Anabbagliante anteriore sinistro funzionante ma non si accende
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tnoise, 13 Settembre 2009.
  1. Tnoise
    Tnoise Aspirante Pilota
    13 Settembre 2009
    BMW 320d serie E46
    Salve a tutti,
    sono nuovo in questo spettacolare forum dedicato ad altrettanto spettacoli veicoli.
    Passo subito al dunque: ieri mentre ero in viaggio improvvisamente il check dell'auto sul quadro del volante mi ha segnalato un'anomalia dell'anabbagliante sinistro.
    Quando l'ho smontato ho potuto appurare che la lampadina è perfettamente funzionante in quanto l'ho montato sulla parte destra.
    Secondo voi l'anomalia da cosa deriva?E' un fusibile?
    Grazie a tutti.
  2. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    Se non è la lampada potrebbe essere qualche spinotto che non si collega bene. Controlla fin dove puoi il cavo che porta elettricità al faro per verificare che sia tutto in ordine.
    Se hai gli xeno controlla anche che gli spinotti e faston della centralina siano ben saldi
    Altra cosa, è estremamente gradito, prima di scrivere nelle varie sezioni, presentarsi nell'apposito sottoforum dedicato a ciò.
    Inoltre ti consiglio di leggere il regolamento e di usare la funzione "cerca". Il più delle volte si trovano le risposte ai propri quesiti
    Comunque benvenuto:wink:
  3. Tnoise
    13 Settembre 2009
    BMW 320d serie E46
    Ciao Piero,ho
    hai ragione non mi sono presentato e me ne scuso, lo farò subito...Ma avevo premura nel sapere quale potesse essere il problema...
    Avevo già cercato nel forum ma non ho trovato una risposta che si adattase a ciò che cercavo...
    Quindi tu escludi roba di fusibili?
    Il faro non è allo Xeno
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma la lampada funziona da entrambe le parti? se è no, allora è un fusibile
    se invece funziona da entrambe le parti, potrebbe essere che invecchiando la lampadina cambia la sua resistenza e il check non riesce più a sentire la sua presenza e da errore
  5. Tnoise
    13 Settembre 2009
    BMW 320d serie E46
    Dunque la lampada sul lato sinistro non funziona mentre sul lato destro funziona...per cui suppongo sia un fusibile...Sapete dirmi qual'è il fusibile corrispondente?Io non riesco a trovarlo nella scatola dei fusibili in quanto è scritto in francese...
    Il modello è BMW 320d E46 anno 2000...
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    [​IMG][​IMG]
    proverei 9 e 32
  7. Tnoise
    13 Settembre 2009
    BMW 320d serie E46
    Perfetto Angelo, sei stato gentilissimo...dovrò provare con quelli...Domani andrò a comprarli e vediamo..
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la lampada e xeno?
  9. *Piero*
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Ahi ahi Ahi Atd,
    siamo distratti oggi!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    E non dire che facevi il preciso puntualizzando lampada e non faro...
    Un salutone P*****
    Piero
  10. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    allORA TI IMPEGNO IO...heheeheh...ho lo stesso problema,nel senso che durantge la marcia smette di funzionare..(sempre sinistro) poi rspengo i fari,riaccendo e torna tutto normale....questo con gli xeno...:-k
  11. Tnoise
    13 Settembre 2009
    BMW 320d serie E46
    Dunque, nel sostituire il fusibile avevo notato che il check si spegneva solo nel momento in cui non inserivo uno nuovo...Allora sono andato a rivedere e praticamente ho scoperto che il problema era l'abbagliante...ECCO PERCHE' NON TROVAVO IL PROBLEMA...Ma la cosa che mi rende perplesso è: anche se si è bruciato l'abbagliante perchè l'anabbagliante non funziona?Non pensavo fosse un sistema collegato...mah..
