Non riesco a trovare il filtrino vapori olio, ma solo tutto il complesso. Potrebbe essere possibile lavarlo, ed in caso affermativo con che cosa: gasolio, benzina o con omino bianco? Grazie
prova con l'utente magazzinobmw, ossia www.mbmw.it, email : infombmw@mbmw.it fai presente che sei membro del forum!!!! lui ha tutto!!! P.s. se non hai quello a decantazione, c'è poco da fare per pulirlo, devi sostituire il filtrino...
si ti conviene, una volta preso quello a decantazione basta solo dargli una pulita senza piu doverlo comprare...
ripeto... post numero due... ha tutto!! originale bmw!!.... per essere pignoli....l'unita di sfiato a decantazione non si cambia piu per 80000km circa... dopodichè si dovrebbe comunque sostituire il corpo causa presenza molla e gommino nella parte tonda...
tentata pulizia filtrino di sfiato Avevo iniziato a smontare il filtrino di sfiato, ma sono rimasto fermo perché una vite è coperta dal fascio dei fili degli iniettori. I quali sono fissati con delle viti strane a me sconosciute. Credo che si chiamino Torx. Io non ho la chiave adatta e, girando due ferramenta non le ho trovate. Mi potete suggerire, per favore, dove le posso trovare? Grazie.
No. Non ho foto, anche perché non sono capace di postarla. Se guardi il reportage di Blig, vedrai il fascio di fili che vanno agli iniettori,e che passano di fianco al filtrino. Quello è un 3000, il mio è un 2500 ed il fascio dei fili passa per metà sopra il filtro. Comunque ho trovato da un'amico meccanico la chiave e Mercoledì ci riprovo. Grazie dell'interessamento. Saluti.
O'ho smontato, ma non era molto sporco, le ho dato una pulitina con benzina e l'ho rimontato. Evidentemente lo aveva pulito il vecchio proprietario. Ciao.
Con una chiave simile ad una Torx ho tolto la canaletta con i cavi che comandano gli iniettori, e sotto c'erano le viti a brugola del filtrino. Che non ho cambiato perché non era sporco. Ciao.
