Portiera E39 bloccata
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fulmbmw, 20 Settembre 2009.
  1. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    Guasto nuovo...... la portiera anteriore lato passeggero nn si apre piùùùùùùùùù...... Quando apro l'auto la portiera ant. lato passeggero rimane chiusa se tiro la maniglia interna si alza la sicura ma la porta non si apre come lascio la maniglia la sicura torna giù.......che azzo è successo ? come la apro senza demolirla ? help meeeeeeeeeeee](*,)](*,)](*,)](*,)
  2. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    riesci ad aprire manualmente dal lato passegegro, con la chiave?
  3. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    se non sbaglio non c'e mica il cilindretto alla parte destra:redface:
  4. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ah no? non sapevo che la e39 ne fosse sprovvista....mi sa che mi tengo la mia cara e34:mrgreen::mrgreen:
  5. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    almeno se non ricordo male il cilindretto si trova solamente al lato guida.spero che qualcuno lo possa confermare
  6. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Esatto!:wink:
    prova a tenere la sicura alzata con la mano e tirare nuovamente la maniglia...:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2009
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    meglio la mia e34:mrgreen:
  8. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    In effetti è provvista di serratura esterna solo sulla porta lato guida...... tutto questo è capitato quando l'auto è stata ferma per un lungo periodo.... la batteria si è scaricata... messa sotto carica ho avviato il tutto e sembrava tutto ok.... poi mi sono accorto che la porta nn si apre più.
    stando dentro l abitacolo e facendo scattare la chiusura ho notato che sulla porta incriminata non si sente il rumore della serratura che scatta sembra che nn arrivi corrente ...problema di centrallina ? allarme ?
    mi sembra strano che si blocchi cosi di schianto........](*,)
    Qualcuno sa se esiste un modo per alimentare la serratura ?
  9. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    123
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Questo è un problema che capita spesso alla E39. è succeso anché a me ma con la porta sinistra dietro. Praticamente ogni porta a il suo motorino per la chiusura(apertura). Si vede che o e rimasto bloccato, o si è brucciato. Quindi devi togliere il panelo (con la porta chiusa) e cavare il motorino. Il mio era spacato e rimasto bloccato. Ho dovuto cambiarlo.
    Spero che ai capito qualcosa. Non scrivo bene italiano.
  10. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    il mio motorino invece porta posteriore destra faceva fatica ad aprire/chiudere, se al primo colpo non andava basta aprire e richiudere l'auto e si sbloccava....ho cambiato motore e serratura con una allo sfascio
  11. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    123
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Anch'io lo presso motore+serratura da autodemolizioni con 20€. Non lo so quanto costa uno nuovo.
  12. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    Il mio problema è proprio togliere il pannello della porta senza fare danni, non vorrei distruggere il pannello.... qualcuno ha idea di come smontarlo senza romperlo con la porta chiusa ?](*,)
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    mah dovresti provare a smontare il sedile, poi sfilare le guarnizioni e tutto quello che riesci a togliere. e poi arrangiarsi con un po' d'ingegno.
  14. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    guarda su in alto al forum che ci sta' un reportage come si smonta il pannello delle portiere,vabbe' quello e' riferito al cambio delle casse,pero' e lo stesso.
  15. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    123
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Come a detto anche MixCompacte36, devi smontare il sedile e doppo la guarnizione. Atenzione perche nella bocheta d'aria c'è una vite da svitare che non si può fare con la porta chiusa.
  16. ulyse
    ulyse Aspirante Pilota
    34
    28 Ottobre 2008
    bmw e39 citroen c1
    anche io ho la stessa problema pero con la anteriore destra che non si apre sempre devo aprire/chiudere un paio di volte, sapete mica dove posso trovare il motorino a un buon prezzo? grazie
  17. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    Ho gia sostituito le casse nelle porte anteriori..quindi so come si smontano i pannelli con le porte aperte, per questo so che sicuramente faro danni sul pannello....ne ho trovato uno di uguale sulla baia.de per 50 euri vediamo se me lo spedisce. e dovro pure cercare il motorino....che azzo però](*,)](*,)](*,)
  18. beckervdo
    4.517
    Spesso o è il motorino di apertura/chiusura o se avete una chiave molto usata il cilindro non legge bene i rilievi.
    O è il cilindro che si è consumato all'interno.
    Se tutto ciò non è allora è il modulo della centralizzata.
    In BMW ci voglion 350€, da un elettrauto con i cojones che lo apre e lo ripara 50€ e ve la cavate.
  19. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    23 Aprile 2008
    bmw e39 520i
    Lato passeggero nn cè serratura esterna è presente solo nel lato guida.
    C'è modo di alimentare la porta cosi da capire a priori se è il motorino o il modulo centralizzata ?
    Ho un atroce sospetto durante un cambio olio il mecca ha s*****to il motore me ne sono accorto perchè al ritiro dell auto il motore era brillante, il genio lo ha lavato con l'idropulitrice, nel vano motore cè la centralina dell allarme che ho montato aftermarket ma che è interfacciato con l'auto difatti uso la chiave originale per chiudere l'auto e attivare l'allarme nn puo essere partita la centralina dell allarme ?](*,)](*,)
