Sistema operativo mancante ??
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da TheRiddle, 7 Settembre 2009.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Il mio fido e inseparabile mulo da guerra si era rimesso a fare le bizze...
    al boot caricava windows, poi tutt'a un tratto per un millisecondo schermata blu e quindi di nuovo la schermata di avvio windows ma in bassa risoluzione...
    smonto tutto per la milionesima volta, stacco la scheda video,controllo tutti i contatti e le relative masse e chiudo....
    visto che potevo, ho provato a reistallare completamente winzozz...
    pero' non andava...
    decido di fare come sempre... spengo, metto il cd Eraser@boot nel lettore e riaccendo..con l'intenzione di formattare totalmente tutto, e ripartire da 0...
    questa volta pero' al riavvio pre reinstallazione, dopo il boot mi dice sistema operativo mancante...(nonostante riconosca l'hd)
    non c'e' cristi di farlo partire con il disco di ripristino, e dal setup del bios,nella sezione avvio il cdrom sia in prima posizione...
    che agge a fa'????
    provatemelo a spiegare in termini elementari perche' in questo campo non sono tanto ferrato..
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    riesci ad entrare nella modalità di ripristino del CD di installazione?
  3. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    è vecchiotto l'hd? prova ad andare sul sito del produttore dell'hd e scaricati l'utility di formattazione a basso livello, fai il cd dalla iso poi togli tutte le periferiche - lascia solo hd e scheda video - metti il cd di winzoz Good like!
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    nada...
    non avvia proprio il cd...
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    non si trova piu' nulla....
    cmq la form di basso livello e' gia' stata fatta...
    la stessa procedura adottata adesso era gia' stata usata in precedenza con un altro portatile, dove pero' tutto ando' perfettamente liscio
  6. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    allora è l'hd che non da più segni di vita... prova con un altro HD e ce lo monti
  7. all_time
    262
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    quante volte vi devo dire che con i portatili non si scaricano i pornazzi :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    provato a far analizzare l'hd al computer shop vicino a casa mia, lo trova e non nota nulla di strano a parte il vuoto totale.
    provato poi con un altro Hd (vergine), stesso risultato..
    boh...
  9. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _prima che parta il boot, prova a premere il tasto F8 e dal relativo menu scegli il lettore DVD; in teoria così dovrebbe partire dal CD.
    _se ti dice S.O. mancante significa che vede l'HD giustamente vuoto, e nello stesso tempo non vede il CD... non è che per caso si è staccato il cavo IDE/SATA del lettore?
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    .....beh....
    l'ho sempre detto io che con le maniere forti si risolve sempre tutto...
    gli ho dato un colpetto alla fonzie (fonzie incaxxoso pero') ed e' magicamente partita l'installazione....
    tra 20 minuti vi dico i risultati
  11. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    il vecchio metodo, crudele e verace, funziona sempre :D
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ora s'impalla direttamente al boot.....
    faccio altri 2 test poi adotto la "discobolo tecnique"
  13. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    480
    18 Aprile 2009
    Un mio amico una volta mi aveva dato un pc da formattare che faceva la stessa cosa, ho tolto la batteria nella scheda madre che alimenta la EEPROM del BIOS un quarto d'ora e poi l'ho reinserita. Dopo aver riconfigurato il lettore CD nel primo posto nell'opzione Boot Priority del BIOS è partito.
    Io sono andato un po' a occhi chiusi, prova, chissa che non funzioni. :mrgreen:
