorno.
    la qualità paga!
    a breve potrei venderli per passaggio ad altro... :D
    sono per pre restyle NO xeno
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se non ricordo male le due uscite della centralina sono collegate in parallelo all'interno di essa.
  10. bisio46
    bisio46 Kartista
    114
    4 Agosto 2009
    Allora se mi dici così probabilmente è un problema di collegamenti interni tra i 2 contatti.La seconda che mi hanno mandato sembra potersi aprire ma finchè non mi risolvono il problema non mi fido ad aprirla.Metti che la vogliono indietro...... Invece la prima che mi hanno mandato è affogata nella resina (o quello che è) quindi è impossibile guardarci dentro poi non funzionano proprio per niente gli angel e credo che non sarebbe cosa semplice ripararla. Comunque dopo che mi si è bruciata la prima ho comprato 2 centraline di ricambio da un altro venditore e sono in arrivo (spero presto perchè mi dà fastidio girare con 3 anelli accesi e una parabola accecata!!), poi vedo cosa mi risponde il tizio che mi ha venduto il kit.Se me ne manda un'altra e finalmente risolvo il problema mi rimango 2 centraline di ricambio che non fanno mai male, vista la qualità......... Però questo sveglio poteva controllare se funzionava prima di mandarmela, o no?????:evil:
  11. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Bisio ma i tuoi angel sono umnitza?
  12. bisio46
    bisio46 Kartista
    114
    4 Agosto 2009
  13. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    ahhhh okay! qua si parla di venditori italiani....
    pensavo stessi portando avanti tutti quegli scambi con l'america, mi sembrava 1 po' un paradosso :mrgreen:
    320 is................ facciamo i dovuti scongiuri :lol::rolleyes:
  14. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ma si dai vedrai che andrà bene questo che arriva, non penso abbiano tanta voglia di s*******rsi così.
  15. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    Si sono gia' s*******ti, e' un mese che aspettiamo sto anello... comincio a pensare che si fanno pagare e poi non spediscono in Italia. Altri sono stati gabbati e ci hanno solo rimesso.
    E ora che chiedo spiegazioni non si degnano nemmeno di rispondere alle email...
    Ma ti (vi) assicuro che non finisce qui
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2009
  16. bisio46
    bisio46 Kartista
    114
    4 Agosto 2009
    Io a forza di cambiare centraline finalmente ho risolto il problema!
  17. mestcicc
    mestcicc Aspirante Pilota
    34
    10 Settembre 2009
    320 d bmw
    ciao ragazzi mi sono deciso all acquisto!
    ho trovato un inserzione dove trovo gli anelli angel con diametro diverso 130mm e 145mm...
    premettendo che ho un pre-resty a parabola con xeno aftermarket...
    sono loro?? li posso acquistare??
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si, sono loro ;)
  19. dyurnozz
    dyurnozz Secondo Pilota
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    appena completato il lavoro tutto funzionante :D .. quando la porto in bmw per fare il tagliando li faccio controllare bene che siano agganciati e attaccati bene in modo da non avere problemi per il momento il fai da te è venuto bene speriamo reggano come li ho montati hihihi :D poi appena faro sto tagliando me li faccio controllare che è meglio! :P
  20. mestcicc
    34
    10 Settembre 2009
    320 d bmw
    grazziiiie x la risposta li acquisto! ;)
